Пошаговое описание установки Вазовской КПП на 412-ый.
Гість Grandville
  • Відповіді 237
Говорят, что ета пластина не совсем корректная. Вот номальная:
хоть убей немогу найти разницу между ними...
а реальной разницы нет :bud::lucky:
а перевернуть????или нельзя такого делать???ладно я понял спасибо :lucky:
  • 4 тижні потому...
И сколько же обошлос такое удовольствие?
вчера на рынке был за КППпросят 1200грн(Полонез) ну кардан 600 и плита 200(примерно),ну а дальше по желанию можно сцепления ваз поставить,можно родное оставить.Это уже по желанию
Звонил одному чуваку в Мелитополь. Занимается кпп с Полонезов. Продаёт по 800 грн. Спрашивал, что тем коробкам делалось и всё такое. Сказал: снятые с рабочих машин, всё на мази...(с) Вот так вот.
А в Запорожье у нас, на Славянском базаре (мож кто знает) тоже созванивался с одним чуваком - занимается Москвичами - плита переходная - 150 грн. , кардан ("заводской, отбалансированный" :lol: ) - 500 грн.
А в Запорожье у нас, на Славянском базаре (мож кто знает) тоже созванивался с одним чуваком - занимается Москвичами - плита переходная - 150 грн. , кардан ("заводской, отбалансированный" laugh.png ) - 500 грн.
И у нас такиеж цены.
0.1.jpgможет не секрет вот чего нашел в сети
http://www.azlk2.nar...u/image/0.1.jpg
я и не видел таких как на первом фото.
Когда себе выбирал, мне посоветовали с "внешним" сопуном. Есть плиты в которых он не торчит за пределы плиты, а утоплен в плиту, а есть в которых только отверстие под сопун, и он торчит снаружи. Утопленные быстро забиваются, туда каки насыпается, и коробка начинает отовсюду гнать масло.
У меня вообше от Тайёты короллы )))) трансмиссия правдо мастера того не могу найти которого ставил эту трасмиссию(((
Ну покажи фото днища и с салона как выглядит)
ок только завтро.
вообшета я на днях буду снимать движок походу на фоткую....
Н :big-boss: аготовил с копейки коробку,снятую со всеми прибамбасами с рабочего Москвича.Прочитав тему,получается коробка с 01 короткоходна для города не годится.Мне под груз.На 2137 если поставить наготовленный набор что будет? :big-boss:
Копеечная коробка получится более тяговая чем москвичевская, а вот шоховская получается более скоростная.
Передаточные числа:
Модель.....ГАЗ.........М..........ВАЗ.......ВАЗ.........ВАЗ
Ступень....24........412.......2101.....2105.......2106
1-я...........3,50......3,49......3,75.......3,67........3,24
2-я...........2,26......2,04......2,30.......2,10........1,98
3-я...........1,45......1,33......1,49.......1,36........1,29
4-я...........1,00......1,00......1,00.......1,00........1,00
ЗХ............3,54......3,39...... 4,1........3,53........3,34
Чтобы грузы тягать коробка 2101 просто идеальна! У меня на 412 даже с редуктором 3,9 плавно трогаться можно было со 2-й, а на первой часто асфальт подшлифовало. И это на обычной полторухе с чахленьким Солекс 21083...
у меня мотор 1,7,коробка 01,гп 4.22 вот на пыли на второй газ в пол давиш в букс идет.но по городу неудобно соваться.
:lucky:
Слава богу!Наготовленную коробку с копейки можно потихоньку ставить,пока не растерялись детальки.Спасибо всем,кто ответил! :dance3::bye:
На комбике своем по 600..800 кг возил, ГП 3,9 коробка 01, двиг 1,5 и вполне нормально. Сложно только на светофорах с крутыми подъемами, аж сцеплением попахивает. И на салидных подъемах выше второй не воткнешь. Так при этом у меня колеса 195/65 R15.
Для грузов 01 коробка самое то :good:
  • 3 місяці потому...
подскажите...
1 У чудака между фланцем ГП и карданом стоит проставка, так вот вопрос: это так и должно быть,либо кардан короткий или при установке надо было не полностью кардан на шлицы муфты садить?
2 Интересен отзыв о переходном тросе спидометра с вазокпп на наш?
3 Сколько масла лить в 01 коробку ????
1. И у меня стоит проставка. Есть карданы у которых укорачивается длинная часть, у них задняя крестовина москвичевская, переходник не нужен. А есть у которых укорачивается короткая, у него остаются все жигокрестовины, и фланцы без проставки не стыкуются. Не совпадают центрующие выступы и мешает гайка ГП. Себе я делал проставочку 7 мм.
2. Трос как трос, просто спидометр врет.
3. Заливается по заливное отверстие 1,4 литра, но я лью немного с горкой :)
