Предохранители!
Вот опять погорели предохранители... Наши родные предохранители - гавно, НО проволочку перемотал и пашет - это огромный плюс! Не надо бежать в магазин и покупать разовые за совсем не дешово... Ообено для меня пока найду ГДЕ? то штук 5 точно спалю... Вот теперь сомневаюсь что наши держат заявленый ток - 10 А, а то как то мои проволочки через 21 год эксплуатации как то стрёмно смотрятся...
Собственно вопрос и предложение! Вариант поставить автоматы по 10 А - каторые стоят у нас в щитовых по 16 А.
Как думаете будут работать? Там в характеристике тока ток отключения написан!
  • Відповіді 60
Популярні дні
Мож ише и трасформатор в багажник, поставь предохранительный силовой блок с волги, на 4 шт и все.
Кто чо думает? а то буду провадить єксперементы и не отчитаюсь :twisted:
ЗЫ: жаба давить на автомат деньги тратить...
Сам же сказал "перемотал и всё". А нужное отношение "сила тока - диаметр проволоки" вычислить несложно.
Тоже самое и у меня! полностью и блок евро и предохранители!
у меня старые мотаю проволочки, тем более что на предохранителе есть место чтоб намотать жилки еще на пару вставок, на ток 10А берем провод 6-10мм2 выпутываем со жгута одну жилку и наматываем на предохранитель, и вот оно счастье....... а автоматы ИМХО дорого, громоздко и качество у них не очень
Простые предохранители на москаля стоят 30-50 коп это максимум. Купить десяток радоваться жизни. Евро предохранители стоят не на много дороже.
но на родных контакт нетот, и в большей части случаев нажымаеш на пред он работает
Ребята , не путайте машины, у 412 и 2140 совершенно разные блоки и они имеют свои определённые плюсы и минусы.
Я себе думаю делать так как у товарища Roomer, дёшево и грозно.
Но SashaWhite твоя идея с автоматами мне нравится, если надумаеш ставить обязательно отпишись.
Есчо один ньюанс! Я слишком долго и дорого вылизывал салон, чтоб патом взять и поставить себе такой девайс как у M POWER-а...
Предохранители должны быть под капотом! ИМХО!
SashaWhite да прикольно всё должно получится. Я тут прикинул их мона на место старых поставить (по 3 с обеих сторон), и место они будут занимать не намного больше чем старый блок. (у тебя ж 40-вый вроде.) А по удобству я ваще молчу (щёлк и дальше поехал).
P.S. Один только минус, как оно работать будет, и будет ли вообще.
но провода можно было б и пластиковыми хомутами в жгуты собрать, а то блин сопли висять
А я про шо! Если брать не 6 шт по 1, а 2 по 3 - то места будет есчо меньше занимать... Ладно куплю один самій дешовій коротну его через предохранитель 16, если автомат срубит - то работает!!!
А ел. счетчик куда поставишь?
А если серьёзно - есть автоматы на 6, 10, 16, 20, 25, 30 Ампер. Только габариты будут......
На днях прикупл блок на 3 ножевых предохранителя (18 грн), поставлю вмето родного (М 2140), а то корпуса родных предохранителей, те что перематываются проволокой, уже от старости сыпятся и 1 совсем сломался.
только автоматы надо будет фирменные покупать, АСКОвские не всегда хороши, BBB та еще папраша, вообщем большое раздолье для творчества
