40-й Далматинец
SSK
Обидно...
БСЗ - штука хорошая, это точно!
а вот запасной коммутатор или устройство для его замены "что бы доехать"
однозначно, в багажнике с собой следует возить...
:bye:
БСЗ - штука хорошая
Но не всегда надёжная :angry:
когда обнаружил причину жена в истерике не дала поставить контактное зажигание
по принципиальным соображениям,что ли??
...а вот запасной коммутатор или устройство для его замены "что бы доехать"
катушка была, а вот коммутатор не успел прикупить, да и был полный комплект КСЗ, поэтому я и расслабил булки :fool:
...по принципиальным соображениям,что ли??
типа да: если целый час возился и не завел, то нечего еще 10-20 минут тратить, а то машина остыла и жена начала замерзать...
Хм,что же стало причиной кончины всего БСЗ?БСЗ убить надо постараться!
Как-то потекла катушка, я прикупил новую (в багажнике была прозапас). Еду позавчера ночью с Одессы и вруг буррррр ... и мотор заглох. Посмотрел топливную систему, карбюратор, потом провода, насвечники, крышка трамблера, катушка, а последняя уссалась гэть. Вытер ее, поставил - не заводится. Поставил новую - также ноль. А вот вчера поставил КСЗ - мгновенно с холодного - тыць и завелась. Отак. :pardon:
Прикуплю коммутатор, а там будет видно.
Поставил сегодня новый коммутатор: оп - и завелась :lucky: , так шо завтра в полной боевой на Одессу, а послезавтра - назад!
шо за полоса!?
за 400 км пути акум ваше не зарядился (ужо неделя черная лампочка "светит") и вольтаж на оборотах скачит: то 12, то 13 вольт с копейками..., а амперметр показывает в нуле!
...мысля, шо это ремень растянулся?
Думаю не ремень, надо мерить напругу с генератора , с "шеколадки", на оборотах тоже. Надо все контакты и массы проверить.
Если ехал с включенными мощными потребителями, как-то свет, обогревы какие-то, даже вентилятор печки, то при не очень мощном генераторе это может быть вполне нормальным явлением. Это конечно не хорошо, но ниче с этим не поделаешь, только генератор помощнее надо.
Вобщем простой вариант проверит в чем причина - это попробовать зарядить аккумулятор от отдельного зарядного и посмотреть результат, чтоб хотя б найти в чем причина - в аккуме или электрооборудовании автомобиля.
писал, писал..., а в итоге пропало сообщение.... :help:
аж обидно...
ок, попробую подзарядить акум, потом отпишусь...
ЗЫ: за 2 дня уступил дорогу многим (минимум 3-м на разворотах и т.п.), а в ответ = 0 (нуль) :aggressive:
кстати заметил, шо сильно начали подрезать крутые на джипах /наверное придется прикупить или соорудить СВД (как мечтал мой покойный батя/. :bud:
Проверь натяжение ремня!!!
у меня такое было на ВАЗ-21011.... - моя первая собственная машина, так вот, я считая тогда (давно в начале 90-х) себя великим электриком все проверил и перепроверил, а вот ремень был не натянут и проявлялось это точно как в твоем случае.... АКБ я посадил. Потом догадался ремень подтянуть и случилось ЧУДО... машина ожила.
Проверь ремень - это проще и быстрее чем электрику ковырять, а уже если ремень в норме тогда нужно глубже искать.
Еще из простого - проверь чистоту и качество контакта на клемах АКБ, было и такое что вроде чистые сверху а под клемой контакт плохой и то же "загадочно" работало.
Начни проверку с простых вещей.
Удачи!
таки он, отпустил болт крепления и отверткой легонько надавил, а геныч и пошел легенько в сторону натяжения. Теперь все гуд, спасибо!
даааа, уж, перестал крутить вентилятор печки: ток потребляет, а не крутит
наверное нужно ось вентилятора чем-то скользким помазать, но ведь холодина йопсель, в гараже аж пар со рта замерзает, а ключи примерзают к рукам... хоть бы языком к какой железке не прикоснуться... :D
таки он, .....
Я рад, что помог....
так всегда - прежде чем "ковырять по-серъёзному" стоить проверить простые возможные причины
:bye:
jew_zp.ua, спасибо щас геныч выдает аж 14,4В .... и чего шеколад не рубает до 14,0?
спасибо за коммент, но раньше шоколадка выдавала не более 14,1 Вольт, а щас 14,4В....- вот я и испугался!?
или это ранее натяг ремня был маловат?
Думаю да это ремень ослабленый был.Включи всё потребители и замерь,должно быть 13 с копейками)
спасибо, как раз завтра на Одессу опять рвать когти, попробую все включить (даже нерабочую печку :D ).
Нема за шо!)Удачной поездки!
дякую...
вот блин у нас снег выпал за последние 2 года, ёпсель, а его уже укатали в лёд...
14,4 V это как раз правильное напряжение для бортовой сети - так и должно быть!
макс допустимое 14,6 - выше уже считается нарушением работы реле-регулятора (шоколадки) и плохо сказывается на работе АКБ, долговечности лампочек и т.д.
а ниже это уже зависит от работы генератора... какой он ток выдает и какой ток потребляют включенные приборы на машине... если потребители "жрут" много (много их включено) то мощности генератора не хватает и АКБ ему помогает т.е. разряжается (или по крайней мере не заряжается)...
"родной" гена на М-че не самый мощный так, что некоторое падение напряжения борт/сети при включенных потребителях и не слишком высоких оборотах мотора это нормально, тотому многие кулибины и ставят шкивы меньшего диаметра или гену с других авто....
Возьми еще один тестер и померяй, кстати каким тестером ты замерял? (советским стрелочным или современным цифровым, дорогим или дешевым?)
та современная цифровая китаёза дешевая: 2 in 1 (вольтметр и тахометр) :new_russian: (на более дешевый не потяну :dirol: )
померяю как-то, а то щас негде взять.
jew_zp.uaспасибо за информацию.
(со шрифтами какая-то бяка: не могу разобраться :big-boss: )
оце поездка: вчера 40 км ехал 2 часа пока от дома на Е-95 попал... :bud:
максимум 3-я передача ито не более 40 км/ч, а то сразу в занос, дорога - сплошной лед...
сегодня этот участок за 1 час 40 мин прошел...даже на 4-й передаче ехал аж метров 200 :D
