Задний или передний привод.... Так что всеже лучьше?
M Power
Ага, а как с такой штукой быть? Знакомый так с трассы на 2109 и улетел.
улетел зимой ведь?
а воолбще рекомендую пройти курсы контраварийного вождения
а вот тут не соглашусь. Если руль скажем, повернут сегка влево, и резкостартуешь, и надо прямо ехать, либо быстро перебираешь руками, либо пускаешь руль и он со скоростью света крутится в противоположную сторону, еще этому сильно помогает развал, параметры которого уходят от нормы когда стартуешь от того что морда поднимается... я так пару раз чуть соседнюю машину не стукнул... при наваливании и резком старте если под колесами чтолибо попадает, или ямка или горбик, машину резко кидает в сторону препятствия... вообщем фуфло ваш передний привод.
Нужно писать наш, сам то на переднем в основном ездишь :))
на привод принципиально пофиг, но чисто психологически (или религия, кому как) мне приятнее ездить на заднем. к стати 4х4 то же хорошой вариант. не понацея, но как то в снежные дни очень даже помогло.
по поводу передне приводного буса - не скажу, что загруженным теряется контакт с дорогой. я своего транзита пару раз грузил так, что ехал по сути "на костях" зимой и причем не за угол. каких то проблем с устойчивостью не замечал, ну а если наметет по колено, то болше зависит от прокладки между рулём и сидухой.
к стати пример - как то очень сильно намело, а я как раз на границе PL/UA был. В горку пытались подняться и бусики и легковые, как передне- так и заднеприводные, в том числе и я, тогда на вито еще ездил. так в гору не заехал никто, кроме ребят с украины на 41-м мосике ;-)
улетел зимой ведь?
Ну да, зимой. Не хватало, еще чтоб летом на ПП с дороги улетать... :)
Я на ПП ездил мало, но мне кажется, если не дружить с головой, то можно накочевряжить что на ПП (снос) что на ЗП (занос).
Проходимость - тут уже много других факторов.
По ссылке я не понял про "возникновение пробуксовки передних колес в повороте". Именно таким способом я один раз и смог избежать улетания с трассы. Входил в поворот на слишком большой скорости. Почувствовал, что переднюю ось начало срывать. То есть угол поворота колес был большим, чем радиус, по которому меня начало нести. Передача ниже и газ в пол, крепко держа руль. Если бы я так не сделал, возможно, и не вписался бы в тот поворот.
Задний привод крут для тех, кто умеет. На переднем уметь не надо. Едь себе и все.
А полный привод круууут! На хорошей резине машина просто как прилипшая идет! Я на импрезе как-то покатался. Заезд в поворот на эстакаду на позняках на 90 км/ч - легко!
ну зимой много кто с дороги слетает, мне кажется это не от переднего или заднего привода зависит, а от прокладки между рулем и сидением, ну впрочем выше уже об этом писали. :)
Ага, на гололёд как раз ))
Прошлой зимой по какому-то укр. автоканалу на тарелке ( "1" или "7" хз) смотрел комменатрии наших автогонщиков, так вот все как 1 утверждают, что полный привод в гололёд еще более непрогнозируем, и все как один сказали, что "полный привод - тема" говорят либо непрофессионалы типа нас, либо просто блондинки. Типа прокаченый до 88 лвл профи еще может воспользоваться 4*4 в гололёд с умом, для остальных это убийство. Снег, каша, бездорожье - тут за 4*4 преимущество неоспоримое.
Ну, вообще, когда ты резко стартуешь, ты знаешь, что сейчас будешь стартовать и держишь руль нормально ))) В отличе от ЗП, когда проблемы возникают уже в движении и при маневрах на скорости.  И что это за рулежка такая, когда у тебя руль оказывается без контроля хотя бы одной рукой я хз, посмотри курсы по контраварийке, как правильно рулить надо. Развал уходит не от типа привода, а от типа подвески ;)  У макферсона проблемы с развалом, да, у многорычажки проблем нет, но не до такой степени, чтобы из-за этого въехать в соседнюю машину, это с навыками проблемы :))
У ПП есть определенные недостатки, да, но ты невнимательно читал пост, там написано, что он лучше для ГРАЖДАНСКОЙ езды, а вы тут все ниибаццо гонщеги  :D У меня ПП  жоповозка, вот веришь, за 5 лет ну ни разу меня не кидало по сторонам при резком старте, при том что я когда с дачи еду, мне надо форсировать разворот через житомирку, т.е. постоянно резкий старт в вывернутыми колесами ;) Да и вообще не было такого чтобы при старте я потерял контроль, надо просто понимать, что при газе надо руль крепко держать, зато при заносе на скорости намного проще контролировать ситуацию, что на порядок важнее резких стартов, ящетаю :)
Вообще по сути, полный привод самое оно)
Ага, как там было:
Привод:
а) Передний говно - непонятно, как из заноса выходить,
б) Задний говно - непонятно, как в занос не попасть,
в) Полный говно - вообще ничего непонятно, обязательно убьешься.
:D
дело может в привычке.задний передний -немного разные стили вождения.я лично водителей пересевших с заднего привода на передний на трассе определяю.или учились плохо.в повороте всегда на тормоз жмут.41 вообще трудно в занос пустить.что будет на заднем приводе если ехать по снегу или грязи.?передние колеса зарываются в снег.задок начинает буксовать и заносить.на п.п такого не будет.проходимость и более легкая управляемость у пп.возьмите обычную тележку.нагрузите.попробуйте тянуть спереди и толкать сзади. физику не обмануть.
Учились плохо, тормозить в самом повороте - это ахтунг на любом приводе.
Тормозить надо перед поворотом. Всяких роликов я на смотрелся уже много и руль умею держать. Но на 2141 там пляхамуха 4 мать их оборота от упора до упора.. Самые опытные раллисты делают это с трудом))) я вчера покатался на таврюхе, там рулевое вообще сказка))) буду себе другую рейку ставить. Лежит с ГУР от вольвы, её и поставлю. Но ПП все равно гомно.
И за повороты с резким стартом я имел ввиду, что просто не успеваю руль крутить, чтоб на нужную траекторию попасть. Приходится его отпускать, а потом ловить приблизительно по середине. Уже наловчился, но нуевонафуй. ЗП рулит .ПП -фуфло.
С этого момента пару секунд, обрати внимание, как руль чувак крутит.
Короче, такое впечатление, что тут все только так и ездят, как чуваки в этом видео)
На сорокпервом, если ездить весело, то только так баранку и надо вертеть. Тут не получится резкие маневры совершать лёгким покачиванием руля как в ино...
А, ну блин, я думал мы ж тут привод в целом обсуждаем, а не сорокпервый :D
по ссылке если хватит терпения прочитать есть все.у каждого привода есть как и преимущества так и недостатки.  http://www.cvvm.ru/article/osobennosti-upravleniya-na-avtomobile-s-raznym-tipom-privoda
Тимоха в стандартную рейку 41-го втулил хитрый вал  и теперь от упора до упора там меньше чем было.
Грин маил. Я знаю что в 41 ом это из за висячего мотора за переднюю ось. Даже на поперечниках стараются мотор наклонить вперед  (некоторые производители.
