Замена ГТЦ Москвич на какой то другой?
new_eek.gif какой можно ГТЦ поставить вместо нашего,чтобы ничего не переделывавть?от Газели может подойти или от Волги? new_smoke.gif
  • Відповіді 57
Популярні дні
тю я огорчен от волги конечно же. или от газели. ГТЦ одинаковіе по размерам с нашим но диаметр больше. Короче педаь жестче но работать буит 100 пудов. Брать надо тока оригинал автогаза.
СЕРЖ писал(а):
У меня от Ауди. Переделки минимум, рузультат хороший.
а какие переделки?как решил вопрос с штуцерами?
у меня проблема именно в ГТЦ-педаль давлю в самый пол чтобы остановиться.колодки полез менять,а они нормальные.
так что,лучше ставить от Волги?там вроде и штуцера такие же?
А я за 130 брал ГТ и ВУ + КЛАПАН, на цилиндрике были штуцера , я свою тубку отрезал, одел аудюховский штуцер и развальцевал. и еще приварил флянец под свое крепление.
Если диаметр меньше - до давить легче, НО не дай боже рванёт шланг, манжета, трубка - хода педали не хватит ....
ИМХО диаметр ГТЦ - тока стоковый или увеличевать!
ГТЦ
диаметр больше нашего - большее усилие, меньший ход педали;
диаметр меньше нашего - меньшее усилие, больший ход педали;
при установке ГТЦ "значительно" меньшего диаметра надо быть готовым к тому, что не хватит хода педали и при торможении педаль прийдется "накачивать".
Диаметр не мерял, так как не разбирал( 2 год) ход педали уменьшился, и усилие на педаль тоже уменьшилось.
ставитса гтц от волги и все, никаких проблем, надо токо оригинальный газовский ставить и все будет ок.
педаль становитса информативной, а не поставил ногу на педаль уже стоит как вкопаная, и ише надо зазор выставить выступания штока с вакумника, вернее недоход в 0.9 - 1.5мм до плоскости крепления гтц.
Во-первых, я просил фото, и необязательно что в гараже будет.
Во-вторых, по поиску что-то нифига не находит.
В-третьих, это будет очень весело перечитать все гаражи, уж проще сочувствующим и желающим помочь выложить фото или поподробнее объяснить.
SanyaSL писал(а):
Бывают с датчиком контроля уровня, бывают без...
датчик в крышке стоит, его можно не подключать, он обычно на лампочку или на бортовой комп идет, можно просто крышку другую поставить и все
Ну так у Волги один шланг на суппорт! А у Москвича же два! Для этого и есть лягушка у нас.
Я просил фото, как данная переделка будет стоять на Москвиче.
В суппорте просверли дырки, шоб соединить в нём два контура. Одно отверстие для шланга глушим болтом! И воля один шланг! Юзай поиск Гарри целую тему по этому поводу ведёт.
ЗЫ: Кто такая лягушка?
Ставишь 2 тройника и будет вот так:
гтц в основном 2410 и 31029, на них ставились такиеже супорта и система подключения как у нас, у меня с 3110 немного подрегулированый,
нашет зазора на вакууме - вопрос ктота праверял ево , мой ответ нет, заводская настройка моквичевского вакуума ето 3 мм, а у волги 1мм, слишком большой свободный ход при 3 мм.
сверлить супорт надо очень осторожно, ибо стенка невилика(4 - 7мм), у меня у самаво стенка осталась гдето 1-1.5мм, плюс к ним надо сделать две пробки чтоб заглушыть лишние выходы.
в гтц волги 2 выхода с резьбой м10 шаг 1.25, шланги луче брать не под машыну а по длине(вроде 500мм), и чтоб на входе трубки в шланг был фиксатор - типа гайка.
И ЛЯГУШКУ В ТОПКУ
на волгах старых ставились наши супорта и 2 шланга было, гтц волга, токо задние цылиндры 27-32мм.если нам ставить, желательно привести в порядок колдун.
по два шланга на супорт я видел токо на некоторых супортах от брембо, и то ето был 6 поршневой супорт.
резьба у волговского м10 , сигнальное устройство на стоп ставитса на педаль, втарое сигнальное каторае действует пад уровень жыдкости, типа контрольная лампочка стоит на бачке. и желательно чтоб колдун рабочий был.
Ursus писал(а):
резьба в ГТЦ волговском и и 412-ом одиннаковая? Крутятся ли трубки старые в волговский ГТЦ??
Ursus, 412-ый - 412-тому рознь. У 12-го ИЖа диаметр резьбы м12, а у 12-го АЗЛК м10. У тя как я понимаю ИЖ, потому тебе ещё сложнее, надо будет переходники докупать new_msn-wink.gif .
ГТЦ от "Волги" + тройник+ короткая трубка (тормозная) тоже Волговские. И наслаждайся счастьем !
