Святогор 214122
Diesel-v
  • Відповіді 953
из салона обходит печку правой стороной и в подкаподное прижимается самой печкой
вот фото моего черная оболочка вот это оно
http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=115918
блин тут возникло два варианта, так из подкапотного разъема что идет на мотор стеклоочистителя или из салона из под торпедной проводки ?
Из салонного жгута, куча проводов от ручки переключения скоростей. А что их в твоей проводке нет? Или уже все собрано а провода остались в недрах торпеды?
ну во первых все действительно уже собрано и найти в недрах под торпедной проводки их у меня не получается ....
не пришлось, просто открутил один винт крепления печки и подсунул провода со старой проводки. НО!!! на моей проводке, провода от переключателя идут в ЧЯ, когда в старой эти провода идут на прямую в печку ...
Если верить схеме, то на ЧЯ уходит только один провод. И это питание вентилятора печки.
В том то и дело, он я проследил провода от самой фишки они пошли в ЧЯ, когда в старой проводке три провода идут напрямую к печке ... Я не думаю что на реногоре меняли бы под торпедную проводку ...
На реногоровской схеме провода уходят в ЧЯ. У тебя видимо проводка под БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99 (нового образца) автомобиля "Москвич-2141.45" Смотри здесь. http://sdg.h1.ru/bb_guide.php
я хз какой у меня стоит блок предохранителей, но он у меня нового образца ... Видать надо просто жгут проводов поменять который идет на мотор стеклоочистителя и тюд ... Но найти его будет проблематично ....
Тот блок, что я писал становится только после увеличения дырки в корпусе. Там по ссылке всё написано.
та не искать этот блок и проводку под него гимор еще тот. оставим все как есть, ее все равно не видно, но то что видно и так сделано чётенко ...
2 500 руб. Категория, марка, модель Легковые автомобили, Москвич (АЗЛК), 2141-01, 21412-01, 214122, Юрий Долгорукий, 2141 R5, 214100, 214101, 214145, 21412-136, Князь Владимир, Дуэт-2, Калита, Дуэт, Дуэт-2, 2141-10 Производитель Пенза Состояние Новая
Монтажный блок нового образца широкий, абсолютно новый в сборе с реле и предохранителями, покупался на запас. Внимание! Это блок не просто нового образца, а именно самого последнего вида, по габаритам он отличается от предыдущих, поэтому подойдет только к машинам, на которых стоит именно такой.
