Voeslav Опубліковано: 22 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2012 Есть ЦЗ, хочу на его основе сделать открытие дверей с кнопки, а ручки заварить. Но есть одна проблема, все двери повторяют действия основной, то есть, открывая водительскую дверь, вместе с ней откроются и все остальные. Предполагаю систему так, открыл одну дверь, а остальные с салона, кнопками расположенными на торпеде. Возможно ли это, и как это организовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kashey Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Возможно. Любой сигналкой у которой есть доп. канал. и функция 2-х ступенчатого откр. дверей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Помоему это все програмируется кнопкой "Valet". У меня сигналка "Sheriff APS-35 PRO RUBBY" и я в инструкции где-то видел такую функцию как ты хочешь, но ее нужно программировать. Почитай инструкцию к своей сигналке, должно быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Если ЦЗ отдельно от сигналки то в водительской двери стоит 5-и проводной активатор, можно отключить от него провод который отвечает за открытие и поставить его на кнопку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2012 Помоему это все програмируется кнопкой "Valet". У меня сигналка "Sheriff APS-35 PRO RUBBY" и я в инструкции где-то видел такую функцию как ты хочешь, но ее нужно программировать. Почитай инструкцию к своей сигналке, должно быть. Возможно. Любой сигналкой у которой есть доп. канал. и функция 2-х ступенчатого откр. дверей. Ребят, проблема в том, что у меня именно ЦЗ, а не сигналка. Если ЦЗ отдельно от сигналки то в водительской двери стоит 5-и проводной активатор, можно отключить от него провод который отвечает за открытие и поставить его на кнопку. Спасибо, попробую этот вариант! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 А для чего тогда ЦЗ? Центральный замок — система централизованной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля Просто ставь активаторы, водительский на сигналку, остальные на кнопки и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
madtux Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 кстати эта идея имеет смысл, я например, чаще всего один катаюсь. А по теме нужно посмотреть приводы с моторчиками или с соленоидами. Потому как схемки разные.в случае моторчиков нужно два реле на переключение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 А для чего тогда ЦЗ? Центральный замок — система централизованной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля Просто ставь активаторы, водительский на сигналку, остальные на кнопки и все Но тогда и закрывать надо будет кнопками кроме водительской. 5-ти проводной в водительской ставить на сигналку, а управляющие на ЦЗ но только на закрывание, в этом случае когда ставишь на сигналку закроются все а при снятии откроется только водительское а открывание остальных поставить на кнопку (на провод который идет от активатора), но в этом случае остальные откроются с кнопки все сразу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 Но тогда и закрывать надо будет кнопками кроме водительской. а зачем их закрывать если снаружи ручек нет? водительскую тож на замок закрывать нинада. просто сделать чтоб она открывалась с сигналки(активатором ручку открытия тянуть) и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 хочу на его основе сделать открытие дверей с кнопки, а ручки заварить. Честно, это уже давно не модно и просто глупо. А для 412-го еще и неактуально ни разу. Лучше направь свою энергию в верное русло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 а зачем их закрывать если снаружи ручек нет? водительскую тож на замок закрывать нинада. просто сделать чтоб она открывалась с сигналки(активатором ручку открытия тянуть) и все. Активатор может оказатся слаб для такого, соленоид думаю больше подоидет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 В таких случаях еще скрыто выводят "+" в скрытное место о котором должен знать только ты, для аварийного открытия дверей. Есть ЦЗ, хочу на его основе сделать открытие дверей с кнопки, а ручки заварить. Но есть одна проблема, все двери повторяют действия основной, то есть, открывая водительскую дверь, вместе с ней откроются и все остальные. Предполагаю систему так, открыл одну дверь, а остальные с салона, кнопками расположенными на торпеде. Возможно ли это, и как это организовать. Водительская на кнопку брелка ЦЗ, остальные просто через реле и кнопки салонные на активаторы (и вот их, думаю, и нужно выводить на аварийное открытие) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 24 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2012 Voeslav собираешся реализовать это на родных замках !? имхо как было сказано выше, не смотрится оно на класеском ИЖ-е .. ну да бог с ним ... но родные замки думаю под это дело будет сложно адаптировать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sashko Опубліковано: 4 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2012 всем привет может немного не в тему но про ЦЗ ктонить делал октрытие с пульта багажник на комбике? еси делали подскажите как тама гложит проблема общего замка богажника и бака Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 4 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2012 Ну у меня открывается с кнопки в салоне ... поставлю сигналку будет и с сигналки ... но у меня замок от Нивы стоит ... личинка только люк бака держит ... на форуме инфа пробегала по этому поводу .. я даже там фотки выкладывал как у меня установлены замок и соленоид ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 4 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2012 всем привет может немного не в тему но про ЦЗ ктонить делал октрытие с пульта багажник на комбике? еси делали подскажите как тама гложит проблема общего замка богажника и бака http://moskvich.net/topic/856-эл-открывание-багажника-на-иж-комби/page__st__20 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2012 на передние двери луче соленоиды ставить, луче и надежней, приводы обычного центрального замка могут справлятса , надо поиздиватса с родного замка, и сделать рычаг в 5-8 см и все, у меня уже реализовано, скоро будут фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 4 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2012 Пока будет стоять просто ЦЗ, потом, ближе к зиме, разживусь на личный сварочный - что бы ручки заварить. А открывать двери, уже будет не ЦЗ, а какая нибудь программируемая сигнализация! Всем спасибо за советы, SERGEYVFS - ждем фото отчет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2012 так у меня реализовано на задних дверях, ручки салона у меня будут другие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2015 http://vazistaz.com.ua/centralnye-zamki/privod-centralnogo-zamka-celsior-2-h-provodnyy-usilennyy-12-kg.html влезет ли такая штука к нам в двери? или это перебор? еще смотрю на такой http://hotline.ua/auto-centralnye-zamki/convoy-spd-2/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 2 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2015 конвой хорошая штука, на кубиках такие стоят. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2015 А в отзывах пишут что фигня, но то такое. Тут суть усилие и ход штока. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
