Мой Синий Баркас 2140
Kondit
а спасибо! а где она может быть где поискать? если её потсавили коненчо...
  • Відповіді 637
всё зависит от изощренного ума и фантазии бывшего владельца)))
под капотом, под  торпедой в первую очередь смотри)
ну так в родной сыстеме винтом где крепица гена маса включаца должна. А найти думаю не сложно, береш провод силовой што в клеме - подходит и смотриш куда он уходит, думаю его не сложно будит проследить, от он и должен привести к тумблеру масы.
жалюзи некогда не помешають, а ешо с електровентилятором то вообще отлично будит зимою прогреваца. Мож ето тока на раних были включатили масы? В мене винтом на креплении генератора также у соседа на 412м азлк также, мож на ижах к радиатору было? думаю к генератору луче тем што разгружаеца плетенка што дает масу на блок двигателя.
у меня выключатель массы стоял на болте натяжной планки генератора, но после его замены и отсутствия этой планки пришлось отказаться пока и от выключателя
когда был дааз2101 и был такой трамплер то была медная трубочка, а когда потом поставил солекс а трапмлер старый остался то колхозил какой-то переходник под резиновую рубочку. Она одевалась на штуцер на карбе,а на трамплере колхозил как-то. Давно это было, помню что колхозил.
Так это, отрезать медную трубочку оставив 2 см, на нее одеть гибкую и другой стороной на штуцер трамблера. Гибкую трубку затянуть с двух сторон пластиковыми хомутами.
Получится, я так и делал, правда может у меня шланг на трамблер меньшего диаметра, хз.
та я б вам показал, та подарил тот трамблер вместе с мотором когда-то.
А, точно, я понял о чем ты они разные есть. У меня штатная была толстая,а вот сегодня друг приезжал, так у него она тонюсенькая ваще, на такую да, не натянешь шланг.
у меня пекар без проблем стал на место родного бензонасоса, коллектор не снимал. Жаль, сфотать пока не получится - нечем((
Вы может прекратите задавать лично свои вопросы в чужом гараже, а?
Сорри, просто ветка вроде как более-менее живая, а мне срочно  :help: больше не буду!  :help:
В общем, у кого на 2140 стоит насос Пекар или Рекардо, пришлите пож. фотку на ящик, потому что у меня ни в какую не лезет! Коллектор вроде как оригинал, может шпильки задлинные... :beer:
пришлось заставить продавца поменять распределитель 5406.3706-05 на 5406.3706,
а в чем разница? :)  подскажите....
Во..во..во и у меня такая..
P.S Ozzy извини за трёп..
  • 4 місяці потому...
Шото подзабросил я свой гаражик...
Тут появилось как то у меня новые тормозные диски и новый цельный задний бампер производства СССР) :beer:
Очень рад таким ништячкам и черезмерно благодарен соклубню за них!))
Вот недавно проехался немного на старике..
Итого:
-сцепление гаффно)) нада менять главный ибо изза установки Шлюхаса он стал на перекос и стала педаль залипать))
-рулевое гоуно, всеми хвалёная волготрапеция люфтит и болтается как проклятая после пробега в 500-800км в слегка усложненных условиях+ рулевой редуктор дааавно как люфтит неплохо...
-мост и коробка воет просто АДСКИ!!
корочь лучше бы я его не трогал))) :(
