Покраска кузова SOS !!!
max.boy86
Прива всем народ хочу покрасить москвичонка есть все для покраске )) Прошу расказать хто как красил и какую грунтовку и краску использовал и процесс покраски в подробностях ..
Буду благодарен за советы !!
У меня краска Садолин! Я подготовил машину и мне ее пошпаклевали и задули! Красилась в теплокамере!
Без теплокамеры можно и не красить!
Не скажи. все задежить од якості краски, гаража і місця одкуда руки ростуть. Не один раз бачив машини задуті в простом гаражі і якість не хуже камери!
Romm писал(а):
Колхозить буем, или фулл рестайлинг? Я сам на малярке работаю
колхозить это не для меня !!! Красить буду в камере мне надо подготовить ее самому правильно вот и спрашую чем и как
я красил свой 21412 краской MOBIHEL металик, грунт MOBIHEL 2K HS 4:1, для грунтования метала под шпаклёвку MIXON
Так признавайтесь кто тут целый мемуар по покраске мой удалил? Я его печсатал блин с пол часа, теперь заново человеку набирать текст?
На ткм есть человек с Харькова, занимается покраской... Он целую темцу по покраске развернул. Там отлично описано много способов покраски!
Вопрос на засыпку. Собрался перекрасить ИЖ-412, там на багажнике стоят хромированные продольные полоски, когда мою машину из под них постоянно вымывается грязь с ржавчиной. Суть вопроса: их как-нибудь можно аккуратно сковырнуть, чтобы покрасить под ними, а потом водрузить на место? new_eek.gifops:
Scorpion, место откуда руки ростут играет огромное значение но далеко не последнее. Машину нуно в камере красить - этого тех процес требует.
Мой мось после покраски прожыл почти 10 лет(1997), причем красился в гараже, спецом по покраске, краской Садолин финского разлива, на машыне ни потеков, ни шагрени, чистое зеркало, за 10 лет краска даж невыгорела.
Краски есть разные, есть АКриловые,а есть Алкидные.
Акриловые не требуют камеры, а Алкидную без камеры никак.
Для АКриловой надо гараж в катором нет ни сквозняков, ни пыли. Знакомый на улице красил, и было луче чем мне спецы покрасили(...).
А по вопросу предпокрасочной подготовки кто нить ответить может?
Я щас полностью всё шпаклюю, но вот фигня наложил слой шпаклёвки, она высохла я её отшлифовал, загрунтовал, потом глянул на свет, а там раковины, бугры и ямки. Шлифовал орбиталкой
Шлифовал орбиталкой
Жека написал всем:на питерской форуме много инфы есть.
Всем привет...
Люди подскажите кто знает:
Предыдущий хозяин моего ИЖ кОмби В покрасил машину кисточкой скорее всего ПФ-115 ai.gif , эссэсена стал вопрос о покраске.
Сколько нужно краски на перекрашивание...
vancast писал(а):
Всем привет...
2.5-4 кг краски, всё зависит от качества краски и маляра, по шпаклевке тоже самое, у меня ушло 0.5 кг, у одного человека 18 кг 90% из которых он просто стер, тоже самое по грунту, если мест где нужно до метала счищать много и шпаклевать тоже много то нужно больше грунта, если нет, то меньше, в общем это всё можно выяснить только для конкретного случая)
CrAzYMaN писал(а):
vancast писал(а):
Всем привет...
хромированные полоски на задних крыльях можно без труда снять и также поставить на место. Вот я их вообще снял, зашпаклюю и их ваще там не будет - считаю их не красивыми... af.gif
подскажите какой растворитель использовать для добавки его в краску и с каким соотношением: краска/растворитель? а также хочу покрасить ворота (обычной краской для заборов:) - нужно ли в нее добавлять растворитель? Растворитель 747?
Растворитель применяется для доводки краски до нужной густоты и измеряется специальной воронкой. Применяемость растворителя указывается на тубе краски. Для ворот растворитель лучше не применять так как они быстро выгорят
Такой же самый эффект как и на заборе!!! Через год выгорит,через два начнет облазить.
