Предохранители!
Dimon_F писал(а):
и вот что есть на ТКМ http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=16190
А не проще поставить евро блок под придохранители?
Я себе давно поставил как на фото предыдущих, но не под торпедой, а под капотом со стороны водителя. там где старый блок стоял. Очень удобно и все наглядно.
  • Відповіді 60
Популярні дні
Да фотки суппер. Пблок предохранителей у меня тоже такой. Но вот электросхема по которой ты себе сделал??? Сильно уж усложнил. Лишний раз убеждаюсь в том что все гениальное просто. Так что понравилось почти все что ты себе сделал кроме эл. схемы.
M Power писал(а):
Пипец когда я поднял эту тему меня обосрали 3 ведрами вонючего говна а тут сидят и мирно болтают.
Да было примерно такое, но дело в том что на 412 и 2140 стоят совершенно разные блоки. И рассудил тут всех Чайка (за что ему +++). На 12-м действительно плохой контакт, а на 40-м контакт норм но мотать проволоку заё**ет, вот.
M Power со всеми бывает, меня на ТКМ также обосрали када я был под ником САМАЙБИЙЦА, и ниче жыву пока, и схема по которой делал очень заумная, но в процесе сборки было очень много изминений и доработок. но шас зато все продумано наперед.
Вопрос к тем кто ставил такие блоки предохранителей как тут выше показаны ... как вы их подключали .. у москвича сзади по 3-4 контакта на один предохранитель ... на этих "евроблоках" 2 .... просто тупо спаивали провода или как !?
2SERGEYVFS, у тебя на блоке предохранителей (на новом) по 4 контакта на 1 "нож"?
ёпрст ... кулибины )))) у всех неродная проводка ... а тем у кого она родная .. как поставить такой блок?!
просто - использовать перемычки. Я поставил точно по старой схеме. правда день вникал в задумку проводки (раньше почти не имел дело с автоэлектрикой) надо оформлю документально. но позже.
и как после переделки ... блок не греется?! не горит ничё ?! ато меня напугали что металне выдержит нагрузки((
С прошлого лета стоит и все нормал. А со старой намучался - то поворотники отойдут то печка.
Какая машина? Если Иж-412 могу сфотать как у меня и зарисовки по схеме кинуть.
ИЖ 21251 87 г.р.) если можеш кинуть буду оч признателен
Тогда тебе просто на Комбик переставить такой блок предохранителей. Со старого снимаешь клеммы - на новый переставляешь. Как в домино, "бубка до бубки".
Я сначала тоже хотел такой ставить, купил блочек. Потом решил переделать проводку посерьёзней, поставить блок коммутации (реле) с 2110. Он должен прижиться слева от рулевой колонки. Почти всю проводку под торпедой выпатрал, протягиваю новую теперь....
Хороший кусок работы. Респект и уважуха...
дык на комбике (по крайней мере у меня) сзади на блоке предохранителей по 4 клемы на предохранитель .... на новом всего по 2 ... вот меня и остановило выдержит ли материал клем такую нагрузку если через перемычки делать
2 pro100Spider
У меня сделано так
Ну а это схемы с потребителями, если че не понятно завтра на работе посижу и поподписываю чтобы было понятней - делал для себя, но старался чтобы через время было все понятно)
Может кто че добавит? Но просьба по существу, не флудить.[/img]
Уменя от опеля стоит, пока ничо не горит, висит колхозно это я кузов делаю. А так да там по 2 вывода просто брал провод потолще и на пайку.
Хм ... как ты управился в 8 предохранителй ?! я чёт в схемке потерялся ... завтро на работе распечатаю посмотрю внимательнее, к тому же судя по фото у тебя на блоке по 4 "папы" на предохранитель или я не так смотрю ?!
Цветная схема это для старой колодки предохранителей, надписи делал когда разбирался, что куда идет. А карандашом это как сделал я. Там объединил предохранители в один на ближний и один на дальний свет (у меня фары по сторонам на разведены по разным предохранителям), а остальное оставил как в старой схеме.
