Самодельный усилитель
Гість москарь412
москарь412 писал(а):
@rulja@ писал(а):
А почему вы решили что маг не тянет колонии? Обоснуйте? Какие у вас колонки и маг?
НУ У МЕНЯ МАГНИТОЛА НА 62Wх4 А КОЛОНКИ 800W А ИХ ДВЕ И ПЛЮС ПЕРЕДНИЕ 2 НА 180W
Если хоть какая-то доля правды в этих цифрах есть - можно предположить:
1 - макс мощность динамиков 60-80 Вт, номинальная - 20-25 Вт., аналогично по передним.
2 - Чувствительность динамиков ниже среднего,
Какой магнитофон не указан, но думаю он колонок стоит :)
Если точно хочешь внешний собери простой усилок на микрухах и включи нагрузку по мостовой схеме - тебе ЭТОГО хватит выше крыши!!!
  • Відповіді 137
Да на микросхемах и проще и лучше собирать. Можно использовать микросхему фирмы АPEX (PA-02). Мне нравится микросхема ТDA2009,которая имеет низкий коэффициент гормоник и выходную мощность 20W.
Вот только ТДА2009 это стерео 2 по 10 Вт, и эти 10 Вт она дает при питании не 12, а 24 Вольта...
Смотрим графики из мануала и понимаем, что при 12 В она отдаст на 4-х омной нагрузке ажно 3 Ватта мощности при Кни 1%.. Или 4Вт при Кни10 % ))))
А хотите самодельно, быстро и хорошо? Собирайте вот это:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Схема проверена и действительно рулит Только входные кондеры до 1 мкФ поднимите, и фильтр индуктивно-емкостной по питанию поставьте)))))
TIMMY спасибо за схему,мне понравилась,попробую сделать. На TDA2009 я делал усилитель для плейера. Питание подобал +18v.
пожалуйста)
токо не мне)
покупал тда 1562 которая с вольтдобавкой на радиорынке по 60грн, три платы сжег самбуфером, потом не пожалел денег и купил пролоджи усилок на транзисторах 2х100вт
в тда1562 защита как бы срабатывает и перестает играть, но продолжает грется и надо вовремя отключить ее, так что делайте себе индикацию защиты от перегрева самым ярким светодиодом на самом видном месте
а для дома и гаража советую паять усилок на тда 7294, питание двухполярное +-25в, но зато ватт 70 выдает читыми до 100 искажения растут
схема преобразователя из 12 в +-35В и мостовое включение тда7294 http://www.radioland.net.ua/sxemaid-100.html
это я еще не делал но инвертор заинтересовал
ПАРНИ ВОТ У МЯ МОГНИТОЛА НЕ ТЯНЕТ КОЛОНКИ...ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ПОД.СРЕДСТВ
Возможно у той магнитолки подключение выполнено очень тонкими проводками и на колонки идут проводки из комплекта (проверочные) тоже тонкие. Самый верный вариант кинуть провода через предохранитель от АКБ сечением 2,5-4 кв мм и на колонки тоже сечением 2 кв мм. Если не помогло то сделай так, как советует GreenMile.
GreenMile писал(а):
Ога и получим акустику, которую будет слышно только на холостом ходу? :)
Та хрень все это, дерьмовая рыбка-вонючая юшка, это так поиграться мсесяц со схемами, потом плюнет и поставить нормаьную магнитолу и динамики.
Именно про нормальную магнитолу и динамики, накопи денег и купи себе толковый аппарат (можно б/у), эта возня с самопальным усилителем не стоит таких вложений - результата ноль, ни звука, ни денег если сгорит. Читай что написал
Заводского исполнения усилок Пролоджи и будет тебе звук первого уровня может дешево и сердито. Удачи в освоении автозвука.
Гість москарь412
а можешь нарисовать схему простую своими руками!
leon, спасибо, автозвук я освоил лучше спонсора мне пожелайте, а что за система у вас?
TDA8560Q
TDA8560Q  2 ? 40 W/2 W stereo BTL car radio
  power amplifier with diagnostic
facility
This datasheet has been download from:
  www.datasheetcatalog.com
Datasheets for electronics components.
Сделал но так в машину и не поставил, стреляет даже с фильтром. Еще надо его напрямую к АКБ поцепить.
Подбирал динамики к двум усилкам на ТДА и уши опухли, не нравится как звучит. Не знаю, что и делать. А на магнитолу все не решусь.
иж 2715, делай на ТДА7294. Выходной каскад на полевиках. Качество звука не плохое по сравнению с микросхемными УНЧ.
Вот мой проект
Для авто нужно преобразователь напряжения делать. В интернете схем ПН навалом.
Ясно что питания не хватит, потому ограничивался 25вт. А может взять нормальную касетную и к ее усилителю прицепится.
Погоди, обьясни для начала свою цель. Ты хочешь умощнить магнитолу? или чего хочешь добиться?
Я хочу спаразиторавать, подключить читающее мп3 устройство к усилителю касетника.
можно через адаптер, но я не знаю как оно работает
