motorist Опубліковано: 27 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 ...До сего дня такой траблы небыло, шоб аппарат не хотел идти больше 100 км/ч ... таки да, уровень поплавка был 11 мм, а по мануалу 6,5 мм Он должен был боком валить при таком уровне Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2011 Он должен был боком валить при таком уровне ) та неее, это расстояние между прокладкой и поплавком при перевернутой крышке карба, вот и не хватало даже с горы катиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 10 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2011 забыл отписаться о поездке под Белую Церковь, итак фотоотчет: по дороге туда Южный Буг, Поплавковая бадега, ну и его рэклама Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 10 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2011 у отеля , на рыбалке, ну и отдых с местными коллегами - рыбаками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 10 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2011 ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 10 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2011 супер-улов та пані Поплавська Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 11 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2011 Блин, это ж ты у меня под носом проехал . Мне от дома к этой Батькивськой Хате меньше километра. Жаль поздно темку увидел, а то могли бы встретится, поболтать. Если ещё раз будеш ехать - заезжай в гости . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2011 Блин, это ж ты у меня под носом проехал . Мне от дома к этой Батькивськой Хате меньше километра. Жаль поздно темку увидел, а то могли бы встретится, поболтать. Если ещё раз будеш ехать - заезжай в гости . А вот в субботу или пятницу надеюсь снова буду копать рейс туда-же (даст Бог в воскресенье обратно), но из-за нехватки времени может и не получиться поболтать, а так в принцыпе можно было-бы и пересечься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 эх, сегодня начались приколы с блоком возле антенны в ногах переднего пассажира: 1) при включенных дворниках иногда (очень редко) клацает указаная выше релюха возле антены, т.е один раз клацнет и все; 2) при работающих дворниках включаю любой из поворотов та-же релюха начинает в хаотическом порядке клацать, повороты в такт с этой музыкой моргают (причем на повышеных оборотах сильнее, а на слабых меньше). Отключаю дворники - все нормуль. Понимаю, шо нужно попробовать другой блок, но пока такового не имеется. Кто шо скажет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Блок какой, который регулирует яркость задних фонарей? Большой такой, с тремя мощными резисторами внутри? Если да, то просто его снять, разобрать и просушить. На время просушки соответствующие клемы просто соединить перемычками. А если чистка/сушка не поможет, то у него устройство простое-реле и 3 резистора. Хотя может просто гдето массы нет...и наверно в дворниках. А что будет если при включеных дворниках нажать стоп? а что именно перемыкать: у енго есть 5ти контактный разъем и трех контактный. Пронумеруем их ноги так: Пятиконтактный-таот вывод что отдельным рядом стоит-1, рядом и ним-2, выше-3,4,5. Трехконтактный-соответсвенно 6,7,8. Перемкнуть надо выводы 2-6, 4-7,5-8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Даеман говорит совсем не о том. Я в свое время тоже пытался побороть этот коробочек, но не смог, поменял, но у меня был под рукой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Блок какой, который регулирует яркость задних фонарей? Большой такой, с тремя мощными резисторами внутри? Если да, то просто его снять, разобрать и просушить. На время просушки соответствующие клемы просто соединить перемычками. А если чистка/сушка не поможет, то у него устройство простое-реле и 3 резистора. Хотя может просто гдето массы нет...и наверно в дворниках. А что будет если при включеных дворниках нажать стоп? конкретно со стопами не эксперементировал, по памяти вроде никакого влияния стопы не дают. Сушку попробую. а что именно перемыкать: у енго есть 5ти контактный разъем и трех контактный. Пронумеруем их ноги так: Пятиконтактный-таот вывод что отдельным рядом стоит-1, рядом и ним-2, выше-3,4,5. Трехконтактный-соответсвенно 6,7,8. Перемкнуть надо выводы 2-6, 4-7,5-8 спасибо покурю, правда не скоро. Гараж далеко, а на работе в ближайшие дни будут одни запары , возможно даже придется уволиться П.С. Поставил сегодня БСЗ , пока нормуль, но нужно попробовать в дальний рейс (хотя бы на 100 км). Кстате, kIRIL2140, спасибо за трамблер. Вроде динамика улучшилась, но из-за подсоса воздуха карбуратором провалы мешают ощутить всю прелесть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 Даеман говорит совсем не о том. Я в свое время тоже пытался побороть этот коробочек, но не смог, поменял, но у меня был под рукой. Вова, обьясни кто о чем не то говорит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2011 Давно здесь не был, пылью все засыпало В общем нашел мост (лежал в земле одной стороной до половины барабана). Барабан еле сбил молотом на 4 кг. Полуоси крутятся нормально, пара без люфта (забыл померять его рулеткой ). Второй по счету ныне стоящий редухтор воет очень сильно и люфт пары тоже (около 45 град а то и более). Встает вопрос: поменять мосты полностью или поменять только редуктор (с полуосями и/или без них)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 вскрытие моста показало: 1. Редухтор с числом 3,88(8), т.е. 35/9 зубов; 2. Износа практически нет; 3. Подшипник на одной полуоси голый (не закрытый); 4. Один сальник порван; 5. Полуось одна сильно поржавела в районе шпилек колеса (раковины конкретные); 6. В чулке было около 0,5 л воды ; 7. Весь редуктор покрыт масло-жижей непонятного цвета (серо-черной). Пытался вставить редуктор назад в чулок - не получилось (шо за наф..., какбы шото не пускает)? Решил поменять редуктора, при этом не менять полуоси (правда вскрытие ныне стоящего моста покажет). Вот так (первый раз в жизни) на халяву попал скоростной редухтор. Вскоре предстоит замена Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2011 итак, завтра - в ружьё. один вопрос возникает: менять сальники в чулках или нет (до этого не текли и им уже 30 лет)? Кстате, в декабре исполняется/исполнилось 30 лет моему Далматинцу, так шо поздравляйте его Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2011 в общем расстроен я: 1. загудели подшипники полуосей (а я ведь только их вытащил и назад всунул...), а до этого не гудели; 2. тяга пропала гэть (скоростная пара не стыкуется с 1,5 литра и скоростной пятиступкой), но когда разогнал,то остановить машину было очень сложно (особенно в поворотах - на спидометре 80, а в реале около 130, поскольку в одном маленьком повороте, где я на 90-100 походил нормально, то теперь еле вырулил...); 3. надо искать пару 4,22... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2011 Наверное так и есть, когда-то Витя Дикий купил у меня редуктор 4,55 и поставил на полторашку с 5ти ступкой. Говорит и на старте резво едет (так и есть, мы видели это) и на 5й немного побыстрее 4й стоковой. Наверное 4,22 буде в самый раз. Почему загудели подшипники не понятно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 24 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2011 ...Почему загудели подшипники не понятно. да, уж, странно. Причем гудят, когда машина идет накатом, а как только втыкнул передачу, то гул пропадает. Доволен впринцыпе, шо хороший редуктор нашел - теперь в машине на скорости 80 км/ч можно спокойно разговаривать, а раньше орать приходилось , да и своя голова после поездки не гудит. Есть еще один вариант, который я думаю попробовать весной: с корешом поменяться коробками (у него тяговая и его ТАЗ-2106 с обьемом в 1,7-1,8 литра просит шестую передачу на 110 км/ч), при этом я оставлю пару 3,9. И шо с этого получится? "" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2011 Причиной такого гула являются обычно не подшипника, и сам редуктор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 24 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2011 Причиной такого гула являются обычно не подшипника, и сам редуктор. интересно...может и так, но в общем звук исходит как бы от колес (мне так кажется: шо слева, шо справа, как в динамиках в стерео режиме) П.С.: музыкальный слух имеется... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 27 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2011 шо за шухер-махер?! не могу прокачать тормоза (уже 2-й раз за этот год) выйдет жидкости прилично, а потом мааааленький пизирок воздуха, причем только на заднем левом РТЦ, из-за этого тормоза гэть "не фонтан" - только со второго качка педали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2011 ну почему времени нет на ремонт!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 28 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2011 ну почему времени нет на ремонт!? Как это нет?Впереди целая ночь!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2011 ночью у меня другая работа (обязанности) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
