АЗЛК 21412 "Серый Фредди"
AkaDEMik
Если вы колено не промеряли, то я б советовал промерить, на моем тоже номинал, и шатунные шейки как новые выглядят, а промер показал необходимость шлифовать в 0,25.
Ну Вова,я же не первый день живу!Колено уже побывало у токаря,был замер шеек и проверка на искривленность! Все нормально!
Единственное,что я хочу отдать его,тому же токарю на полировку шеек
Эту тему надо показать одному человеку из Харькова (ник уже не помню) который заявлял что я даю неправильную инфу о ценах на коленвалы 3317 и 3318))
Та не парни у него диагноз, начсет цен к мозгоправу пусть сходит... 700 хорошая цена но в среднем 1000 грн это потолок.
Старт дан) Сегодня разобрал подкапотку!Вытянул двиг!
На фото,перед снятием
Уже извлек
Потом пришла очередь разборки двигателя... Снял бошку,первое впечатление было что-то типа АхреНеть! Такое ощущение,что первый и третий цилиндры вообще не работали))) Слой нагара как на поршнях так и на камере на ГБЦ.Свечи черные и в масле! При всем этом во втором и четвертом все нормально.Свечи коричневые,сухие.На поршнях норма!
Как я и подозревал,в первом разбита шатунная втулка,плюс закоксовано было компрессионное кольцо.В четвертом,который я менял сьело на одну сторону кольца :D и начало сгрызать бровку на поршне.Как оно вообще ехало :00:
Картер думал разобью нахрен,на герметике сидел,еле отодрал! Зато гильзы вообще никак небыли закреплены,вытянул их двумя пальцами! :diablo:
Коленвал естественно 412-й ,размер вкладышей 0,75 по кругу,тоесть уже можна сказать последний ремонт!
ну под 1.7 с ГБЦ лучше 412-я поверхность шлифонуть для чистоты, ну, а остальное все делается.
Вот думаю задуть подкапотку в черный мат!
Кто что скажет,стоит или нет?
а там разве не так темно тоже :)
Да цвет конечно не белый))) Но хочется просто необычного :D
Сегодня успел только выкрутить две заглушки с колена,ох и намакарился я с ними.Не хотели откручиваться :moil::heat::phil::diablo: но наши победили.Ну и начал потихоньку подготавливать подкапотку под покраску!
Завтра планирую добить остальные две заглушки.И начать отмывать колено!
ты что старые заглушки ставить планируешь? я свои просверлил насквозь а потом вбил в нее четырехгранник каленый и выкручивал а новые прикупил на замену.
Нет конечно!
Старые выкручивал так же как и ты.Сколько сбособов не пробовал,этот реально действует :)
За последнюю неделю было очень мало сделано( Все время занимает работа! Но все же кое-что сделал...
Бошка уже полностью готова!Естественно вся была отмыта,почищена.Были заменены направляющие клапанов(польские),клапана той же фирмы,мне больше понравились по качеству да и по исполнению,чем луганские.Распредвал почти нульц,был отвезен вместе с ГБЦ к токарю и там подогнали под постель) Сальники клапанов Резерв.
Колено отмыл,продул.Токарь,прогнал резьбу для заглушек,отполировал шейки до зеркала! Коленвал уже стоит в блоке,запресовал новый подшипник 502 Вологодский.
Долго мучался,какое сцепление поставить...Люк классно,но дорого,да и на подделку нарваться легко.У меня в магазине именно на 41-й три варианта сцепы,это Начало(Россия),Триал(Россия) и Фенокс(Китай под Белорусь)
Фенокс сразу откинул.Выбор остался небольшой,о Начало двуякое мнение,а вот о Триале ничего плохого не слышал,но подшипник там такой как и у фенокса( Потом продавал на Таз 2112 корзину и увидел удивительное сходство с нашей..))
В общем достал три корзины Начало(41-й), Триал(41-й) и ВИС(2112)
Слева на право
1-я Триал
2-я 2112 ВИС
3-я Начало
На начало,я потом уже и не обращал внимания,сравнивал только триаловскую и висовскую корзину!
На ВИСе двойной крепеж,тоесть 4-ре отверстия крепления не считая направляющих.Два полность совпадают с нашей.Высота корзины и все остальные параметры абсолютно одиннаковы.Единственное,что плоскость под диск и сам диск,точнее накладка немного уже.
В общем,решил брать корзину и диск(ВИС) с двЕнашки :D Подшипник буду покупать отдельно!
Вот,что сравнивалось
Вчера приехали ништяки для ФреДа) Это кольца и белые поворотнички :lucky: ,ааа как я их долго хотел :D
Краник на печку на 41-й,в наших краях редкость :D
силище хороший мотор получится, на сколько разница по ширине кольца в сцепе?
Брутальные перстни :)
Насчет краника - от Таврии ничем не хуже: есть отверстие для крепления к кузову и крепление троса.
белые поворотники - цена?
Дороговато конечно 170грн,но красота требует жертв)
Медленно но уверенно ремонт движется...
Были закуплены еще несколько мелких деталюшек,широкий вижимной подшипник,сальник первичного вала,так как старый не держит уже,весь кожух внутри в масле!Заодно сниму кожух,посмотрю какая ГП стоит.
Так же купил новый штуцер на ВУТ,старый болтался и травило воздух!
Ну и про запас втулочки в лапку сцепления,они любят ламаться,особенно зимой)
Новая гайка в ГБЦ на печку)
За неделю,по вечерам,после работы подготавливал подкапотку под покраску.Два вечера ушло только на отмывание от масла,тосола и отковыривания болота. Еще два на матование и обработку преобразователем ржавчины.Вечер на грунтовку и еще один на покраску.
В перекурах собирал двигатель. Долго думал красить блок или нет..Решил красить,в модный червоний :D Получилось неплохо вроде)
Сегодня с утреца начал инсталировать двиг на свое место и к обеду он уже стоял на своем месте и даже с головой.Вы спросите почему так долго?Потому что с пивом быстро не получается :D
Потом меня захарили эти "сердешные" дела и я занялся отработкой кузова.Снял все подкрылки,но взялся пока только за передок.Отчистил с двух сторон хорошенько прошелся преобразователем хорошенько,потом задул грунтом и пока на этом все закончилось,выходной все таки,хочеться и отдохнуть.Завтра снова на работу :( ,продолжение сборки вечером :)
А что за подшипник? Сильно на SKF похож.
