АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
  • Відповіді 2,6k
  "В 12.11.2013 в 11:29, vvsergik сказав:"
Задние с Ланоса. Понял благодарю за подсказку
Не факт, что подойдут по длине. Это я взял на пробу. Как установлю - тогда видно будет.
дед ставил на космича амики задние от ланоса и порвал их
  "В 12.11.2013 в 18:37, leon сказав:"
так вроде разговор за задние ремни безопасности с ланоса ;)
Заморочился я опять с видеорегистратором в автомобиле.
Снова покупать китайское чудо техники нет ни малейшего желания, потому решил приспособить для этих целей валяющийся без дела мобильный телефон Nokia N95, первая модель этого смартфона с слотом для карты памяти. Вставил карту памяти на 16 Gb - увидел, время записи пишет больше, чем 59:59 в максимальном качестве, думаю часа будет достаточно. Потом вспомнил, что есть такая прикольная штуковина как интернет :), полазил буквально пару минут и нашёл вот такое приложение для этой Нокии:
http://allnokia.ru/symbsoft/moreinfo-6330.htm
Приложение бесплатное!
Скачал, установил, полазил в обширных настройках на русском языке и понял, что получился ПОЛНОЦЕННЫЙ видеорегистратор! Запись происходит отдельными роликами, размер которых выбираете Вы сами, а так же битрейт видео и аудио, количество кадров в секунду (до 120), указывается скорость движения, есть предупреждение о превышении скоростного режима и много чего ещё. В общем осталось прикупить какое нибудь хорошее крепление для телефона на стекло и сделать длинный провод для подключения зарядки от прикуривателя. Кстати функция старт/стоп, при подключении/отключении зарядки так же присутствует. Ролики записываются до окончания места в телефоне или на карте памяти (выбирается в настройках), затем старые стираются, а новые записываются на их место. Есть ночной режим. В общем думаю полезная штука получится, учитывая, что этот телефон для связи не используется, а просто валяется в столе :)
Надеюсь кому то эта информация тоже пригодится.
  "В 12.11.2013 в 09:05, Анатолий 412 сказав:"
С ремнями вчера не успел :(
Сначала заморочился в выключателем ПТФ, что бы их можно было отключать. Потом папик приехал, попросил помочь ему с машиной. По итогу успел поставить только один стеклоподъёмник на водительскую дверь и подключить его. Первая пробная попытка закончилась оплавленной проводкой :( Перепроверил всё по схеме - все правильно, только включаю зажигание - провода греются и начинают дымиться. Причину нашёл случайно - реле. Или бракованное, или по другому оно должно работать, но когда поставил другое - всё заработало. Потом пока поменял все обгоревшие провода, пока вживил в цепь предохранитель, потом врезал кнопку в дверь... В общем на следующих выходных уже поставлю вторую кнопку в водительскую дверь и на пассажирскую стеклоподъёмник и кнопку. Ну и ремни задние, если успею :) Ремни покупал задние с Ланоса.
А какие стеклоподьёмники ставиш?
  "В 16.11.2013 в 09:15, SSerVal сказав:"
Универсальные. По крайней мере пока, а дальше видно будет. За неделю пользования стеклоподъёмником плохого сказать ничего не могу. Работает нормально, от аккумулятора по-медленнее опускается/подымается, когда двигатель работает - всё это происходит веселее. Скорость движения стекла, как по мне, в самый раз - и не сильно быстро, но и не медленно. Приоткрыть на два пальца стекло получается с первого раза, а не так как у тёщи на Матизе, не успел кнопку нажать стекло уже на половину опустилось :)
Сегодня утром переобул таки машину. Температура уже низкая и летняя резина начинает дубеть. Так что к зиме уже готов :) Единственное, что напрягает,- цокотение шипов на передней оси, но то такое...
  "В 16.11.2013 в 10:57, Анатолий 412 сказав:"
Немного не понял какие универсальные, беркут, гранат, или от десятки?
  "В 16.11.2013 в 15:43, SSerVal сказав:"
Вот такого плана, названия точно не помню.
http://winauto.ua/product/window-lifters-niteo-pw-3-2-windows-with-buttons/
Абсолютно ничего.
Я, правда, брал б/у тут на форуме, снятые с 41-го, а вообще они продаются с набором переходников под разные автомобили. Так что сложностей нет никаких с установкой. Единственное что - куча проводов, что бы подключить. С одной только кнопки 7 контактов. А самый большой геморой, как обычно, протянуть провода в дверь, это полный пипец.
Нужно будет и себе замутить и цена адекватная.
На счёт проводов как пролаживал, дырку в двери сверлил и их в кожух пихал или под обшивку и всё? У меня к динамикам идут просто под карту двери при установке эсп придётся как то покрасивей заделать.
Не, у меня всё красиво, с двери выходит резиновая гофра и вставляется в проём двери. Но в этой гофре (водительской двери) 5 проводов центрального замка, 2 провода к пищалке, 2 провода к обогреву зеркала и добавился ещё один провод "+" к стеклоподъёмнику. А помимо этого сюда же нужно ещё протянуть 2 провода со второй кнопки ЭСП на пассажирскую дверь. Как их втулить в итак перегруженную гофру понятия не имею. Идеальный вариант - поставить другую гофру, по-больше, но тогда надо как то рассверлить отверстия под неё, а это не реально. Либо снимать переднее крыло, что бы был нормальный доступ, либо дверь. Крыло снять проще, в общем, буду мозговать уже по месту.
Кнопки ЭСП надо 4ре над тоннелем центральным ставить.
На дверях кнопки красивше смотряца.
А гофру подбирал методом втыка какая подошла ту и примостырил?
  "В 19.11.2013 в 18:55, leon сказав:"
Не, на тоннеле не хочу, всё должно быть по фен-шую. Тем более у меня стоит подлокотник между сидениями, потому некуда там. По поводу 4-х кнопок, то бишь и задних ЭСП - пока думаю. Фен-шуй говорит "Надо", а финансовый отдел мозга, под управлением зелёного земноводного, говорит: Мож ну его нах...? :goodd: Но вообще-то думаю, да простят меня "Гринпис", земноводное сдать в французский ресторан и задним ЭСП - БЫТЬ! Только вот по-позже, ещё же надо денег подсобирать на летнюю поездку в Севастополь.
  "В 19.11.2013 в 19:11, SSerVal сказав:"
+ Мульён!!!
Не, я её не подбирал, она уже была установлена прежнем владельцем, когда устанавливался ЦЗ.
Сегодня утром заехал к куму и выполнил ещё один пункт по подготовке машины к зиме, а именно - вымыл двигатель.
Вот так теперь красиво под капотом:
post-12884-0-90039100-1385201654_thumb.jpg post-12884-0-68184600-1385201663_thumb.jpg post-12884-0-22615300-1385201672_thumb.jpg
В понедельник в гараж, ставить ЭСП на пассажирскую дверь. И малый ещё вчера добавил работы - сломал наружную ручку открытия двери :wacko: . Достали уже эти ручки, точнее качество их изготовления. Буду покупать Таврические, на передних дверях стоят и красота, а задние - то одна сломалась, теперь вот вторая.
один пунктик к подготовке в зимний период - подключение от выпуска подогрева воздуха для карба, очень нужная вещь.
  "В 23.11.2013 в 11:46, leon сказав:"
Там уже всё подключено и рычажок переведён в правильное положение - "зима" :)
Вчера доделал таки ЭСП, установил на водительскую дверь вторую кнопку и поставил на пассажирскую дверь подъёмник, провёл проводку и подключил. Как ни странно, всё заработало с первого раза :goodd: и переделывать ничего не пришлось. Угробил на это весь выходной день.
post-12884-0-78670000-1385451794_thumb.jpg post-12884-0-03015800-1385451804_thumb.jpg
post-12884-0-81659200-1385451813_thumb.jpg post-12884-0-66512700-1385451821_thumb.jpg
  "В 26.11.2013 в 07:44, Анатолий 412 сказав:"
Как то Вы грубувато, :) ,
наверное лучше так - посвятил выходной день любимой "Вишне" :) :) .
Я думаю ей понравилось, опции то полезные :) .
