АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
  • Відповіді 2,6k
Ну судя по чертежу облегченного пальца по ссылке внутренняя часть пальца розширяется до краев. Типа было 17 мм вснутренего диаметра а стало 19 в самом тонком месте
Одно из многих мнений, по поводу облегчения пальцев:Даже не думай. Поршневой палец - _очень_ высоконагруженная и точно изготовленная деталь, прошедшая сложную термическую и механическую обработку. Во-первых, растачивать его будет тяжело (сталь что-то типа 12ХН3А после цементации), во-вторых, после рассверливания на внутренней поверхности останутся риски, которые обязательно надо будет выводить (иначе просто переломится из-за концентрации напряжений), в-третьих, сможешь ли ты его закрепить так, чтобы не поуродовать наружную поверхность (она полированная) - еще очень большой вопрос.
А выход тогда какой? Разница в весе ощутимая, нельзя такое ставить :(
3 грамма разница :(
зачем облегчать пальцы?
бери:
1пор+3пал=587+1шат=1447-3-4грамма и равно почти идеал
3пор+1пал=584+4шат=1444
2пор+2пал=583+2шат=1444
4пор+4пал=582+3шат=1443
Только какова погрешность весов?
Погрешность весов 1г, но мы же все понимаем, что это не так. Всё перевешивал несколько раз, что бы исключить огрехи. Сань, как то у тебя слишком всё вкусно получилось, ща пересчитаю свои записи... ;)
Пересчитал, акуел :)
Так мне уже больше нравится :)
Уже проще...
Снять фаску с торца пальца.Либо на внутренней кромке,либо на внешней А вот закрепить в станке,что бы повехность не нарушить,это вопрос!
ненадо, не трогайте вы тех пальцев, не слышал ни разу о том чтоб кто то удачно их облегчал
Не, не буду. С первого поршня надо снять 4г и всё будет отлично.
Саня - ты МОЗГ!!! :)
с поршня снимать не интересно, алюминий очень легкий нужно будет точить и точить, а с шатуна плевое дело наплывы снял и уже пару грамм.
4 гр. с поршня - это пол-поршня. Снимай с шатуна - это "одно касание болгарки"
Мои 5 коп!зимой перебирал двиг у своей(тогда моей) ГАЗ-24,пилить тоже решил шатуны,но у меня разница была почти 7 грамм,две пары разных шатунов было,смело болгаркой так,ровно движок работал,может повезло,а может и моя заслуга(хочу думать,что моя)притянул китайские весы( :wacko: )деление 5гр+погрешность 5гр,хорошо в хозяйстве есть весы на 10кил магазинные,советские,стрелочные,все по черточке подогнал не прикопаешься.Удачи!
Та шо я скажу, я скажу что шатуны не просто взвешивают,а вырвнивают по весу верхние и нижние головки шатунов, т.е. чтоб верхние головки на всех шатунах весили одинаково, и чтоб нижние одинаково, вот это реально дофига работы если этого не сделано, и если это сделаешь, то уплывут твои цифры далеко от тех, что сейчас есть.
Описывать не хочу, пока, долго, сам делал, может не совсем правильно, но мучился и делал. Думаю нагуглишь статью про АД"ский узам, как он его собирал, там даже с картинками есть.
Хотя вот http://www.drive2.ru/l/2748078/
вот так спрашивал http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=45190&text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=9582&lr=142&redircnt=1410382806.1
От спасибо тебе, Володя :)
Не, на самом деле очень полезная информация и, главное, вовремя!
Что ж, заморочимся и с этим вопросом. Делать - так делать уже на совесть.
Ну успехов. Теперь я понимаю, что когда я себе делал, то делал во многом упрощенно и не совсем верно, и то вымучился, ведь подпилишь где-то головку одну, общий вес уплывает, потом другие относительно него тяжелые, там начинаешь вывешивать, а там пилить надо немного и он все-равно тяжеле прежнего, или наоборот запиливается так, что первый опять тяжелее, а всего их 4 и надо все одинаково вывести. А ведь когда снимаешь с НГШ, то ВГШ автоматически стает больше на весы давить. Веселуха.
Но сделать реально, кто брался тот доделывал, я в том числе, и в твоих силах я не сомневаюсь. Желаю удачи.
Забрал сегодня с СТО свои деталюшки :)
Теперь к сборке мотора почти всё готово. Осталось подогнать по весу поршня и шатуны, купить прокладку ГБЦ под 1,7, масло и тосол.
3) Замена направляющих - 100,00 грн.
Это цена за замену 8ми направляющих? Толя, дай ссылку наконтору в которой дела, вроде где-то в гараже ее встречал, а сейчас не могу найти.
В понедельник с Ромой начали сборку двигателя. Собрали низ, осталось протянуть моментом бугеля и шатуны, а ключ подвёл :(, и собрали ГБЦ.
Начало рабочего дня, творческий беспорядок :)
В процессе сборки:
Варим поршни :)
Дали будэ...
Не догадался сфотографировать самый главный ингридиент при работе в гараже, а именно - ящик пива  :goodd:
