Ralfi Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 Люди как снять с коленвала шкив который крепится к коленвалу. Делаю ремонт. А че и как не вкурсе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 Съёмник для этого есть. Так называемого "американского" типа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 Монтировкой можно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 Монтировкой можно! ага, а шкив потом ровный будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 ' timestamp='1329339538' post='207668']ага, а шкив потом ровный будет? Да, согласен шкив гнется,но если поокуратней то мож че и получится!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 Да, согласен шкив гнется,но если поокуратней то мож че и получится!) поэтому если человек пишет что делает первый раз, лучше такое не советовать... пусть берет съемник, и аккуратно все запилит) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2012 та он обычно рукой снимается. чуть пошевелил и снимается. а съёмником тоже можно повредить. только ж, если первый раз, не забудь храповик открутить... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 16 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2012 Він, в принципі, легко знаматися повинен. Там перехідна посадка. Я при ремонті постукав по ступиці шківа дерев"яним молоточком і легко зняв його руками. Успіху! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Эндрю Опубліковано: 16 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2012 ' timestamp='1329339538' post='207668']ага, а шкив потом ровный будет? а ты не помнишь как на 408м снимали?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2012 обрати внимание на то что Дед написал открутить гайку или храповик (там есть фиксация загиб на шайбе см. рис) открутить против часовой стрелки и необходимо заклинить на маховике чтобы не прокручивался двигатель и только потом можно пробовать снимать шкив с КВ обычно легко снимается руками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2012 Спасибо всем. Снял руками без всяких там приспособлений. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2012 а ты не помнишь как на 408м снимали?)) не помню... помню мы звезду снимали, но она прочней... и тем более она шла в мусор... у меня например клиновый шкив тоже рукой снимался, а поликлин сейчас только съемником.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 я сча столкнулся со шкивом, на шайбе которая загибается на храповик есть паз для шпонки, так вот шпонки я не наблюдаю, она просто крутится с храповиком!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 я сча столкнулся со шкивом, на шайбе которая загибается на храповик есть паз для шпонки, так вот шпонки я не наблюдаю, она просто крутится с храповиком!? нифига не понял. что там за шпонка на шайбе? там просто торчок есть, который в шкив вставляеться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Шпонка фиксирует шкив на валу от проворачивания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 нифига не понял. что там за шпонка на шайбе? там просто торчок есть, который в шкив вставляеться. у меня почему то не торчек а такой же паз как и на шкиву, и шайбе получается не на чем держаться!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 у меня почему то не торчек а такой же паз как и на шкиву, и шайбе получается не на чем держаться!!! то не паз, то выпил, который был когда то загнутым как торчек этот. не заморачивайся и собирай так. главное чтоб шпонка на коленвалу была. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Там шайба идёт с вырезом под шпонку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 то не вырез под шпонку, то торчек из шайбы, который в свою очередь вставляеться в вырез шпонки шкива На фотках ниже видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Точно, нашёл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Да, именно так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Да, именно так спасибо ребята, значит его оборвало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Да, именно так уже сделал пропил с др стороны и загнул) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 11 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2018 Подскажите, где взять стопорную шайбу храповика? На "детялях.зп" и "москвичавтозапчасть" не нашёл. Может подходит с чего-то альтернативного? Впервые снял храповик, чтоб шкив сменить — шайба оказалась печальной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
