как орихтовать рессоры?
мои рессоры просели, разварки подтирают, нагрузка одним пассажиром на заднее сиденье уже вызывает подтирание. Или даже загрузка в багажник еще двух колес.
Вобщем рессоры потеряли свою форму и жесткость. Хотелось бы их немного подрихтовать, или как еще говорится - отбухтовать.
Думаю что эта проблема касается не только меня имногим будет интересно.
Как это делается я не знаю. Думаю что на самом деле работа не очень сложная, но все же.
Некоторые наши соклубники писали, что уже делали это, хотелось чтоб поделились опытом. Ну чтоб сделать так чтоб и на долго, и чтоб амморты налезли.
З.Ы. Когда ездил на море то подставлял по половинке пружины от ЗАЗа, на сильно загруженной машине нигде ниче не терло и машина шла четко, но пустая прыгала сильно. Вобщем это не выход.
Нужно:
-2 человека
-Рельса (на чем бить, что-то массивное)
-Средняя кувалда (чем бить, бить много нужно)
-Кусок поролона (через него браться, чтобы руки держащего не отсохли после 10 ударов)
Разбираешь, кладешь и молотишь равномерно по всей длинне. На сколько помню (давно очень отбивал) сторона, по которой бить значения не имеет. Но по логике вещей, нужно бить по выгнутой стороне. Хотя специально проверял - всё равно прогибается в нужную сторону.
Особенности:
-Не переусердствовать (я не мог одеть аммо и возил шлакоблоки с месяц);
-Стараться бить строго посередине (по ширине) листа, а то лист может повести в сторону. Потом не соберешь рессору. Они так или иначе немного разъедутся, но чтоб в пределах разумного.
В Полтаве есть кузня где это могут зделать.
Могу рассказать как найти ее.
Мне там делали, и добавили по листу дополнительому.
Все в сумме со съемом, установкой и запчастями получилось чуть больше 200 грн.
Правдо это была года 3 назад.
да уж... процедура не из лёгких. по моему проще денег отдать, чем самому dash3.gif
+1 Доктору. Но вместо поролона лучше обматівать обильно тряпками или резиной.
С братом сделали за 4 часа, рельса и кувалда вот.
kIRILL2140 писал(а):
Ну, эта не цпартивна. Работы которые мне под силу я сам делаю. 200 грн я за день и за два не зарабатываю, а рессоры сам отремонтирую.
спасибо за советы и за ссылку. Там, в ссылке, есть нужная цифра расстояния между концами рессоры.
Та ну брось, 200-300 грн. отдать раз в 10 лет, чтоб сделали хорошо правильно и быстро - не так уж и много. А так промудохаешся все выходные, еще и накосячишь где-то т.к. в первый раз (это я про себя, но не про рессоры) - данунафиг.
Я ни грама не сомневаюсь что я сделаю так же, дружище. Я уверен что я могу это сделать. Ведь я смог сделать несколько моторов, могу сам сделать как-надо себе карб и зажигание, я сам смог поварить машину и при наличии времени летом ее подготовлю и покрашу сам. Я сам сделал передок.
Я не уверен, что могу правильно сделать сход-развал, вернее я то уверен что смогу, но больше доверяю дядькам с лазерным обордованием, на которое нет у меня денег, да и нецелесообразно это.
Вобщем в сервисе я делаю только сход-развал, балансировку и шиномотаж - то, для чего у меня нет условий.
А вот кувалда есть у соседа, да и сосед друг, москвичевод, и живем мы в частном секторе. и руки у нас не из жеппы. я в себе уверен.
300 грн это 16 моей месячной зарплаты, и отдавать эту часть за то что я могу сделать за день, или за 2-3 вечера, я не могу, и не хочу.
К чему я это говорю - друзья, в теме я спросил именно технологию рихтовки рессор, а вот о том буду ли я это делать сам я не спрашивал, так что давайте не отвлекаться.
Я помню времена, когда это делали постоянно. Это называлось "Прокатать рессоры". Т.е. по-моему они жеду валиками их гоняют. И эффект был крайне кратковременным. Я свои отбил ОООЧЧЧЕННЬ давно, больше 10 лет назад - до сих пор езжу.
Я свои бухтовал сам на наковальне, там есть квадратное отверстие на него ставил рессору и сверху лупил молоточком, хватило на четыре года , я тогда большие грузы возил.
Сори, я написал так как думал что тебя может заинтересовать. Хотел как лучше.
Кстате вспомнил точно цену. 3 гола назад это стоило 110грн (снятие, бухтовка, установка) Остальное пошло, на новые втулки, дополнитольные новые листы ресоры по 25 гривен, ресорные противоскрипные вкладыши, и стремянку он одну сломал, и заменил на новую.
В итоге получилось под 200 гривен.Хотя про нынешние цены можно только догадыватся.
Но если сам снимешьресоры и привезешь туда может вложишся в 100 гривен.
Еще раз извеняюсь что отклонился от темы.
А по теме вопрос. Их разве нагревать не надо перед тем как бухтовать?
А можно не на наковальне, а на куче песка.
На песке результата не будет, если он конечно не превратился в кирпич ag.gif Рельса или наковальня, тряпку на руку и вперед. Только перед бухтовкой их нужно замерить и после бухтовки тоже, чтоб вторую рессору не переборщить.
Оооо, да чуть не забыл, действительно, разобрал обе рессоры и после отбивания листа брал второй с другой рессоры и подгонял под отбитый. А то машина будет набекрень.
в принципе, рассказали уже почти всё. я просто вспоминаю как это делал сам. помню там ещё один бок может быть. Во время битья, лист может скручивать пропеллером. Поэтому нужно почаще его проверять, сравнивать, короче следить. А то потом резинки жрать будет. И на песке рихтовать, это точно не вариант. Если даже вдруг что то и получиться, я думаю эффект будет не долгий.
Чуть больше месяца назад отклепал свои рессоры.Правда немного переусердствовал-амортизатор не налазил.Загрузил багажник камнем бутом и нормально.Ездил с 4 мешками песка,щас вытянул-нормально.
В данной операции не вижу абсолютно НИЧЕГО сложного.На стене мелом нарисовал профиль коренного листа каким он был и каким стал после отстукивания.Каждый лист подганял под него.Рельса,кувалда и помощник.Не знаю почему,но знаю что нельзя отбивать коренной и подкоренной листы до самого края.10-15 см оставлять.
А вообще с низким задом лучше ездить...
Я на рельсу наваривал два клапана,на расстоянии10-13см. и на кувалду стержень клапана и так бухтовал.Главное не переусердствовать:сделать на ту высоту которая нужна.
вот почти случайно нашел статьи
http://zar.potwater.kg/htm/vostresor.php
далее предлагают какой-то другой способ, но статья полностью не открывается
http://zar.potwater.kg/stat/vosstressor.htm
ну и я наверное отрихтую немного и сделаю подрессорник, как тут.
http://zar.potwater.kg/htm/vosstressor.php
Установка "подрессорного" листа ведет себя немного иначе, чем там описано, у меня такие стояли. Суть их в том, что этот лист начинает работать в помощь рессоре, когда машина сильно загружена, т.е делалость чтобы можно было и грузы таскать, но и порожняя машина не прыгала аки горная лань на сильно жестких рессорах. Так сделано на многих грузовиках, "прогрессивная рессора" вроди называется.
Чайка,почитала я твой пост,где ты воедино свел все,что делал для машины и единственная мысль приходит в голову:"бросай свою неденежную работу и открывай собственное сто! ". Сори за флуд-для нас тема рессор само собой актуальна.
