ПОдойдёт ли с ЛАНОСА ЭСП
У дружбана батя занимается разборкой ланосов ( ПОльских ) . Так что меня интересует подойдет или нет без особых переделок ?
В любом случае руки приложить прийдется.
Если такой то должен влезть. Цена вопроса? И какие то они хиленькие.
это надо смотреть и для какого из мосей. к примеру если ставить в 2141 то очень похож. хотя желательно сравнивать когда то что есть и старый рядом положить.
цена вопроса 0 грн.
408 мось
Без переделок не станет. Прийдётся подгонять по месту, придумывать крепление. Но поместиться, дверь зато резать не надо.
Надо прикладывать и пробовать, толку просто рассуждать.
ну я думал может кто ставил.
Понятно, что для тебя цена 0. А для клуба, может, тоже интересно. Дрель, болгарка, болты, шайбы, гайки, куски стали и станет. Если голова варит там на пару дней работы. Предложи для нас, если цена хорошая, поставим, потом раскажем.
не знаю как с ланосом, но я пробовал тулить от мыцыка галанта. У него похожая конфигурация: сам профиль железки-направлялки имеет некоторую дугообразность (например, вот так: ( ), а не ровность ( І ), т.к. стекло у ланоса изогнутое, а у мося до 40-го ровное. Поэтому, прикрутив стекло 408-го оно не будет ходить строго по вертикали, а будет описывать дугообразную траекторию. В итоге или сломается стекло, или сломается дверь, или сам стеклоподьемник. Поэтому нужно дорабатывать направляющую ЭСПа, т.е. выровнять нужно, щоб было вот так: І.
Где-то так :big-boss:
Это не проблема. Делается зажим со скользящими ползунками, и ничего не будет лопаться.
Кроме того можно взять другой профиль направляющей, или сделать самому любой какой нужно. Здесь тросики, и можно придумать самому по месту всё что угодно.
Можно даже и не использовать направляющую, а использовать только сам привод с тросиками, только вот шкивы в дверях возможно прийдётся сдвигать, или ставить тросик длинее. Всё в наших руках.
Ланосовскую направляющую всунуть не получится никак. Изготавливать самому сложно и дорого.
Я поставил тросиковый привод через стоковые ролики, но один тросик выкинул, т.к. он был коротковат, прикупил подлиннее и все собрал. В итоге у водительской двери нормальный полет, а т.к. у пассажира стойка ветровика была на заводе присобачена криво, то стекло подымается с небольшим трудом.
да есть ли еще предложение комплекта ЭСП в продажах?
насчет можно ли поставить- МоЖнО! все можно, вопрос какой ценой?!! можно выровнять направляйку, можно перемотать трос, нужно немного фантазии и ровные руки. сколько на твоей раздорке затянет пара ЕСП?
на счет цен , не знаю . Завтра если что спрошу.
моторчики у них слабые, а так непроблема, у меня моторы есп с мерса, направляюшие стекла надо изготавливать, долго подгонять.
Нечего сложного береш нашу рейку на концах делаеш зацепі для натяжки тросика подризаеш оплетку и станет как родной
У меня стоят в передние двери типа таких, один от гольфа 2, второй не знаю. Рейку просто выправлял молотком. Дальше только по месту.
Я на втором менял оплетку и трос по длинее, оплетку взял от троса газа 2108, трос на рынке покупал, 2,5м ф1,6мм, мотор мешал стеклу, надо было отодвинуть его.
А зачем, собственно, изобретать велосипед? В чем плюс? Цена их ни разу не малая. Разве что кому на халяву достались. Есть же уже провереные форварды для ваз2107, становятся с минимальными переделками и набором инструментов. Намного компактнее, двигатель прямо на направляющей закреплен. Живучие. Еще есть гранат, тоже неплохие. Для того же ваза.
Игорек,человек берет их на шару и хочет ,чтоб оно встало как к себе домой без применения головы-болгарки и прямых рук. :moil:
я думаю,что ты своими ЭСП доволен и радуешься,что с минимальной переделкой ,да и экономией времени они встали на авто.
