Щетки дворников
SFinX
Никто не заставляет поставить допольнительные реле. Речь шла только если есть проблемы. На моем ЦЗ реле на 30А и справляется с 4-я актуаторами на 7,5кг.
В некоторых сигналках реле до 15А, вот и говорили что не справляются с 4-я актуаторами.
  • Відповіді 158
Популярні дні
Genadiy
У тебя внутренее реле на сколько ампер по мощности там стоит 15А или 30А ??? И все 4ые электрозамка вывозит приоткрываении сразу без проблем?
leader
leader писал(а):
Лучше провод не менее 1 мм2 к реле коммутации подвести ( а то 1,5 мм2) для уменьшения падения напруги на нем в момент срабатывания.....
А по подробнее можно, куда именно подвсети этот провод не менее 1мм2 ?? к каким проводам?
Serega писал(а):
Genadiy
Если честно то даже не обращал внимания,помню только что предохранители на 7.5А стоят(в цепи актуаторов),а у тебя на схеме аж по 15А.
Только что проверил ток потребления актуатора FK 7.5KG.При напряжении питания 12.6в в момент старта 2.5А,в заторможенном состоянии(крайнее положение)-4.5А.Тоесть максимальный ток машинок(всех четырех)18А,причем он очень кратковременный,кратковременный на столько что предохранитель на 7.5А не успевает сгореть.Так что ставь и не мучайся.Провода ставь не тоньше чем на самой сигналке,1кв.мм держит, спокойно, без нагрева ток(при длительной нагрузке) 15А.
Serega писал(а):
leader
Желтый и белый к актуаторам,зеленый и синий вместе к минусу(корпус,масса),оранжевый и с-белый вместе и на + АКБ.
Genadiy
Подскажи как можно замерить потребления тока одного электразамка?? как именно правельно замерить?
%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%86%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD--t1723s100.html
Посмотри там я выкладывал схему сигналки и подключение ЦЗ, 4-й рисунок. так вот + и - силовые провода на ЦЗ.
Serega писал(а):
Genadiy
У меня на столе стоит лабораторный источник питания с стабилизацией напряжения и тока.Все это дело с цифровой индикацией.Выставил напряжение 12.6 в подключил машинку и посмотрел на индикатор амперметра.В твоем случае ....любой цифрокитаец с измерением постоянного тока 10А.Включаешь его последовательно с машинкой и смотришь что он тебе покажет.
Подскажите!Можно сделать багажник на мосике 412 открывался с кнопки на сигналке??Ну вообщем электро замок!Если кто делал,то выложите пожалуйста фотки!А то так замок как то хитро сделан на 412 что я хз как там подцепить электро замок! bn.gifbw.gif
У меня было так. Привод ЦЗ задней двери ИЖ 412 с врезными ручками.
Прикупил ЦЗ с функцией открытия багажника и подключением поворотов как на сигналке.
Seregabosh
Это все понятно то!!!Мне интересно как замутить что бы багажник с электро замка открывался на 412 мосике!!!Как подключить там?
Ну если на замок багажника 412 не реально поставить электро замок,то скажите на какой замок багажника можно поменять что бы можно поставить электро замок не сильно переделывать???
Один фиг он у меня плохо закрываеться на ключ,нужно менять!
У меня на багажник был установлен замок капота 412, но там не мало переделывать надо. Неплохой вариант замка с 'Волги 3110'.
потому что таких замков на правую сторону не существует ag.gif это ж водительский, у которого нижний фиксатор под тягу от личинки.
Замок водительской двери надеюсь отличишь и найдешь разницу.
Здорова мужики!!! подскожите как правильно поставить цз. У меня москвич 1986 года,дверные ручки как у жигулей т.е при открытие двери движения рукой с низу в верх.
