Поликлиновый ремень.
SashaWhite
И так много народу уже заказало (в том числе и я) шкивы под поликлиновый 6-ти ручейковый ремень.
По этим чертежам.
Для генератора есть два пути это ставить 2110 уже с ручейковым шкивом (смотреть в соотвецтвующей теме - http://moskvich.forumy.com.ua/генератор-2110-на-412-с-минимальными-переделками-t381.html) или подобрать шкив на родную гену под поликлин. На ТКМ вычитал - народ лепит гену от волги
и выкидует от туда шкив под пликлин. Единственая разница - это отсуцтвие на волговском проточки под шпонку, каторая може появится благодаря напильнику или натфилю.
Нафиг надо?
Отвечаю:
- подготовка к установке МПСЗ;
- уменьшиний шкиф помпы - более эфективное охлаждение. ТАм заказывали есчо меньше - но меня лично стремает кавитация...
- КПД клиноременой передачи 70 % - как у современого червячного редуктора - это было нормально 20 лет назад,
КПД поликликлина 95 %. (Прикинем если мощность гены 600 Вт (помпу не считаем) то раньше мы теряли 180 Вт тока на ремень, а теперь 30 ВТ - евкивалент 150 Вт!!! бенза останется в баке или на колесе)
- Усилие необходимой натяжки ниже в разы, благодаря Эластичности и намного большей площади контакта (с этим связано низкое КПД клинового ремня). 6 ручейковый лёгко передаёт с мотора 2 кВт с оборотами на моторе 6000 и повышающей редукцией - тобишь на ведомом 16000 об/мин.
- При использвовании родной гены - ставится уменьшиний шкив, что подымает её обороты - решая проблемы зарядки на ХХ.
- И как по мне главное преимущество: Усатновка ровных шкивов. Даже если токарь бестыжый падонак, то на токарном станке с убитыми кулачками - шкив получится в разы ровнее чем стоковый!!! (Капиталю по чуть-чуть дома родную гену - я был в шоке родной шкив бъёт во всех направлениях и очень сильно, по началу я уже думал что вал на гене погнут.)
- благодаря более низком усилии натяжки - продлеваем жизнь помпе и генератору.
- если хто есчо всунет натяжной ролик, то этот узел потребует замены ремня через 100000 пробега.
Теперь про минусы:
- не любит грязь
- шкивы должны быть соосны . Потому не хочу ставить другую гену потому как при том крепленнии ось уходит, на глаз не видно но уходит.
ЗЫ: Гена от ВАЗ или другого авто, кароче там где ставить надо диод - ТОТАЛЬНОЕ ЗЛО!!! Они как то не совместимы и постояно тянут с акума. Теперь я знаю как смог в усмерть разрядить акум летом - просто 3 недели даже не заводил, щас клему скидую...
  • Відповіді 98
А есть ли какой генератор с поликлиновым шкивом, у которого нижнее кремпление такое как у нас или по крайней мере "шире" чем у вазовского? А то как-то не хочется колхозить с подкладыванием втулок.
Родная гена рулит! Кому мало тока, то в нашу гену нормально переселяются волговские кишки.
Может в воскресенье пойду со штангелем на перово.
Хочется мощнее, плюс в новых выпрямитель получше будет, чем в родном... Но суть не в том, на сайте электромаша есть чертежи ген с размерами, но бляха муха они обновили сайт и теперь половина чертежей нихрена не открывается!
Этот вариант я тоже рассматривал - сделать более длинный кронштейн, просто может есть гена с которым не надо делать лишних телодвижений. Там вроди с ланоса гена похожий, но размеры неизвестны...
По тем чертежам, что у меня заказывали, не нужно подкладывать никаких шайбочек. Я не зря выбрал ADовские чертежи, так как по ним десятошный гена становится практически без проблем (верхнюю планку надо отодвинуть). Сам не проверял еще (никак не куплю новый генератор) но вот фото, если кто еще не видел.
З.Ы. А разряжатся будет либо при неправильном подключении, либо при неисправном генераторе.
Вложение:
file.php?id=23422&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
engine61.jpg [ 28.8 Кб | Просмотров: 22 ]
Вложение:
file.php?id=23424&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
engine62.jpg [ 31.42 Кб | Просмотров: 20 ]
Та не я не о том немного :) Нижнее ухо у десятого гены по длине меньше чем расстояние между креплениями на блоке, на твоей верхней фотке видно, я об этом :)
Грин, не поверю, чтоб тебя это пугало bs.gif А там распорную втулку вырезать с куска трубы дело 30 секунд. Но в принципе и заднее крепление переделать не проблема. Дрель, полоса металла, и хорошие тиски.
А на ланосе, если я не ошибаюсь, послабее гена будет (хотя там где кондишн, х.з.)
Igorek в том то и дело что втулка отрезаная болгаркой не перпендикулярна по торцам и ось гены уводит. Даже если торцонуть на токарном + зазоры слишков велики в ухе гены - мы теряем приимущества поликлина.
На нижней даже на глаз видно уход на 3-4 мм, в родной гене большая база внизу, даже с зазорами в болтах но большой базе родная уйдёт макс на 1 мм. Я не знаю как эта гена крепится на 10-ке, но наша верхняя ругулировачная планка не держит ось ну никак, она тока натяг на ремне даёт...
Вот такие фоты смог нарыть в нете по десятке. Если чуть пофантазировать, понятно крепление и способ натяжения.
Вложение:
file.php?id=23426&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
1.jpg [ 90.68 Кб | Просмотров: 12 ]
Вложение:
file.php?id=23428&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
2.jpg [ 88.64 Кб | Просмотров: 43 ]
Вложение:
file.php?id=23430&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
3.jpg [ 95 Кб | Просмотров: 10 ]
Вот еще.
Вложение:
file.php?id=23432&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
4.jpg [ 101.49 Кб | Просмотров: 13 ]
Вложение:
file.php?id=23434&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
5.jpg [ 72.32 Кб | Просмотров: 10 ]
Вот и я о том же, поликлиновый гена напрявляется в двух точках, а наш только в одной - это широкая нижняя опора. Потому я и хочу подобрать гену с более широкой обпорной базой, по конструкции должен подходить от сенса или ланоса, по данным электромаша у них 80 и 85А генераторы.
А если ставить 10-й то надо тогда обратится к заводскому решению, чтоб была еще одна опора:
Вложение:
file.php?id=23436&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
post-2305-1263664903.jpg [ 89.51 Кб | Просмотров: 31 ]
Вложение:
file.php?id=23438&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
post-2305-1263664892.jpg [ 87.32 Кб | Просмотров: 30 ]
Вложение:
file.php?id=23440&t=1&sid=0136c1bad28262b74e1566c7330df948
post-2305-1263664871.jpg [ 80.71 Кб | Просмотров: 26 ]
ну если перетачивать шкив водяного насоса с титата ,то сколько он быдет стоить,а не легче ,шкив переточить на гене ,под родной ремень?
SERGEYVFS, знакомые шкивы ag.gif Где-то я их видел... Соосность нормальная, ремень ровно идет? Я вроде мерял на движок, но все равно переживал, чтоб у других ровно было.
Шурик, Паштет же обьяснял, что титан - это подпись автора чертежа, но никак не материал шкива.
GreenMile писал(а):
абижаешь,началника,ГАЗел канэчна. ag.gif (я так думаю)
Igorek все стало ок, биения нет, так как я собирал без прокладок, мне пришлось докидывать прокладку под помпу в 1 мм,
Нащет ролика - ребята отстаете от жызьни, ролик с рено сценик с привода грм ae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gifae.gif
я ево добавил по одной причине - ето проскальзывание при слабой натяжке, хатя я хачу всунуть механизм автоматической натяжки ремня.
Вопрос: С каккого генератора подойдёт поликлиновый шкив на родной 41? В продаже видел с волги и ВАЗа? Или может их кто-то переделывал чтоб под наш генератор подходило?
Десятошный генератор скорей всего брать не буду, во первых цена, а во вторых нет большой необходимости.
SERGEYVFS я думаю лучше ролик перенести как в первом варианте, между коленом и геной - так увеличивается угол обхвата шкива гены, что исключает проскальзывание.
