BonjornoПопуас Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 значит герметик или графитка,и чуть больше фанатизма в руках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Я перед установкой прокладку промазывал графиткой желательно побольше графита. после заводки немного подымилось а дальше гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Плоскость коллектора надо на камешке и все разом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 1 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2016 Брать паронит и выбивать прокладки самому! Я перед установкой прокладку промазывал графиткой желательно побольше графита. после заводки немного подымилось а дальше гуд. Графитка к качеству прокладки не имеет,не вводи в заблуждение! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Вуяля, я теперь снова тихушник)). 3 дня ездил так: Стыки промазал герметиком ABRO Цемент глушителя ES-332 Пока тихо)))) По мотивам jew_zp.ua заменил винты ответок дверных замков на шестигранные и нормально затянул их)) Блин в эту зиму даже и неподрифтил)))) нашел прошлогоднюю гифку 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 а че ответки не в салидоле! ка полагаеца! так щедро как майонезом хлеб намазать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 майонез не ем))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Что за резонатор поставил?универсалтный какой то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 2109 поляцкий. Брал на конечной 3-го трамвая за 430 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 11 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 2109 поляцкий. Брал на конечной 3-го трамвая за 430 грн. ну поляцкий качественный. Это тебе не комбайновый завод,как я когда то поставил себе. Хватило на год езды каждодневной. На Джигули свои ставил выхлоп польский-машина по сей день явно с ним катается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2016 Ото ж. У них он не первый год, видимо, под открытым небом лежал - ржавчина только в нескольких точках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 12 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 не хило так резонатор разворотило Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 Народ, сколько у кого ХХ установлен? Был 950, поставил 900 сейчас. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 12 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 На моём ХХ 780-840 оборотов.Надо сделать как раньше было до 720 об. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 12 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 Ерунда этот цемент, красный герметик лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 12 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2016 Ерунда этот цемент, красный герметик лучше. Красный герметик работает до 350о а коллектор может нагреться до 600о Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 4 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2016 Немного новостей. Переоформил машину на себя))). Заменил верхние шаровые, поставил Фенокс. Смазки там просто пипец как много было: Набил ШРБ-4 под пыльники от души)) . Также застучали волгопальцы в рулевом, купил в детали.зп комплект "трек" - а они в посадочных плавают, уже со старыми тасовал и так и эдак, в конце концов прихватил сваркой. Покупная переделанная трапеция прошла около 25 тыс, менял один палец на фенокс пару лет назад, под пыльник не заглянул и в итоге там все поржавело. В остальных кое-где сами пальцы поразбивало. Теперь нижние шаровые на очереди и на развал. Купил самодел советских времен. Корпус точеный, в нем самодельный палец и две втулки. С родными пальцами еще не сравнивал, завтра может попаду в гараж. Нижняя втулка не садится полностью, надо будет проточить немного и выборку под пыльник сделать. Верхняя втулка запрессована, в ней есть проточки для смазки, в корпусе отверстие с резьбой для тавотницы. Палец и втулки темный, интересно как проверить. что за металл? Отверстие для шплинта и тавотнице, симметрично в обеих шаровых. Как вариант думаю, заказать из капролона втулки и попробовать родной палец с пружиной подкинуть. Да и образмерить наверное надо, может кто-то займется))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2016 Делюсь дальше)). После поисков в гугле я понял, что новое -это хорошо забытое старое.)) Самодельного у меня только корпус, а палец, сухари от рулевого наконечника Зил-130. Источники обещают вечный кайф вечную шаровую. Проточили под пыльничок получились аккуратные шаровые. проточили немного нижний сухарь и выточили пару капролоновых шайб. А теперь, знатоки, вопрос: В наконечнике и родной шаровой предусмотрена пружина, родная в эти шаровые не пойдет - диаметр мал и витки упираются в выступ на сухаре. Оставить капролон или искать зиловскую пружину? Может у кого-то есть в хозяйстве пару пружин? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2016 Я думаю пружины не надо, просто будешь поджимать периодически. Ну исключитеьно в плане "имхо". А может какую шайбу пружинную если уж хочется? Сижу ржу, вспомнил анекдот про слона и вечный кайф). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2016 Я вчера перебрал свои поджимные, пружина там поболее стока будет, ИМХО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 9 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2016 Такие? Палец рулевой тяги ЗИЛ-130 поперечной в сборе (комплект на наконечник)Применяется: ГАЗ: ГАЗ-66 (Каталог 1996 г.), ГАЗ-3308ЛАЗ: ЛАЗ 695Н, ЛАЗ 699Р, ЛАЗ 4207, ЛАЗ 5252ЛиАЗ: ЛиАЗ 677, ЛиАЗ 5256ПАЗ: ПАЗ-3205, ПАЗ-3205-110, ПАЗ-4230, ПАЗ-32053ЗИЛ: ЗИЛ 431410 (130), ЗиЛ 431410 Каталог 1989 г., ЗИЛ 131, ЗИЛ 133ГЯ, ЗИЛ 433100, ЗИЛ 433360, ЗИЛ 442160, ЗИЛ 494560, ЗИЛ 5301, ЗИЛ-3250, ЗИЛ-433100, ЗИЛ-133Д42, ЗИЛ-133Г40, ЗИЛ-5301 (2006), ЗИЛ-433110Гомсельмаш: КСК-100А, КПК Полесье-3000, КСК-600ЛЗА: ЛЗА 4014, ЛЗА 4043М, ЛЗА 40810Артикул: 130-3003032/66/67/69/74, артикул доп.: 03-30-162М Думаю, что лучше работать будет: пружина или шайба из капролона?Или монописуально?)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 9 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2016 да, похожая, в таком корпусе(фотка не моя) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2016 Шаровые заняли свое законное место))) Пружины решил не ставить, поставил выточенные шайбы из супер износостойкого авиационного капролона))). Набил смазки, затянул. Теперь на очереди развал/схождение. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2017 Ох давненько не писал)))) Катался по Киеву сегодня - в движении по трассе и около 60 выше 70 не прогревается))). Очень доволен обдувом, но по законам Мерфи, водительская сторона обдувается хуже, надо играться пластинами возле крыльчатки. В -15 без проблем заводится на газу, главное АКБ не замороженный)))) Полминуты держу обороты педалькой и потом подсос работает. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2017 Я не могу понять даже где там 80 градусов не то что 60 или 70 )). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
