Масляный фильтр.
bobnah
Из того, что пишут про переходник на ВАЗ фильтры, есть проблемы с откручиванием шпилек и кривости самого переходника.
то всё ерунда,самое страшное-это обрыв штуцера вместе с фильтром(случаев хватает) и если вовремя не заметил,последствия для двигателя будут катастрофическими
  • Відповіді 193
Но если переходник заводской, то есть с мотора 2141, то шансов, что штуцер оборвётся немного, а если новодел хз какого качества, там лотерея,хотя в нас всё может быть.
Последствия катастрофические для тех водителей, кто не смотрит на показание датчика давления масла :) .
  • 3 місяці потому...
Подскажите какой фильтр лучше использовать от классики или зубила?
резьба и диаметр одинаковые но зубильный в двое короче
переходник уже купил
Я юзаю больший. Выходя из соображенией, что фильтрующий элемент большей площади - то меньше сопративление и больше эфективность фильтра.
ЗЫ: на фильтре не стоит экономить как и на масле, ЛСА, если я не ошибаюсь, махровый китай.
Я ЛСА брать не буду, просто фото для примера
использовать буду KNECHT я спрашивал потому что знакомый продал свою 2109 и у него остались несколько фильтров фирмы KNECHT
http://detali.zp.ua/catalog/7168-filtr_masljanyj_2108_KNECHTMAHLE/
кто такие пользовал?
Я сейчас пользую КНЕХТ этот только большего размера, нормально вроде. Маленький хз я б зимой не стал бы, а летом если их дофига и на халяву то раз в 5тык менял бы фильтр
спасибо так и сделаю
В большинстве при разрезе больших и малых фильтров выясняется, что размер самого элемента внутри одинаковый. Разница лишь в размере банок. Если кому уж очень интересно попробуйте разрежьте б/у и убедитесь. процентов я думаю 80 будет как написал.
к стати Bosch выпускает один фильтр как для 2101-07 так 2108-099
и вот обзор фильтров, в конце есть разрез
  • 1 рік потому...
Я когда-то хотел такой ставить, но товарищи отговорили, ниточный хорош для бенза, но не для масла. Лучше такой: https://detali.zp.ua/catalog/93717-filtr_masljanyj_41231029_3102_2410_WIX/ только прокладки ремкомплекта от туда не подходят.
  • 2 роки потому...
и так распилил я не давно 2 фильтра МАН оригинал и Золекс
пробег у Мана больше 8 тыщ, Золекс прошол от силы 700 км, с права ман, золекс с лева :)
  • Upvote 4
я вот пока на Wixx катаюсь. Очень их хвалят, говорят что по качеству тот же MAN Только дешевле. У меня ща обкатка, после того как двигло набежит 1000км. Надо менять на постоянный - так вот и думаю брать МАN или снова Wixx. Нравиться мне его работа клапана, еще от стартера лампочка тухнет.
викс действительно отличный вариант на данный момент, и по цене и по качеству.
что касается мана , раньше я предпочитал только его, но один раз мне попалась подделка, лампа гасла через 1-2 секунды после запуска, что я считаю недопустимым.
тогда я немедленно сменил тот фильтр на викс.
последняя замена масла - решил попробовать бош - все хорошо, без замечаний.
23 часа назад, Nicholas сказал:
викс раньше был хорош, сейчас уже не айс, почитай отзывы с деталей. бери ман, но только оригинал.
23 часа назад, McPherson сказал:
тоже почитайотзывы на деталях по виксу, споганились они :) ман он же БОШ, в нутри все одинаково :) но бош обычно дороже :)
27 минут назад, dimasldo сказал:
Фильтры wix есть Польша,есть Украина.Качество и цена у них разные.На detali.zp-производитель не указан ,просто написано WIX.
24 минуты назад, Andrei_zp сказал:
по отзывам Украина, мол как перенсли с польши, сразу качество упало :)
Ну я купил Украину, пока не жалуюсь вообще все нравится. Хотя за 600км пробега это не показатель
8 часов назад, dimasldo сказал:
как раз украинский викс отличного качества.
6 часов назад, McPherson сказал:
читаем отзывы делаем выводы https://detali.zp.ua/catalog/89476-filtr_masljanyj_2101_WIX/#comments :ok:
Я перечитал там все отзывы еще неделю или больше назад. Там все положительные отзывы, громадное количество хороших. Есть и отрицательные. Но про МАН там тоже много какашек пишут. А так в сравнение больше пишут что хороший чем плохой.
А я пока даже и очень готов) Вот на нем катаюсь. Только стартером кручу и уже гаснит  лампочка. Разве это не шикарно. Вот пробежит 1000км. Гляну как он себя в потрохах ведет. Поделюсь тут так же
