SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Гена непроскльзует, тот ролик натягует автоматом, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может кто нибудь дать чертежи шкивов под поликлин на коленвал и помпу (желательно без ошибок и чтобы при установке без переделок помпы). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 закажи у нас, не мучай мозг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Есть возможность сделать бесплатно, нужен только чертеж. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тогда или в тему там где заказывали и поищи чертежи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Держите родной шкив гены родной, тоже... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот чертёж поликлинового шкива генератора от ГАЗ дв. 402. На 406 двигателе шкив укорочен. На наш генератор должен подойти. Единственное у меня по расчетам по вылету нужно укоротить на 2...3 мм, а там х.з., может и так подойдёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Встанет как родной! 2-3 мм - решается напильником или шайбой или на токарном торцануть этот шкив на 2 мм. Yevgen тебе мой рэспект! На встрече возьму шкивы, потом сниму с машины шкив помпы - тогда точно можно прикинуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Только чертеж немного не полный. Следует указать количество канавок - 6 и расстояние между ними 5 х 3,5мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Извеняюсь, тут не доглядел один размер, вот исправленный чертёж: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цель этого чертежа - это сравнение размеров с нашим шкивом для дальнейших доделок. А канавки зачем? Мне ж не нужно идти с этим чертежом к токарю. Он стоит 20 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Вот и я о том же, поликлиновый гена напрявляется в двух точках, а наш только в одной - это широкая нижняя опора. Потому я и хочу подобрать гену с более широкой обпорной базой, по конструкции должен подходить от сенса или ланоса, по данным электромаша у них 80 и 85А генераторы.А если ставить 10-й то надо тогда обратится к заводскому решению, чтоб была еще одна опора: У меня стоит гена от 10-ки, собираюсь перейти к поликлину, в голове одна мысль, а может просто сделать планку натяжения чтото типа треуголника? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Думаю лучше перенять опыт завода и сделать так как на фото, которое я выкладывал выше. Там как раз узам с вазовским геной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Думаю лучше перенять опыт завода и сделать так как на фото, которое я выкладывал выше. Там как раз узам с вазовским геной. Там планка стоит прям у помпы, если смотреть на мое фото то гена смещена вперед, придется удлинить и нижний болт и пластина будет на дистанционых втулках, опоры будут только спереди, а чтото похоже на треугольника опоры будут и спереди и сзади, будет похоже на крепление как у 10-ки, download/file.php?id=23428&mode=viewпросто к блоку крепится по разному.Почти как у 10-ки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Виктор отличная идея спасибо!!! Себе так сделаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Установил шкивы, на наш генератор подошёл без проблем вышесказанный шкив от ГАЗ дв.402. Появился приятный шумок двигателя с ручейковым ремнём вот фото: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Какая длина ремня? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile, учти, что Yevgen заказывал уменьшенный шкив помпы. А у тебя большой. Хотя судя по фото, ремень натянут до предела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ремень 853, ещё лучше подойдёт 843 и 838 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если надо ремни то можно у меня заказывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Фурсик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у кого есть номальный чертёж шкифа для помпы? что бы со всех ракурсов..а то в первом посту только один вид Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У учителя черчения спроси, или препода какого нить. Да даже у учителя труда любого спроси,только этот ему покажа и он тебе от руки другие "ракурсы" набросает. Тюнингеры Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фурсик На чертеже все размеры есть и все очень понятно! Можешь смело отдавать токарю чертеж он все поймет и вопросов не возникнет. Чайка Не наежай на Фурсика. Не все умеют чертежи читать. А тюнинг у него хороший!!! ИМХО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фурсик писал(а): у кого есть номальный чертёж шкифа для помпы?что бы со всех ракурсов..а то в первом посту только один вид Там никаких дополнительных видов не надо, все размеры показаны на одном виде, в том числе при помощи сечения, вид с торца будет представлять из себя просто круг с отверстиями крепежными, он ничего нового недаст. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
