Коленвал на подшипниках качения на картинке.
chaika
ЗЫЫ: ево нихто не сделает... Бо цена его изготовления потянет на 5 шт новых, не китайских 3318.
Второе - может и верно.
А первое ..... желание сделать, с ценой совсем не свзанна )
2SashaWhite: а вы не обращали внимания, что вкладыши изготовлены из другого материала, не такого как коленвал. Что существует пластичность и при сжатии материал вытесняется, тем самым распределяя нагрузку?
обращал, но те материалы выбирали сугубо по коефициенту трения и по скорости стирания.
В кладышах вся соль закопана в шероховатостях и в поверхосном натяжения масла и смачиваемости. (Хонинговка в гильзе - вродеж рашпиль, а работает лучше...)
зы: обращася ко мне на "ты"
А коэффициент трения и скорость стирания никак не зависят от деформационных свойств материала?
Хонинговка уменьшает поверхность соприкосновения, а значит трение ниже.
Хонінговка створює мікрорельєф для утримання масляної плівки (в мікропорах гарно утримується масло, краще йде процес припрацювання), тим самим зменшуючи знос і тертя.
Трибологічна пара сталь-алюміній або чавун-алюміній має невисокий коецієнт тертя і при граничному терті за недостатнього змащування попереджає прихоплювання чи приварювання поверхонб тертя. Для підвищення ресурсу пари тертя один з матеріалів пари повинен володіти низькою твердістю.
все правильно про хонинговку и вкладыши это называется пары трения -кольцо-гильза, вал-вкладыш. Основной задачей моторного масла является снижение трения и износа трущихся поверхностей КВ и вкладышей, путём создания между ними слоя масла, называемого масляным клином. Клин возникает при относительном движении деталей. Подвижная деталь (шейка КВ) приподнимается в масляном клине над неподвижной (вкладышем). Клин должен исключать контакт поверхностей трения. Толщина клина зависит от относительной скорости поверхностей, вязкости масла, нагрузки и зазора в сопряжении. Режим трения в жидкой среде называется гидродинамическим трением. когда он по вкладышу будет работать то это очень малое время - т.н. граничное трение. вот такие варианты: - При пуске двигателя масло к деталям от насоса подаётся с запозданием. Пусковой износ длится доли секунды. За это время двигатель успевает сделать несколько оборотов без масла. Каждый пуск по износу равен нескольким км пробега. и самое главное в моторе нужен исправный маслонасос и противодренажный клапан в маслофильтре.
- В цилиндре поршень бегает вверх-вниз поступательные движения. Точка, где происходит перекладка поршня, называется мёртвой ВМТ или НМТ из-за отсутствия движения. При малой скорости кольца и толщине масляного клина в ВМТ возникает вот то "граничное трение" и наблюдается максимальный износ гильзы. а помогает ему еще и несгоревшее топливо, остаточные выхлопные газы и температура - все это больше разжижает масло и усиливают износ. Износ увеличивает зазоры в сопряжениях. Снижаются компрессия и крутящий момент. Потерю крутящего момента приходится добирать за счёт повышения оборотов, т.е. переключаться на пониженную передачу, что ведет к перерасходу топлива из-за увеличения количества тактов двигателя. Повышение оборотов увеличивает скорость движения поршней (или путь, пройденный кольцами относительно пути, пройденного автомобилем). А это дополнительный расход топлива на преодоление граничного трения. Ресурс двигателя, ограниченный ресурсом колец, снижается. и приходит ему время делать ремонт замечу у разных владельцев этот период может очень сильно отличаться . и не только от применения масел и топлива а и от манеры ездить и т.д. и т.п. вообщем тема "жир".
Кстати вот.
ЯМЗ 240
Обращаем внимание, на то что подшипники все-таки роликовые
Ну и размер - не децкий )
да заметь для чего так сделано - что бы облегчить их замену в случае ремонта и противовесов там нет ваще, а двиг то 6-цилиндровый значит ли это что он уравновешен на столько и не нуждается в таковых.
Я думаю, что роль противовесов внутренния обоймы подшипников выполняют.
Они достаточно массивные.
А больше медленной рядной шестерке и не надо )
Обороты там врядли больше 2000 были
12 цилиндров - V -образный... Роликовые подшипники использованы для собираемости. 2100 об/мин макс...
Мотор то говняный, жрёт много, а толку мало. 22.3 литра и даёт 360 л.с....
таки не доглядел и точно 12-ть котлов, а вот его варианты:
мощность: 360 л.с при 2100 об/мин (ЯМЗ-240) крутящий момент: 1275 Н*м (130 кгс*м);
мощность: 420 л.с при 2100 об/мин (ЯМЗ-240П) крутящий момент: 1491 Н*м (152 кгс*м);
мощность: 500 л.с при 2100 об/мин (ЯМЗ-240Н) крутящий момент: 1814 Н*м (185 кгс*м)
и обороты максимального крутящего момента : 1500 об/мин для всех.
Ты откуда знаеш эксплуатировал его? Конечно Б-2 будет получше.
исхожу из мощи и расхода топлива. Тесть их ремонтирует через день - приимущества - отломал от забора проволоку - примотал, сваркой присрал - и работает.
Китайские аналоги мощнее и жрут меньше, правда если ломаются то проще новый купить. но китаяс ломаается крайне редко в сравнении с ямз...
:dash1: кадаж вы перестанете полезность мотора лашодями мерять (((
Такой же.
Объем там под 50 (48 или 49 не помню уже), а лошадей - аж 500
+100500. В тепловозе двигатель 1350 л.с. при 163л, это вообще 8 лошадей на литр, говно а не мотор, не то что узам 412 с его 50(!!!) лс. на литр!
Ага! Даже 54 л.с. на литр, если мерять по SAE! Итого, получается что двиг УЗАМ412 в 6.75 круче тепловозного! :lol: А 17 таких УЗАМов способны потянуть целый железнодорожный состав! :))
действительно, 1350 л.с. и расход топлива на холостом ходу примерно 15 литров в час, в тоже время ямз 240 Н, который ставится на дрезины, снегоочистители, кушает около 30 литров в час.
блин ребят, вот вам делать нефиг, такое ощущение что попал на форум каких то хондаводов, у которых по 120лс с литра и они не знают откуда еще пару лошадей снять) за деньги что стоит это колено лучше сделайте нормальный кованый шатун весом грамм 500 и поршень грамм 250-300, и будет вам счастье, вложите денег в гбц наконец. а вы ловите какие то мифические потери за счет спорных решений древних людей (сингуринди).
На моторах порше когда то ставились роликовые подшипники на кв, но после того как они толпами начали клинить по летней жаре - от них отказались навсегда) по надежности система с вкладышами даст в рот любым подшипникам качения. + ремонтопригодность и стоимость вкладышей. это перекроет любые "плюсы", если они вообще будут
Ты не поверишь, но и правда нефиг )))
Да и на Феррари стояли ролики. Куча мотор открываем книгу Бекмана. Их там вагон моторов с такими решениями. Но внатуре ничто не прижилось!
Открыл сегодня книгу Сингуринди и там, что то похожее. Это он самый? Тогда можно сюда еще чертеж добавить.
http://www.youtube.com/watch?v=Xo9vAZGnrmM&feature=related
пинать меня не нада просто интересная тема ))))
