АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
Подключение системы охлаждения с Ромой уже сделали по другому, по правильному :)
По городу 100 не ездил, да и спидометр не работает. Километров 80 вчера ехал - стрелка почти в красной зоне.
Да и не хочу доводить до кипения чужой мотор, доездить уже по-тихоньку пока свой соберу. Не долго уже осталось.
  • Відповіді 2,6k
  "В 28.08.2014 в 15:08, NEPTUN сказав:"
Не ломай голову посмотри в каком положении стрелки включается вентиль.
Вот, в этом положении показометра срабатывает вентилятор -
Сегодня купил новую пробку расширительного бачка, посмотрим, что изменится.
Танцы со стробоскопом вокруг меток ничего не дали, или я олень и мои глаза не видят очевидного (в инструкции написано, что в луче стробоскопа подвижная метка должна казаться неподвижной и находиться вблизи/напротив острия штифта), или этот стробоскоп не подходит для БСЗ (в той же инструкции написано, что данный прибор не работает с электронными системами зажигания). Незнаю, относится ли БСЗ к электронной системе зажигания или нет, но в луче стробоскопа ничего не происходит :(
врет прибор  - показометр температуры.
бсз - электронная система зажигания
Ну не знаю, с момента покупки машины он всегда показывал так.
у меня на новой приборке тоже так показывал. я просто стрелку сместил и так и езжу. вентилятор срабатывает посередине белой зоны
По стрелке - это 70 градусов. Откройке книгу.
  "В 29.08.2014 в 12:56, Kondit сказав:"
Тут вопрос,или прибор врет,или датчик. Прибор-это условность.
БСЗ - это не электронная система зажигания! Электронная - это когда УОЗ расчитывается с помощью электронных устройств (типа микропроцессора, контроллера), а там как грузиками с вакуумом УОЗ определялся так и продолжает определяться, и коммутатор электроннее эту систему не особо делает.
Дядя Толя, показометр врёт, или датчик. Какой, кстати, датчик ты вкрутил? Свой - родной? Вентилятор никак не должен включаться, когда стрелка и до середины не дошла. Давай вкрутим москвичёвский 412 датчик и подключим к 412-му показометру... и посмотрим тогда.
  "В 29.08.2014 в 17:22, NEPTUN сказав:"
Ты можешь толком объяснить,ОЖ кипит,или нет!
Сейчас вроде не кипит, но я и езжу только на работу с работы. Хз, пока вроде нормально.
Мальчик Рома, я ж за любой кипишь, кроме голодовки :) Ты в понедельник выходной?
Сегодня, кстати, купил новый выжимной подшипник, на новый мотор. Какой то немецкий, название не помню, завтра сфотаю. Так же купил коренные вкладыши 0,25, шатунные обнаружились в гараже, с отцовских запасов, родом из СССР. И успокоитель цепи новый, москвичёвский. Заказал у товарища Драгстера поршневые кольца Гётце и пришла посылка с Харькова с полным комплектом пыльников для ШРУСов (со смазкой, хомутами и даже болтами крепления к фланцам).
Короче делать капиталку - так уж по полной программе.
Так же лежат и ждут своей очереди комплект новых клапанов и направляющих. Думаю на следующей неделе уже точно отвезу ГБЦ и шатуны на завод, пусть приводят их в чувство и можно начинать собирать двигатель.
  "В 29.08.2014 в 18:14, rj_tommy сказав:"
ээээммммм.. да.
Ну, если планов особо нет, можем чёнить попробовать поколдовать в гараже :) Под пивко!!! ;)
Да, кстати, чуть не забыл, спасибо Роме rj_tommy, за подогнанный ништяк для моей машины в виде 248-го, впускного коллектора!!! Ромыч - с меня причитается!!!
И ещё один насущный вопрос к владельцам газоходных машин.
Ответ прошу из собственного опыта, а не из разряда "слышал/читал в интернете" и т.д.
Вопрос в следующем: Есть ГБЦ 412, ею планируется накрыть 1,7 двигатель. Топливом для двигателя будет служить пропан. На какую оптимальную величину лучше спилить плоскость ГБЦ, что бы и степень сжатия поднять под пропан и не перестараться? Высота ГБЦ - 108мм, думаю ещё девственна.
Сегодня с утра заехал в гараж перед работой, сделал по человечески крепление моторчика дворников - всё теперь нормально держится и всё работает.
Вот такой выжимной подшипник купил для нового мотора -
post-12884-0-20775700-1409383907_thumb.jpg post-12884-0-74098300-1409383918_thumb.jpg post-12884-0-46704800-1409383929_thumb.jpg
А это - ещё один подарок любимой машине. Надеюсь теперь, с такими лампами и в паре с новой оптикой, свет будет достойный.
Хорошие обновки. Выжимной подобный и у меня (Соram), а лампы это вообще супер очень достойно светят.
  "В 30.08.2014 в 08:45, leon сказав:"
я два раза не повторяю.
лампочки могут разочаровать.
Вся предлагаемая продукция под т.м. NPA изготавливается на современном высокоточном оборудовании высококвалифицированным персоналом на заводах Германии и странах Юго-Восточной Азии и проходит тщательную многоуровневую проверку качества на всех стадиях производства, начиная с закупки сырья и заканчивая выборочными тестами в специализированных центрах на территории России
  "В 30.08.2014 в 09:17, моссссик21412141 сказав:"
Будем надеяться, что хоть лампы мне достались нормальные :)
Уже поставил, вечером посмотрим как будет свет.
у меня на 40 такие стояли,по мокрой дороги,фигня.сухой асфальт и снег супер.
поставил той же фирмы,ьез проблем.
Леон,то я пошутил.
Стоят щас такие на боше. А в дождь туманки решают)))
Только что приехал домой, свет фар заметно лучше. Вот только фары настроить надо, я их так, на глаз выставлял, но в целом - очень не плохо. А в дождь - по-моему любые лампы говно, ксенон, если фирменный, это вещь, а галоген против мокрой дороги никак.
