Тормозныё колодки
Плохо тормозит у меня москвич передними (дисковыми) тормозами. Задние сразу хватают, а передние нет, поршеньки работают проверял (не закисли). Тормозуха не выливается, всё сухо.
Может колодки плохие, кто знает может есть лучше, у мну шас стоят какието с надписью BEST.
  • Відповіді 67
Популярні дні
leader писал(а):
На сторону не ведет? Все четыре на каждом колесе нормально ходят?
Трохи тягает, но у меня переднюю подвеску делать нуно, так что я на это грешу.
Поршеньки ходят все, я проверял - задвинул их до упора, а потом нажал несколько раз на тормоз, повылазили все, правда не с первого раза, это вобще нормуль, или должны сразу вылетать?
Должны выходить плавно все.
У меня были подношены поршеньки, выходили неравномерно. Как результат - при торможении тянуло на сторону и эффективность хреновата.
Должны спразу выходить в принципе. С каким усилием они впихиваются вовнурть?
Это как? Нажимаеш и держиш, и они плавно выходят, так что ли?
Усилие, да я точно не знаю, я плоскогубцами запихивал, обпёрся на диск и затолкнул, ну вроде как на плече.
SashaWhite писал(а):
Ставлю на колдун! А он есть вообще?
Не понял, а по проще название есть?
Есть такой регулятор тормозных усилий распредиляющий давление в торм. системе между передом и задом. Находится он там где и мост.
При торможении задница подымается и "колдун" перекрывает тормозухи к мосту и по идее не допускает заблокирование задних калёс.
Тада б большие поршеньки сразу срабатывали, они ж вотдельном контуре. Ставлю на воздух и грязь в системе.
Также место грещка может подсказать не равномерный износ колодок, если таков имеется...
Колдуна нет вобще, меня достало его ремонтировать и я его выкинул.
Воздух - врядли, прокачивал много раз. Грязь - дык а откуда ей там взятся?
Колодки покупал летом все 4.
Ну если колдуна нема, то у тебя всё работает!!!
Не, эфективность торможения заметно упала new_sad.gif .
Какой минимальный допустимый размер толщины диска? (чёто не могу найти размера) В книге сказано "допустимый износ диска до 0.5мм на сторону", это как, от чего собственно меряют?
SERGEYVFS писал(а):
проверь сигнальное устройство.
А сигнальное тут при чём?? Там два тройника с датчиком посредине. Концевик срабатывает, в чём суть проверки заключается?
garri-g а как померять сей размер? Наглазок, неправильно вроде. Минимальный размер толщины тормозного диска кто знает? Может у мну диск выкинуть нуно?
SERGEYVFS писал(а):
бывает, меж контуров пускает, а после чиво началось.
Я думаю если бы меж контуров то - тормозуха уходила, а так всё норм. А после чего началось сам непойму: в аварии не попадал, по очень плохим дорогам тоже вроде не ездил, просто стало плохо тормозить и всё.
Надо смотреть все, шланги на супорта нерослоились ли, рабочий ли главный(фирма), вакуум работает ли, буртики и колодки отпадают.
Главный - фенокс, замечаний вроде нет, Рабочий - как понятть? Задние рабочие - дык там потёков нет, заклинивают сразу, значит рабочие. Вакуум рабочий - проверено. "Супорта нерослоились ли" - это как?
Поменяй главный и избавишся от гемора, я фенокс брал, имено ГТЦ на Газ себе на мось, поставил, задок брал токо, влял змз стало все ок.
