40-й Далматинец
SSK
Новый ты вряд ли найдёшь,ищи б/у.Это если как проще.А с инородных ищешь УАЗовский в корпусе(стрелка расположена сверху вниз)Удаляешь корпус и вуаля...Почти как родной встаёт на место.
evgen564, спасибо за дельный совет.
Еще вспомнил! У моего Далматинца никогда не работала контрольная лампочка ручника.
Коль сегодня курочил приборы, то вспомнил об этой лампочке. Кароче лампа рабочая, но причина в другом: по схеме от ручника идет черный провод к датчику контроля гидротормозов и дальше уже на саму лампу.
А у меня ваще не так: черный идет от ручника в тоннель под торпедой (типо на улиицу к картеру сцепы) и исчезает нафик...найти не могу. На датчике контроля гидротормозов отсутствуют провода ваще, а к контрольной лампочке тормозов из жмута проводов в торпеде подключен желтый провод. :D
Шо за ОПА?
Сегодня чуток вспотел от ужаса: с утра завел Далматинца, съездил на заправку, вернулся домой и тут увидел, шо давление масла на холостых = "0" :focus: , а при движении - в норме :ghey: !
Кроме того, после пуска двигла, он поработает секунды 3-5 и глохнет.
Последний раз в четверг выезжал - все было в порядке :pardon: ?
бензин в масло не идет? расход не возрос, тяга не улучшилась?
а так по известной... начать с фильтра.
В точку - фильтру каюк! Замена фильтра и заодно масла помогла + карб продул.
На контактах в трамблере обнаружил черный налет - шо это может быть?
На днях отрепетировал зажигание и карб - доволен, шо слон: Далматинец ожил и начал работать, как новенькие часики! :) Раньше работа была не стабильной (рывками) - причиной всего был подуставший привод трамблера (как оказалось).
В недалеком будущем планирую проверить зазоры в клапанах...
  • 2 місяці потому...
Народ помогите.
Кароче, сегодня надумал поменять тормозные цилиндрики на переднем левом.
Нижний (меньший) болт пошел без проблем, а вот верхний сцуко - гайка открутилась, а сам болт пришлось покурочить (падля прикипел): отпилил шляпу ножовкой и гайкой вытащил в сторону двигла.
Завтра буду ставить новый тормозной цилиндр, а верхний болт естесно не впихнуть, т.к. будет мешать блин, в котом сидят шпильки (не знаю как зовется :blush: ).
Собственно вопрос: как отодвинуть на себя эту ступицу, если я откручу на оси гайк, нормально она полезет или нужен съемник какой-то (у меня их нет)?
наговорил... :blush:
Чет я нифига не понял... :blush:
сам не понял  :blush: я не могу объяснить...меняю тормозные цилиндрики спереди (тормоза барабанные).
в общем мне нужно отодвинуть на себя ступицу - болванку на подшипниках, на которой вертится колесо :blush:) , чтобы прикрутить тормозной цилиндр.
Ее реально без съемников подвинуть или снять, а потом обратно посадить?
Если я правильно понял, то реально. А болт с гайкой местами поменять не поможет?
нет, т.к. со стороны двигла гайка шплинтуется длинной шайбой, конец которой загибается, во избежание откручивания гайки + ко всему пружины, которые стягивают колодки, будут тереться о болт и гайку а то и вовсе не натяну их, если поменять местами.
в общем снять ступицу не получилось - подшипники сидят на оське так, как будто они приварены :) . пришлось старый цилиндрик кромсать зубилом, а длинному болту естественно отпилить шляпу и вытащить в сторону двигла гайкой.
MADCAT,  :) новые болты пришлось менять местами, предварительно отпилив около 7 мм лишней резьбы - как бы не должны стягивающие колодки пружины цеплять гайки.
Вот зарррраза, после установки новых РТЦ, педаль тормоза стала очень мягкой и хватает практически в самом конце :) .
Прокачал систему по полной, воздуха нет, больше литра вылил, а толку - ноль.
Где собака зарыта?
в правильном порядке прокачано?
почитал книгу - "переднее левое, переднее правое, затем задние". :pardon:
У тебя двухконтурная система? Смотри РТЦ, может один или пара сопливит...или ГТЦ перепускает...
А, и еще, задние колеса прокачиваешь на домкрате? Если да. то там может остаться воздух, потому что колдун закрывает задние РТЦ
там на дисковых нада верхние левый правый качать а потом нижние левый правый  штото типа того точно непомню, но помню там чуток сложнее чем с одноконтурными
Система одноконтурная. РТЦ не текут 100%. ГТЦ тоже нет - он нулячий ТАЗ-2110, до замены передних РТЦ все работало.
Одноконтурную надо по другому качать-сначала заднее правое(дальнее от ГТЦ) потом заднее левое, потом переднее правое и переднее левое.
у меня барабаны по кругу, сколько раз прокачивал - все было нормуль, а сегодня, как на зло.
спасибо, попробую и так сделать.
А родной мануал? :pardon:
мне советовал знакомый бывшый москвичевод сечас волговод и он занемаеца ремонтом авто на дому, по его схеме прокачав один раз в жызни когда главный тормозной менял, после того проблем небыло, точно порядок не помню но помню точно што там верхниз порозну прокачуеца
у моего нет "верх - низ" - барабанные тормоза - только "низ" :pardon:
Да, прокачивал без домкрата.
+ к тормозам добавился жуткий грохот в подкапотном:
на холостых и малых оборотах грохот такой, как будто болты в ведре кто трусит. При добавлении оборотов - звук пропадает :)
точно определить не удается, но грешу на генератор, вроде от него.
У кого-то было такое или может кто шо подскажет?
Если грешишь на генератор-скинь ремень и проверь. (был както прикол на шохе-треск из-под капота на любых оборотах....оказалось раскошлатился ремень и стучал об блок...)
кстати с тормозами-еще можно в колдун отвертку засунуть чтоб открыть его на полную. Стоп, а как ты на ГТЦ от 2110 собрал одноконтурную систему?? бачок же на 2 контура там стоит?
о_О, в натуре 2 контура :blush:
кстати, звук двигла (в целом из-под капота), как старенький дизель :)
MADCAT, спасибо попробую.
