Не заводится, иногда....
Viktors
Завёл, всё ок! Поездил, остановился, не заводится. Маслаю-маслаю стартером, потом схватывает и работает нормально, тут же глушу и заводится с пол-тыка. Карб:промыт, прочищен, настроен, обслужен. Поставил БСЗ. И всеравно, таже беда. Когда глушу ещё бывает детонация в движке, но эт вроде из-за бенза.
Что может быть?
Может в бензонасосе клапан не держит и как постоит бензин из бензонасоса и магистрали убегает назад в бак ! а потом пока стартером не закачаеш не заводиться!
Если хреново заводится только на горячую - значит перелив идет. В следующий раз перед заводкой в такой момент загляни в коллектор с фонариком через открыте заслонки карбика, там, скоре всего, будет плескаться бензинчик :)
В мене теж були такі проблеми, що погано заводилось на гарячу. Я трошки зменшів рівень бензину в поплавковій камері, виставив як в книжці, проблема відпала, може преливати - то то вже голка не держить.
А що на холодну погано заводиться то бензин з трубки вертається в бак, бо не тримає зворотній клапан в бензонасосі. Я в шланг подачі пального що йде до насосу врізав топлівний зворотній клапан від жигуля вісімки, то тепер після простою бензин не йде назад до баку по магістралі, мотор заводиться з першого разу і без підкачки навіть після 2-3 днів простою.
GreenMile не смогу посмотреть, поскольку эт бывает ну раз в два дня и предугадать что сейчас не заведётся, трудно, если я правильно Вас понял.
иж 2715 фильтр есть!
Санек2141, Mаксим, спс! Думаю дело в Ваших предположениях.., а этот обратный клапан только от 2108 подходит или от любого жигулика?
  "В 02.11.2012 в 15:02, иж 2715 сказав:"
за речью следи,после опытов выкинул. технология СергеяВФС,рулит.
Тогда фигню не базарь. Не можешь помочь человеку - не надо. Но и порожняк не разводи.
99% перелив, надо у меньшить уровень в поплавковой камере.
  "В 02.11.2012 в 15:40, иж 2715 сказав:"
Ну здрасте. А мы разве на ТАЗо форуме? На конец то, я уже было подумал.
Молодой горячий... сам таким был.
Перелив само собой, но и фильтр мешает, лично у меня пуск затягивался прилично.
Я 12-го буду в Киеве. Скинь в личку свой номер.
  "В 02.11.2012 в 14:23, Viktors сказав:"
А это легко проверяется, после досточно длительной поезки, такой, чтобы мотор был полнстью прогретым, глушишь, ждешь 15-20 минут пробуешь заводить. Если с проблемами - это оно.
Подымаю тему, уже голова кипит: у кого не спрошу, у всех стандарт что я уже перебрал и в голове и...,
- вобщем, думал дело в зажигание- в этоге ускорил мыслю по установке БСЗ, :(не оно;
- карбюратор- почищен, промыт, отрегулирован, заменена игла, не оно;
- не тянул акум, поставил новый, не оно;
-бензин 0,5 бака, искра лупит;
-бензанасос, поставлен новы, и сегодня обратно в тёмном переулке он не завёлся, а вокруг никого :help:
Выцепил одного дядьку, дёрнул он меня и доехал я домой, аж в гараж теперь заходить не ХОЧУ!!!!
Пекар? Ну и ускорительный насос не глючит? Фильтр тонкой очистки? Компрессия? Зазоры в клапанах?
  "В 16.11.2012 в 19:00, Viktors сказав:"
У меня такая-же проблемка, все выше перечисленное у меня в порядке!
Думаю что зазоры клапанов, больше ни чего на ум не приходит...
буду смотреть клапана! иж 2715, а Пекар или фильтр может влиять на это "нелады"?
Клапана тут ни при чем, двигатель заводится и работает с компрессией 4-5 вместо 12.
Три раза уже повторили, что проблема в переливе и надо проверять это, а ты опять за рыбу грощи, ерундой какой-то занимаешься. Нравится кипящие мозги - хозяин-барин, мучайся дальше.
Может , в нем есть фильтр. О котором я не знал и обалдел от последствий. Вроде едет, но потом чегой то перестает качать. С фильтром тонкой очистки вообще пуск как у тормоза жесткого.
я бы смотрел в сторону зажигания и резко отшибает двиг только зажигание и там - трамблер/кондер/контакты/ВВ-провода/наконечники/свечи, а карб имеет много систем, которые будем говорить перекрывают друг друга.
есть старое правило или не чему гореть или не чем поджигать
У отца на девятке такое было....вылечилось только после шлифовки нижней части карбюратора!Снеми карб и поставь его на идеально ровную поверхность,если есть зазор - надо шлифовать.А на прогретую ето происходит потому, что метал карба расширяется не одинаково с прокладками и коллектором, что тянет за собой образовании микрощели....Если хочешь малой кровью обойтись,поставь 3-4 прокладки под карб,но промажь их солидолом,после прогрева не много подтяни(я на москвиче так сезон откатал)
Klim1 карбюраторщик его шлифовал...
Не могу понять откуда мог взяться мусор в поплавковой камере в виде соринок метала, может новый бензанасос притерается
Мусор мог уже быть в бензонасосе, попасть туда еще при его зборке.
Недавно тоже москвича заводили, на холодную заводится, на горячую как повезет. И карб ковыряли, и зажигание.... вылечили заменой стартера.
Здрасте, Уважаемые!
Автор поста, Вы ставили новый бензонасос со строгим регулированием вылета штока, или просто поставили вместо старого безе регулировок? В таком случае перелив 100%! Новые насосы а-ля Пекар качают очень нехило! Это раз.
Не поленитесь проверить уровень топлива в поплавковой камере после несколько минут работы мотора. Насос при этом будет качать от привода двигателя. На крайняк, выверните свечу какую-нибуть и гляньте на ее цвет. Перелив сразу даст о себе знать бархатистым черным налетом.
Удачи!
О!!! Tinlaven!!! Если бы я раньше это знал, когда ставил бензонасос....на утро когда глянул и увидал что вторая камера почти до верха в бензе, с первой непрыровно течёт и сам карб весь в бензе, то аж ёкнуло :) у меня где-то... Потом я его отрегулировали с манометром у карбюраторщика...
Но только вот какую штуку он сказал: что придётся масло менять. ведь пока ты до меня доехал, немало бенза в движок попало, стоит задуматься?
Почистил фильтр. карб, пока всё ОК!!!Гоняю :dirol:
Вот и замечательно! А масло таки стоит поменять...
