ORANGE M2140 by VictorP
VictorP
Высверлил остатки болтов, хорошее сверло и экстракторы сделали свое дело.
  • Відповіді 197
Заказал с али выкидной ключ, три разных ключа пока попал на тот чтобы влезла плата сигналки, пришлось немного подпилить и переместить олну кнопку. При первом ключе распилил плату но после этого не заработала.
1-й.
2-й.
3-й.
  • 11 місяців потому...
Потек передний сальник коленвала Victor Reinz, взял обычный Corteco, благо пропилил переднюю прошлый раз чтобы можно было заменить сальник спереди, замена прошла быстро, пришлось снять только шкив.
ставьте Кеменчуцкие, они не хуже импортных.
А, ну да, у вас может не быть.
11 час назад, chaika сказал:
Посмотрим как этот поживет, Кеменчуцкие если надо будет смогу достать.
Сегодня заменил проклатку штанов, 3-ю за два года. Обычные прогарают, металлизированые плохо прижимаются, продержалась пол года. Современные латунные гайки одноразовые, первый раз прижимают хорошо, после откручивания резьбе конец, у целая колекция таких гаек.
С владения бмв скажу такое - сальники лучше Elring, прокладки - Victor Reinz, наоборот мне не понравилось. Corteco, топран, феби, оптимал итд - это обычный китай, абсолютно одинаковые, только упаковка разная и не ходят вообще. А Кременчуг реально качественную резину делает!
  • 4 місяці потому...
Москвич пока стоит, надо заменить масло и фильтры.
Хотел сегодня поменять масло, не получилось, москвич не завелся после трехмесечного стояния, посадил АКБ, взял домой на зарядку.
Посмотрю проблему в другой день. Такого у меня небыло.
Завел сегодня, проблема была в разьеме датчика Холла, надо заменить его, по моему от датчика скорости ваз подойдет, там другая конструкция.
Заменил масло и фильтры.
Есть такая болячка в бсз. Заменил косу за 25 грн, от 2105 подходит
Да, эта уже вторая фишка у меня, коса в порядке, фишки есть в продаже.
Глушитель Polmostrow продержался 11лет, сгнил в месте соединения резонатора с задней банке, пришлось приварить кусок трубы, осталось от трубы резонатора (у меня от ваз 2108).
  • 1 рік потому...
Сейчас мосвич на замену пассату, давно он так не ездил, показывает характер.
Начял течь ЗТЦ TRW, эти продержались 10 лет, заказал новые, такиеже TRW BWF 150.
На днях заклинила кнопка багажника, не заметил этого и сгорели активаторы.
В закромкак нашелся активатор от БМВ, был поставлен вместо сгоревших, кнопку разобрал и починил.
Сегодня поменял верхние сайлентблоки, новодел проработал год, внутренняя обойма расклеилась.
Поставил с тойоты, febest tab-095, пришлось их укоротить.
2.thumb.jpg.04e2f4a58d0c30412deebfb640e7f1b6.jpg1.thumb.jpg.ef8fb2d1f433a01a420859d62b03bd12.jpg
  • 5 місяців потому...
АКБ умер, придется купить новый, прослужил 6.5 лет.
  • 1 рік потому...
Машина на ходу, больше как резервное авто.
Установил мотор дворников от Е36 вместо 2141, от БМВ зеркален 2141, пришлось резать воздуховод холодного забора воздуха, заглушить не хотел, зделал из оцинковки воздуховод вокруг мотора дворников. Все работает без проблем.
  • Like 2
  • 1 рік потому...
Сломался один сигнал, заменил на китайские. При незаведенной машине сигнал не работает, клацает какбуто АКБ разряжен, при заведенной всё нормально, напрямую от АКБ тоже.
Нашел оригинальные брызговики, поставил.
