Alixiter Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 Сейчас вот думаю на STK4241X замутить (2х120 при THD 0.02%), но там надо делать преобразователь - питание +-60В. Кстати в ИМРАДе правильные микросхемы, там и покупал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 да и твои расчеты мощности УМЗЧ вызывают улыбку) Может мои элементарные расчёты мощности и вызывают улыбку, но законы физики никто не отменял. Ну можно так посчитать. 12В - это амплитудное значение, т.к. усил мостовой (если бы был не мостовой было бы 6В). Действующее значение на выходе будет 12/1.41=8.5В. (1.41 - это квадратный корень из двух). Мощность будет (8.5^2)/4=18 Ватт Ну так где тут эти 50 Ватт? Как дети малые! ) Верите в то что написано белым по чёрному. На заборе тоже кое что написано... Сейчас вот думаю на STK4241X замутить (2х120 при THD 0.02%), но там надо делать преобразователь - питание +-60В. Кстати в ИМРАДе правильные микросхемы, там и покупал. Вот это будет норм вариант. Единственная сложность это ПН. Очень капризная вещица. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 Вот это будет норм вариант. Единственная сложность это ПН. Очень капризная вещица. Это и пугает))) будут норм. результаты - отпишусь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Перечитал тему, нифига не понял! Для тех кто в танке, на чем лучше собрать усилитель, какой? И схемку если можно, если еще и печатную, то вообще Как эта в авто по мощности-качеству звука? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Это где то 60-70Вт. Звук мне не понравился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Похвастаюсь и я чтоли Где-то в 11 классе - первом курсе собирал усилиель 2х40 на TDA1560Q Идикатор уровня от маяка, СД-РОМ с кнопками управления аудиодисками и пультком ДУ (рботает по сей день), обрезаный корпус от "зеленого" монитора для ЕС-ки, радиаторы от вторых пней Вот только облицовку не закончил, в планах была алюминевая морда с разметкой на "переводках" и покраска корпуса в черный цвет, но не судьба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Оригинально сделано. 240й индикактор как раз пришёлся кстати. Впервые вижу привод с пультом. Я на втором курсе БТПП (это где то как раз 11й клас) собирал радиоконструктор "Электроника 20". Тогда его звук нравился. А сейчас перделываю под под спаленый китайский усилитель на TDA 2050. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Ой, эти ваты мало что говорят у меня в машине 4*50... задние динамики кажись по 300 ватт.... играет нормально, но не разрывает, дома центр, написано 58 ватт.... так окна вылетают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Патаму что надо отличать Ватты советские, реальные от RMS и PMPO Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Перечитал тему, нифига не понял! Для тех кто в танке, на чем лучше собрать усилитель, какой? И схемку если можно, если еще и печатную, то вообще "" Как эта в авто по мощности-качеству звука? Это только на 1 канал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Это только на 1 канал Не страшно! Схема очень сложная? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Патаму что надо отличать Ватты советские, реальные от RMS и PMPO "" Ну центр JVC тоже вроде не совецкий На 58 ватт так рубит что мама не горюй ПыСы: Мне чтоб данамик 60Вт на 6 Ом норм раскачивало, динамик не маленький, магнитола не тянет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Что, никто ничего посоветовать не может? Только ж вот обсуждали, что на транзисторах плохой, там микросхема сигнал не раскачивает, а тут тишина уже...... Динамик 6 Ом 60 Вт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Так микоросхему УНЧ надо подбирать не только по мощности, а и по сопротивлению нагрузки. Если ты на усилитель с выходом 4 Ом повесишь 6 Ом динамик, то ясен хрен оно его раскачивать не будет. У меня вон 8 Ом-ный выход, так колонки на 16 Ом еле чирикали с ним. Либо подбирай микросхему соответсмвующую, либо меняй динамики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Так в том то и вопрос с чего выбирать (подбирать)? Или паять все перечисленные выше схемы и смотреть какая раскачает? И что по качеству чтоб более-менее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Любую TDA, которая устраивает по мощности и нагрузке, качества хватит за глаза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Или включай по мостовой схеме на канал. Будет веселей качать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 Купил короче усилок на TDA 7293. Обещали 140 Вт, правда при питании в 50 В . Надо будет еще на преобразователь разжиться если 12В не хватит для моего динамика. Ну да вопрос в следующем..... как его привильно подключить дабы не спалить микросхему? Есть выходы, как я понимаю: INPUT......... вход с магнитолы + SGND......... наверное вход минусовой с магнитолы, так как находятся рядом STBY......... ну это + отключаемый, режим ожидания +Vs......... постоянный + АКБ GND......... понятия не имею -Vs......... минус АКБ OUT......... выход на динамик И еще, с динамика минус на общий подключать? Или GND и есть минус динамика? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 GND и есть минус динамика и минус общий.Земля в общем.Остальное всё верно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 А чем GND (минус общий) отличается от минуса АКБ? Хоть в двух словах Всегда было интересно А так спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 В данном случае - ничем, минус акб и есть "земля" в машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 люди, нужна помощь. Подключил усилок, вот что получилось.... Когда ловит станцию, издает треск, когда между станциями перелистываю, просто шипит? Что за ?? Подключил все правильно! Когда то такое было на самопальном усилителе, причина тогда была конденсатор! Кто то что то посоветует, или везти менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 Станцию чего, радио? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 Да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 У tda7293 двуполярное питание и 12 вольт мало,по мануалу+-30 нужно в зависимости от нагрузкиhttp://cxem.net/sound/amps/amp129.php Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
