Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
  • Відповіді 1,3k
Отличный Москвич!!!
Молодцы вы с батей!!!
А ссылка на первой странице та что фотки в контакте твои там должны быть,закрыта bk.gif
В контакте фоток именно машины нет. Имелось ввиду на первой странице, самое первое сообщение.
Вот подвернулся случай когда смог пощупать в живую сей москвичик... Ромка, машинка просто отпад! ИДЕАЛЬНО все сделано и подогнано ay.gif Моторный отсек просто блещет, нет ни пылинки! bf.gif Не знаю о каких косяках шла речь, но в живую машина смотрится куда более эффектней чем на фото.
Спасибо Димон за комплимент! Косяки есть по кузову (о них у же рассказывал), но на общем фоне их не видно.
Последние фотки вот уже 2х машин из клуба:
Вчера снял видео аудиосистемы
На наклейках указано 35, но в реальности я б не дал больше 15Вт привычных нам.
Вот, собственно, вчеа решили поехать к морю, отдохнуть: по берегу, насобирать камки, покупаться и т.д.
Не обошлось без проишествий. Первый раз ударили переднюю балку, когда заежали на бетонный выступ, а второй раз - незаметили бут в траве, и кроме балки зацепилась и коробка.
Теперь сегодня прийдётся всё править и заделывать, и снова регулировать тяги.
Да вроде не сильно и ударились. Вмятинка не большая. У меня балка была и то больше побита, что аж нижняя часть начала выпирать вниз. Подрихтовал, обварил по кругу шов и норм)))
И еще, уламывай отца на хром колпаки! Современную моду ФТОПКУ!!! :D:claping:
Зато теперь после ремонта, знаю что балка живее всех живых
Ромка, она ж у вас новая, если не изменяет память :beer::) :) Было бы удивительно если была мертвее всех мёртвых  :D
аааа, ты помнется мне говорил что как движок будете менять то и балку перекиненте... Так для родной очень хорошее состояние. Чем-то обрабатывали внутри?
Балка в прошлом году внешне подмарафетилась. Внутри ничем не обрабатывалась. Там внутри всё в масле и тормозной, что даже не знаю надо ли... :moil:
Сегодняшний день не прошёл даром. Всё началось с того что потёк новый карб. Вот же Ё!  focus.gif После некоторого наблюдания за этим, пришёл к выводу что пропускает манжета клапана насосика карба.
Ну что ж поехали на рынок и купили клапан на карб и на насос топливный. Разобрал карб, убедился что всё в норме. Немного подрегулировал уровень поплавка.
Собрал, залил бензин... И всё равно течёт! Ну что такое... После колупания и тчательного осмотра оказалось что течёт одна из заглушек каналов, которая находится в самом низу у основания. Пляски и танцы с бубном не принасли результата. Похоже магия не помогла. Ну чтож, пришлось действовать радикально, и просто залепил заглушку холодной сваркой.
После возни с карбом заменил клапан в бензонасосе. Но и тут не без сюрпризов. После некоторого нажимания и пробы перекачки бензина, лопнула пружина на рычаге, в насосе.
И не проблема заменить пружину, но всё сделано так, что "неродные" пужины не выдерживают изгиба и лопаются. Да и к тому же рычаг почему то был согнут.
После мозгования на двоих с отцом, решено было снять рычаг, вварить кусок гвоздя (варил отец полуавтоматом), и обработать напильником так, чтоб можно было вставить пружину. В результате угол сгибания пружины стал намного меньшим, а рычаг жёсче. Вообщем всё на фото.
А пока сохли герметик и сварка на карбе, занимался чисткой и полировкой вот этого:  declare.gif
Ну наконец то!  dance3.gif Огромное спасибо Sparco.
ООООО, ну с такими колесами все девки твои будут!  :) МЕГОзачет! Красотища.  :)  Ромка, тебе бы еще хром зеркала, и стоковые накладки дверей раздобыть.  :good:
Накладок скорее всего не будет. Повыкидал со старыми дверями. Там пропали и сами двери и арки дверные и изнутри, в самом хроме раковинки были. Да ко всему же двери то с 2140, дверные арки немного шире, потому просто поставить не получится. Хотя всё может быть.
Зеркала что сейчас - то же временно. Буду искать хромированые с копья, или что то вроде.
Ещё бы найти два колпака и два флипера в хорошем состоянии и будет счастье. Да и так по запчастям ещё много чего надо бы поискать. Собственно что горит: запчасти на ступицы (стопорные шайбы и гайки), резина (хочу бескамерки с белыми кругами), диски хотя б 2шт, 4 барабана не сильно изношеных, ну и так по мелочам много всего.
Что планируется по салону: комплект нормальных чёрных двернух карт и батонов, новые сиденья, люксовая торпеда, новые ремни и фиксаторы, шумка и тп.
Не рассверливал, там всё стандартно. Возможно при переходе с К-126 нужно будет сменить подкладку под карб, ну а так вообщем всё подходит нормально.
Ухты ж ЁП!!!  Наконец то свершилось!!!! :ok::pardon::D Выглядит просто суперски :good: . Тока я не понял почему только два колпака и флипера? ты же помню покупал 4 флипера... Колпак могу тебе подарить один, как приедешь в Днепр. Один нулячий завалялся :D
На выходных надыбал кастрюлю москвичёвскую, но без крышки. Вот так вот авто понемногу комлектуется заводскими деталями.
Пришлось приспосабливать крышку с тазокастрюли. Но зато теперь отсос работает нормально, конденсата практически нет.
Ну и сегодня сделал несколько фоток
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/408/408/romchig/journal/288230376151879042/
Странно, а меня на 408 коллектор карб ДААЗ 2105 не садился, пришлось отвертия в нем рассверлить на 10.
Муть какая то. В коллекторе 4 шпильки М8, потому любой карб должен подходить без проблем.
Гість
