alexrv Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 от черного ящика идет жгут если не изменяет память, с заднего разьема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 И там ещё через фишку соединяется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 из салона обходит печку правой стороной и в подкаподное прижимается самой печкой вот фото моего черная оболочка вот это оно http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=115918 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 блин тут возникло два варианта, так из подкапотного разъема что идет на мотор стеклоочистителя или из салона из под торпедной проводки ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Из салона. Там в печке ещё должно быть углубление под провода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 как же все пичально ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 из салона однозначно я же тебе и фото прилепил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Из салонного жгута, куча проводов от ручки переключения скоростей. А что их в твоей проводке нет? Или уже все собрано а провода остались в недрах торпеды? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 "В 01.02.2013 в 21:08, MADCAT сказав:" Из салонного жгута, куча проводов от ручки переключения скоростей. А что их в твоей проводке нет? Или уже все собрано а провода остались в недрах торпеды? ну во первых все действительно уже собрано и найти в недрах под торпедной проводки их у меня не получается .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 придется торпеду снимать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 не пришлось, просто открутил один винт крепления печки и подсунул провода со старой проводки. НО!!! на моей проводке, провода от переключателя идут в ЧЯ, когда в старой эти провода идут на прямую в печку ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Если верить схеме, то на ЧЯ уходит только один провод. И это питание вентилятора печки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 В том то и дело, он я проследил провода от самой фишки они пошли в ЧЯ, когда в старой проводке три провода идут напрямую к печке ... Я не думаю что на реногоре меняли бы под торпедную проводку ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 На реногоровской схеме провода уходят в ЧЯ. У тебя видимо проводка под БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99 (нового образца) автомобиля "Москвич-2141.45" Смотри здесь. http://sdg.h1.ru/bb_guide.php Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 я хз какой у меня стоит блок предохранителей, но он у меня нового образца ... Видать надо просто жгут проводов поменять который идет на мотор стеклоочистителя и тюд ... Но найти его будет проблематично .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Тот блок, что я писал становится только после увеличения дырки в корпусе. Там по ссылке всё написано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 ну насколько я помню это на люксовых князьях такие стояли ?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Моё дело помочь, а дальше сам решай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 та не искать этот блок и проводку под него гимор еще тот. оставим все как есть, ее все равно не видно, но то что видно и так сделано чётенко ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Можешь сам сделать косичку на печку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Под этот блок твоя проводка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 страшная вещь !) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 "В 03.02.2013 в 07:50, Diesel-v сказав:" страшная вещь !) Это есть в продаже и не особо дорого))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Новое или БУ, и сколько просят за него ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 2 500 руб. Категория, марка, модель Легковые автомобили, Москвич (АЗЛК), 2141-01, 21412-01, 214122, Юрий Долгорукий, 2141 R5, 214100, 214101, 214145, 21412-136, Князь Владимир, Дуэт-2, Калита, Дуэт, Дуэт-2, 2141-10 Производитель Пенза Состояние Новая Монтажный блок нового образца широкий, абсолютно новый в сборе с реле и предохранителями, покупался на запас. Внимание! Это блок не просто нового образца, а именно самого последнего вида, по габаритам он отличается от предыдущих, поэтому подойдет только к машинам, на которых стоит именно такой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
