Святогор 214122
Diesel-v
  • Відповіді 953
чет мне кажется лямбда не причем) одно время вообще с отключенной ездил, разница только по расходу. и то хз... а вв провода как поживают?
у меня при свапе была фигнячто двиг начал троить, работает и вот вот пытается заглохнуть, глобального ничего не делал, прошло и до сих пор не приходило....
Лямда влияет на расход, но не льет! Попробуй отключить датчик расхода воздуха и пусть поработает, если ничего не изменится датчик температуры, заа ними уже диагностика
В общем такое дело… я думаю, что те кто ездят на ф3р должны знать в чем проблема.
А суть проблемы такова, заводиться мотор отлично, насос качает, но на выхлопе похоже что троит, свечи все работают, + недавно поменял катушку… мотор работает не ровно, по выхлопу иногда даже кажется что хочет заглохнуть … И по кузову идет очень сильная вибрация, что может быть, товарищи Москвичеводы и не только, я грешу на лямду ?
у меня тоже двиг подколбашует и ето свечи или провода )))) но бензом не воняет
% 80 что свечи ))))
а ещо посмотри резиновые кольца (уплотнители )под форсунки к голове
Сегодня начал с замера компрессии и что я увидел ? первым делом черные как очко негра свечи ...
Второе компрессия была 14;14;9:14 что-то тут не то ....
залил масла в третий котёл, ничего не изменилось как было 9 так и осталось ....
Полез снимать клапан ку... ну снял и начал мерить тепловые зазоры, тут у меня вообще началась грусть печаль ... первый, соответсвенно первым идет выпуск потом впуск.
Так вот 1: самый маленький шуп в моем комплекте 0,05 не пролез .... впуск 0,25
2: 0,25;0,25
3: 0,20; 0,05 не залез
4: 0,25; 0,15
Посидел почесал репу собрал это все и пошел домой ...
Но потом позвонил друг и предложил пойти поковырять с приборкой, ну мы пошли, начали прогревать мотор, и на удивление он заработал нормально .... но выхлоп все равно вонял бензином... но и выхлоп работал нормально и мотор стоял ровно, хотя все равно по сравнению с узамом, вибрация в салоне много ....
у тебя на моторе зазоры подбором шайб устанавливаются? или гидрики стоят?
ну по идее гидрики с шайбами, короче как на девятке, но с ДЕВЯТКИ НЕ ПОДОЙДУТ!
Есть у меня такие шайбы если ты не забыл ))) Аж три комплекта =) Ты тока выковыряй одну и глянь точно таки они или нет.
да там же шайбы двух видов есть ровные, а есть с центральным выступом. я соседу на вольве 444 регулировал зазоры, так он покупал несколько штук, еле нашел.
не Сань, твои мне тоже не пойдут, сейчас буду искать, что-то чем можно выставить зазоры )
Я только одного не понял, почему зазоры должны быть 0,4 выпуск и 0,2 впуск, почему такие большие, у меня с моими на прогретом двигателе начинает что то тарахтеть(ну я клапан имею ввиду) а с такими еще больше начать...
ну как бы в моем случае да, но по идее надо было начать с выставления зазоров, кстати когда машина прогревается, мотор перестает троить и работает как часы ...
Помните я обещал кое-что крутое, ну я конечно хз для кого как, но для меня это круто )
вообщем после некоторых размышлений, меня начала посешать мысль о замене передних сидений, ну и сразу, а где крутые сиденья, ну конечно же на субару, хотел найти СТИшные но не получилось, да и разница в надписи СТИ. Ну вообщем позвонил договорился, выбрал с трех позиций что мне понравилось и купил, сегодня получил и почти установил водительское сиденье, жаль что на гаражах свет после 20 00 начали выключать, завтра поставлю. По виду круто, по спине круто, но моей жопе тесно ... ( где мои 87 кило ... ( вообщем пока корявые фото, после установки обещаю скиуть норм фото. В планах поставить еще и задний диван, но чет с ним много чего не клеиться ...
Была у меня проблема, Я снимал голову три раза на неделю! Троило, колбасило и тд.. Я и зазоры и клапана, а потом мне дед сказал что бы Я туда не лазил и Я так и зделал сел завел и поехал, сначало колбасило и не тянуло потом прогрелсо, пропер..со и поехал и так туда Я не лажу лет пять! Может просто прокатись а потом принюхивайся
возможно, что клопы не садятся на седло нормально нагар или еще чего и подзгорели. А их без снятия ГБЦ не посмотреть, а надо как-то попытаться, в состоянии когда они закрыты, надуть цилиндр сжатым воздухом и слушать куда утечки воздуха будут, потом уже разбирать.
не ну просто было написано что как на девятке.... На девятке как раз плоские )).
А вообще на АЗЛК тиме у некоторых в ГБЦ стояли плоские шайбы ...
ну и хрен кто обратил внимание на сиденья ... (
и что? Такое ощущение что ты купил их что бы другие обратили внимание )))))
Просто все проигнорировали ...
я посмотрел, ну какое мнение, лично мне то в них неудобно будет - повседневное использование ковша.
для спец целей - наверное нужно их иметь.
Ну дык эт ж не просто ковши) в ковшах повседневно вообще анриал ездить, а в этих в разы удобней чем в моих старых...
Виталий ты написал, что твоей попе в них тесно, ну и где твои 87кг ! :D а у меня 110 кг и что мне тогда сказать :D
Ну я потому и написал где же мои 87 кг, по тому что сейчас сам вешу 110 ) но тем не менее, спина чувствует себя на 5+ в этих седлах, жопа на 5, а вот ляхам тесновато ...)
ну так испытаешь, потом отпишешь как оно, может привыкать надо и ляшкам тоже.
