Коленвал на подшипниках качения на картинке.
chaika
Роликові легше переносять радіальні нагрузки... Але чомусь їх не рекомендують ставити на швидкохідні механізми.
Копай -копай! Ведь все конструктора в мире бараны...
Это к чему было?
К примеру, на лодочных двигателях Suzuki используют цельное колено но вместо вкладышей игольчатые подшипники. А там думаю обороты не детские, и лошадей там огого.
Вот нарыл, двигло правда малость америкосовское, но сборку видно.
Сколько цилиндров в лодочном моторе и сколько тактов?
А ктому это - что работать не будит.
Чото распредвал на подшипники не ставится, хотя условия по проще. обороты ниже....
Чтоб дальше искалось легче и фантазировалось- внутрений диаметр подшипника нелья меньше 50 делать...
А потом поговорим про термокомпесации и зазоры, тоесть я вам раскажу как избавится от зазора в подшипниках на всём диапазоне температур.
А почему шарикоподшипники "не любят" обороты? взять ту же болгарку, все шариковые. И нагрузку они держат не плохую, на полуосях стоят шарикоподшипники, у ЖД вагонов тоже подшипники качения.
Подшипники обороты очень любят.
Но если подшипники специальные.
В болгарках (на роторе, там обороты за 20 000) они очень специальные ;)
На полуоси - 1500-1700 максимум, это для обычного - самое оно.
На ЖД вагоне - еще меньше. И он по ровному катится, на много легкий режим работы
При виборі опор кочення чи ковзання значним фактором є розмір опори.
ЗЫ
Я с утра уже успел Яндекса допростить на эту тему, справочник по подшипникам покурить, вспомнить что к чему, покурить еще раз Библию с описанием такого вала (там кста вал сборный, но не разборный - те одноразовый и роль внутренней обоймы выполняет шейка вала), найто того, кто такой вал сделает, при наличии чертежа.....
К обеду был сделан вывод - оно и на не на ))
:good: +100500! Вал одноразовий з малим ресурсом, а менінгіту - вище голови!
Чо вы спорите, на грузовых татрах колено на подшипниках качения, так же на подшипниках качения двигатели в ж/д дрезинах, нагрузки и ресурс такой, что вам не снилось, но тут есть одно но... То, о чем Саша Белый писал в начале - люфты. Все эти движки низкооборотистые, а для таких оборотов люфты не критичны, а для легкового мотора, который крутится больше 3 тысяч - это жопа, оно будет плясать в разные стороны.
Наверняка в двигателе татры конструктивные изменения, для уменьшения давления на подшипники. Например уменьшение объема каждого цилиндра для меньшего давления и чтобы не терять мощность количество цилиндров там далеко не 4. Но это сразу большой вес двигателя по отношению к отдаваемой мощности.
Зато в дрезине одно колено полтонны весит. Подшипники нагрузку держат, проблема в тепловых зазорах.
Аещё есть двигатели мотоциклов Урал,коленвалы на подшипниках качения,чтепень сжатия на последних моделях-более 8.5,обьём цилиндра 325 и 410(зависит то модели)кубиков.Обороты максимальные 5200-5600.
Вес колена хоть 10 тонн. Объем цилиндра важен. Чем больше объем цилиндра, тем выше давление тем на большую площадь его надо распределять, иначе продавит металл.
Народ, ну ви й полеміку розвели :) У нас є конкретний тип і марка двигуна із заданими характеристиками. Повторюся, що досвідом (не моїм, на жаль) радянські ще спортсмени показали малу ефективність даного конструктивного рішення на даному двигуні. Є свої плюси і мінуси, як і в будь якій конструкції. Спроектували би по-новому двигун з у рахуванням опори КВ на підшипниках ковзання, то був би він зовсім з іншими параметрами. Можна втулити будь-яке конструктивне рішення в будь-який механізм (доказано форумчанами), але чи є право на життя у таких рішень? :hi:
Давайте конкретні приклади застосування даного конструктивізму в двигунах УЗАМ з будь-якими результатами. А про підшипники і їх застосування можемо поговорити в іншій темі! Всім моє шанування!
Free VV - не продавит, я тебя уверяю. С этим параметром - всё нормально. Объясняется всё проще - "у нас" передача усилия идёт по линии у подшипника двумя точками. Теоритическая площадь контакта шо линии шо точки - стремится к нулю...
Я вот из этой картинки не понимаю как соиденены вал с шатуными частями? КАК? Шлица вроде не видно...
Конкретных примеров нет. Коленвалы были давно когда-то - до нас дошли результаты - шо гавно.
На фотке колено свежее - результаты его эксплуатации есть, но они пока не известны, хотя я сомневаюсь, что они как то изменились.
По толку - подшипники надо было ставить шариковые-упорные в паре с компенсатором на температуру и плавающей обоймой для обеспечения преданатяга - это исключит люфты. Правда такой коленвал вы рукой не провернёте, а стартеру понадобится мощность в двое выше... А расход вырастит до потолка, а КПД мотора упадёт есчо ниже...
Просьба не приводить в пример моторы с ресурсом в 10000 км, которы морально и технически устарел когда красная армия вошла в Берлин. - это про урал и днепр.
Вот так
Ну так можешь представить какие там поршни, лень гуглить, но диаметр около 300мм и вес поршня под 50кг. Вообщем, дубль два, оставь в покое нагрузочные характеристики подшипников, они выдерживают.
А вы учли, что "у нас", подшипник качения сжат с помощью болтов и давление распределяется по контуру кольца.. У подшипника шарик не сжат находится между 2-х плоскостей.
Хотя пусть будет по вашему, делайте :)
ПС: приведите размер подшипника при таком весе поршня. Я же писал, соотношение важно давления к площади контакта.
Зачем? Само существование таких моторов, а так же колена Сингуринди более чем достаточно для подвтерждения жизнеспособности такого решения. Выше вон приводили характеристики подшипников с нагрузкой 18кН, что тебе еще надо я не уже не знаю :)
Конешно учел! Только есть реальная жизнь - не существует идеальных цилиндров как и идеальных отверстий. Неважно как и чем и что ты бы обжимал, но напряжение в каких-то трёх точках будет выше чем в остальной окружности.
Мягко говоря - как бы оно там было идеально обработано - воспринимай как шото треугольного сечения крутится в квадратном отверстие - это реальная жизнь! Канешно я утрирую - но это тру...
Роликовые подшипники любят нагрузки но не любят обороты...
Чо ва паритесь - осевая несущая способность обычного шарикового подшипника - это 30% от радиальной.
Тоесть если на радиусе оно несёт 10 т - то в оси 3 т несёт и нихера ему не будет (полуоси ж не выпадают...)
ЗЫ: тю блин точно - через лыску! Большой натяг это круто, но не сильно хорошо... Хотя может там можно и дифузионой проварить, при условии использования разных материалов...
ЗЫЫ: ево нихто не сделает... Бо цена его изготовления потянет на 5 шт новых, не китайских 3318.
Существование понятно. Отсутствуют данные о стендовых испытаниях, ресурсе таких изменений. Причем по ссылке написано, что рассчитать нагрузку они не смогли, данные могут отличаться в 2-3 раза. О чем после этого можно говорить? То что на 1-2 заезда хватит?
2SashaWhite: а вы не обращали внимания, что вкладыши изготовлены из другого материала, не такого как коленвал. Что существует пластичность и при сжатии материал вытесняется, тем самым распределяя нагрузку?
