40-й Далматинец
SSK
Если генератор-проверь сразу шкив и крыльчатку вентилятора на этом шкиву.Бывает разбалтывается и ....
спасибо, посмотрю.
снял ремень, подергал за шкивы помпы и гены (у него не большой люфт в продольной оси), завел, а грохот остался :D
залез под машину, послушал :search: : не коробка; звук вроде слышен и в картере двигла. :)
та шо ж такое!? натянул ремерь - свист появился (похоже на ремень), натянул - свист остался, ослабил - свист остался, маслом его не натирал :D ...
ниче я не пойму, может в ГБЦ шото творится, короче жирная лажа получается! :D
с тормозами разобрался: прокачивал зад, а потом перед + выяснил, шо при прокачке, жена отпускала педаль  :)
залез под машину, послушал :D : не коробка; звук вроде слышен и в картере двигла. :bye:
ниче я не пойму, может в ГБЦ шото творится, короче жирная лажа получается! :azlk:
такая ж беда постигла. пока езжу. думаю крышку снимать смотреть когда потеплеет чуток, а дальше видно будет.
тоже дизеля в подкапотном обнаружил?
В общем сегодня завел, прислушался - грохот идет от передней крышки двигла.
Приподнял крышку клапанов, взял цепь со стороны бензонасоса, а она растянута в дрысть и бьет о блок. Попробовал дважды подтянуть натяжной - результат нулевой.
Кароче, жаба цыцьки дала, мабуть, или башмаку, или цепи, или всему сразу.
Теперь у меня вопрос возник: можно-ли поменять цепь и натяжитель не снимая двигла, т. е. сняв только передние крышки?
Да конечно можно, я менял недавно цепь.Снимаеш радиатор,смниаеш шкив КВ,потом кришку переднюю,фильтр масляный, и меняеш цепь и всё остальное.И сальник не забудь поменять!И собираеш в обратоном порядке!
eX-Driver, спасибоньки, а то уже настроился на ужасное. :)
масло с двигателя сливал?
Не масло не сливал,а зачем? оно в поддоне плещется себе мирно!)А вот воду да, надо полностью сливать!
вот спасибо :)
А я ужасно не хотел ту кришку снимать :) ,думал на цепку есть замок,ща зацеплю/протяну,а вот фиг нету замка,пришлось снимать!)
А я ужасно не хотел ту кришку снимать :D ...
Снял крышку :D - оказалось напрасно :D , цепь - как новая :D
вся проблема была в самом нятяжителе: каким-то макаром квадратная шайба, шо прижимает толкатель к крышке, сьехала в низ, а стопорный болт прижал пружину с толкателем в самом верхнем положении - и цепь била о корпус крышки, т.к. звездочка натяжителя болталась без дела. А я то думаю: два раза подтягивал цепь, а толку - ноль, вот и грешил на цепь :D
Теперь вопрос: метки по новому нужно выставлять?
Я склоняюсь к тому, что не нужно?
Шо получется зря снимал кришку? :D Метки не надо виставлять,они же совпадають, правильно?Единственно я висталял по новой трамблёр.
таки да :D
ну шкив на КВ я еще не ставил, но думаю, шо никуда метка не денется, да и на РВ метка осталась на своем месте, а трапмблер нужно будет покрутить...
  • 2 місяці потому...
Чем борьба с цепью завершилась?
Надеюсь победил....
а, да, метки совпали, завел, все в норме.
сложновато было новую пружину в натяжитель впихнуть (не давала гайку закрутить), но удалось.
на днях пристроил ручник с стросом от 41-го, немножко с креплениями троса промахнулся по высоте + ручник не стал точно по центру, он чуток сдвинулся к водительской сидушке, ну в общем пока доволен. Самое главное здесь - это возобновилась работа контрольной лампочки ручника, а то сколько себя помню - она никогда не работала.
Прибарахлил самопальную бороду, конечно для четкого эффекта руки не дошли, но самое главное мне пока нравится. Фото постараюсь на выходных сделать.
из-за открытия футбольного сезона  :( :( я на выходных до машины так и не дополз, чтобы сделать хфото... :(
На выходных ездил по селам, в одном из них живность абарзела: 2 красивых фазана устроили драку посреди села днем посредине дороги и плевали они на всех :D:good:
Надо было прихватить одного :bud:
хотел, но жена не дала - она ярый защитник живности всякой :rtfm::blum:
Наконец-то добрался до фото-телефона, вот моя самопальная борода :hi:
