Электропривод вентилятора системы охлаждения. Как поставить?
Гість Evgen
  • Відповіді 128
    .... 20 публікацій
  • Ndrey
    Ndrey 8 публікацій
  • scor.p
    scor.p 8 публікацій
  • B@rs
    B@rs 7 публікацій
+12 В подать на управляющий контакт реле, со второго управляющего контакта через датчик прицепить на массу. Можно еще вывести в салон дополнительную клавишу включения
В чем же главная причина капризов электровентилятора?
Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное – на многих автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают – и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
... Его контакты обгорают – и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Так а какие пути решения данной проблемы?
Себе думаю сделать и кнопку тоже. На всякий случай.
Его мотор потрея огорченет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное – на многих автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают – и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
НАФИГА ПУСКАТЬ + на датчик?!?!?
ещё и предохранителем нифига не защищено.
через минус делается это всё. во первых безопасней, во вторых экономия на проводах.
Потомушто люди не особо парятся. Работает и работает
Надо пофеншуйно делать, а не вот так как-нибудь
Датчик нормальный тут не поможет, при размыкании реле в его катушке наводится противоЭДС, которая через датчик утекает на массу и подпекает контакты. Диод онли
Датчик у меня массой запускает реле, вообще не вижу смысла ставить диод, я вообще суть поймать не могу зачем он надо?
доступно и понятно
http://www.avtorinok.ru/articles/car-repair-sid_12/remont-ventiljatora-sistemy-ohlazhdenija-k-aid_619.html
Я, кстати, поставил цивильный предохранитель (на 25А) в керамическом корпусе. Плюс моторчика взят напрямую от аккумулятора (черед предохранитель тот самый), минусом моторчик включается. Сегодня было жарко - пипец, всё ок, ничё не перегорело, вент отработал как положено. Включение выставил на 90гр., выключение - 87гр. (на выходе с двигателя).
Как по мне ерунда, Но поставить труда не будет
ага. космические технологии... в каменном веке.
это как выхлопная труба. на иномарках(не на всех) обработанная, и нихрена не гниёт. (именно чернуха а не нерж) а на других гниёт шо пипец.
вот тоже самое и с контактами датчика. так что... датчик таки имеет значение.
кстати отечественные датчики имеют интересную поломку, когда начинают страдать уменьшенным диапазоном включения-выключения.
еслиб контакты подгорали, то наоборот фик бы отключались.
это как... ну незнаю, идеально выискивать зазоры и вывешивать поршня, на пластилиновой поршневой.
хочешь надёжности? ставь надёжную деталь. на ауди аналогичные датчики работают десятилетиями. но и стоят в 3 раза дороже.
Я тоже так считаю,индукционные помехи есть,но и по физике можно доказать что они не повредят датчик, в данном случаи.
Ребята, а еще один тупой вопрос юного автоэлектрика: на схемке ниже контакты реле правый и верхний (87 и 86) нужно просто соединить перемычкой? Не нужно ж тянуть два плюсовых провода от АКБ? =)
Ну да.
И кстати кнопка некорректно нарисована: весь ток вентилятора пойдет через нее,  а это около 10 А. лучше ставить параллельно датчику (массы взять где угодно. а второй контакт к зеленому проводу).
И вообще. при нормальных деталях она нафиг не надо.
Спасибо. Собрал вчера свою первую электрическую автомобильную схему - чувствую себя таким умным =))
Вот только работоспособность еще не проверял =)
А кнопка мне тоже показаалсь в той схеме не к месту.
Ну да.
Там не около 10 там все 12 - 13 будут. На 10 сгорает предохранитель.  Принудиловка с завода не идет. Но вот что будет если в дороге к примеру в пробке датчик откажет (А он не вечный)  в таких случаях и принудиловка как запасной вариант.Хоть в теории и не нужен но на душе спокойней.
На вентиляторе, насколько помнится, написано 12в 10 А.
Скоро буду ШИМ тестировать - измерю.
А какие сложности замкнуть контакты датчика?
В пробке можно и печку включить.
Да нету там 10 А, если мотор нормальный
У меня при запуске штатный амперметр показывает 20 А, при выходе на режим - 8-9 А. МЭ-272, восьмилопастный вентилятор
у меня нивовентиляторы при запуске обоих ток около 30а. после около 15 а, надо шым делать, с подвязкой к дож.
