Какое масло мы льем
Гість Evgen
Предлагаю здесь обсуждать кто какое масло заливает в мотор и какое впечатление от его использования. Имеется ввиду марка масла, производитель, использование доп. присадок и тд. Думаю тема будет особо актуальна для тех кто недавно купил машину и решил поменять расходники, а опыта в этом не имеет.
  • Відповіді 818
Летом Shell 15W40, зимой - 10W40. Все минералка, все путем.
В коробку и пост купил Q8 T35 и T55. Пока ТАД, но буду менять....
10W40 тнк (полусинт. супер), мосткоробка - 85W90 "кастрол дифференшл" (с комплектом присадок GL-5)
Ozzy писал(а):
Раньше: Камазовское
сейчас? Делфи 10В40 минералка
камазовское масло нече недает,уже проверено, залевал я себе, поездел,сменил на 15в40 и давление лутше стало, а говорят мол с дизельным давление лутше, фигня ето все
А кто-то пробывал лукоил 15-W40 минералка. Залил себе, но что-то давление не нравиться. Думаю на что грешить- на неправельную зборку двигла или масло.
Первые 500 км. Лукоил 10w40 полусинь,после Виско 3000 10w40 тоже полусинь.Нареканий нет не на то ни неа то.Давление масла на холодною максимальное,при прогретом на холостых оборотах 2 - 2,5 атм.
Летом и зимой Xado 10W40 (хотя после 1000 км цвет не нравиться, сильно потемнел, давление в норме) думал присадку залить Молии дисульфид молибдена но пока не решился. В мост весной собираюсь залить 75W140.
А у мну на ХХ - 0.8 атм. Поделись секретом, чё ты машине сделал??
Лью ELF 15w40 (до этого ездил на 10w40, собираюсь к нему же и вернутся).
холодная до 2, прогретая чуть выше 0. Двигло перебрал: все вкладыши конечно же новые. Но в масляный насос не лазил. Вот думаю может и стоило.
ну у мну на холодну датчик за серединйо точно)а на прогреьую бывает и меньше 2 показывает)
ну не наю че там полесть посмотреть там 2 минуты)еси защиты нету!с защитой 4 минуты))))
не надо сливать ничего))))там вытетчет масла пару грам и все))))можеш вынимать ег оспокойно!я летом снимал его когда трамблер перекидывал)2 минуты)говорю те)
а стоило заглянуть на масляный насос при капиталке!Может быть что датчик давления масла приказал долго жить.
