minimal_avto
tick
толи сочуствую, толи поздровляю:). что такое ремонт и стройка понимаю на своей шкуре, но оно нах не надо в твоей теме.
Жаль конечно что с машинкой не получаеться, очень интерестно наблюдать.
Извини за блок, не обратил внимания на раковины да и не думал что это так критично... со старой машины снятый, что поделаеш.
эти блоки многие с такой проблемой попадаются, когда там грязище оно не видно, я ж те говорил промой посадку под гильзы или поколупай отверткой, там как оказалось не только проблема с раковинами в посадке, его еще сверху нужно стругать и еще два изьяна,долго описывать, нихачу! буду делать что есть, а там увидим! кстате шатун один точно в утиль), как буду с кучки выбирать какие взять, сделаю фото :)
специально для FightWolf...
Один шатун скорее всего когда-то клина ловил (вкладышом или еще чем, фото 1и2), заниматься этим смысла нет, по явным патологиям и в таком варианте возможна его кривизна...
Дугой шатун (фото 3и4), какой-то вообще стремный, он тоньше, на нем маркировки не понятные,таких не видел, и он почти на 20гр. легче)
про блок "нормальный" :declare:
фото 1и2 комментировать не надо, чтоб глаза не сломать на штангеле 7мм.
фото 3-4 тоже, скажу одно, такая гниль практически везде по водяной рубашке или как это назвать правильно.
про тюнинх... :)
место под крыльчатку было серьезно подрано чем-то, борозды были нууу в пол спички максимальные точно были... фото 1и2
на старой помпе вытянул немного крыльчатку ,приклеил наждачку, сначала крупнее потом мельче, таким образом предал родной угол, мелкие царапины остались, но то уже ерунда. Помпу крутил руками, немного прижав ее болтами.
фото 3
Наверно с каждым старым блоком такое может быть, точнее сто лет никто не откручивал рубашку, из 12 болтов выкрутилось только 2)) остальные сцуки посрывались, ух намучался высверливать ровно и прорезать резьбу. Ну ничего страшного все красиво получилось. поверхность была страшно кривая и гнилая, чтоб не текло там кто-то поставил прокладку с авто-камеры,причем вырезал ее сплошную, она пораскисла и поперекрывала половину канала))
п.с. с плоскости сняли каменнем кругом примерно 3-4 десятки не меньше)) тоже секас,даж Ксюха у меня сидела терла, ногти посбивала :)
для удобства полазил по сусекам и сгородил себе такую штуку осенью
давно уже поставил проставки 14мм из стеклотекстолита(спасибо Вадику_донецк), за шпильки как всегда респект Игорю_павлоград
тоже давно уже, обмотал коллектор правильной херью, стоит сцуко не дешего, а моя давнишняя жаба привела меня когда-то к азбесту, кароче реальная жаба)) я балбес, азбест ставить низя!! был упертый и экономный :)
Очень правильный стенд для работы с двигателем!! :good:
У меня то же аналогичный стенд , но не разборной... :(
нужно будет его порезать и придумать как собирать на болтах....
А что я могу сказать, блок был грязный, он мне не показался поеденым. Еще раз извини. Насчет шатуна я вшоке. Лично снимал их с рабочего мотора.
арки, супер спорт) болгарка-молоток! изнутри загнул бортик, чеб от колеса подальше было...будет без подкрылок ...пока так :)
т.е. поднял арку (вижу точки прихвата), а потом еще и, порезав чуток, загнул?
Блин люди да все блоки такие. Тосола тогда не было и еденицы машин катались на тосоле. У меня тоже такой же блок и на нем такие же проблемы...
ниче я не поднимал, нагрузил в багажник пол гаража, посмотрел где уперся борт в колесо и насколько хватит хода подвески, загнул борт. В таком варианте все равно колесо упрется в борт а не в отбойник. Думаю до конца оно не дойдет сильно жостко, а вот поперечный ход моста может) Конечно надо бы арки сделать другие, но этот вариант для меня хорош малыми временными затратами) Кстате на фото зад машины на кирпичах
тоже хотел когдато было обзавистись стендом для двигателя и зделать на нем свой запасной двиг но руки так и не дошли.
а как тормозуха будет заливаться, в панеле будет горловина?
люблю 40ую торпеду, круче ее ниче нет) НО она сцуко весить 5,6кг.. есть мысли сколхозить аллюминивую хренотень, через пару недель займусь этим
