VictorP Опубліковано: 14 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2018 Высверлил остатки болтов, хорошее сверло и экстракторы сделали свое дело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 9 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2018 Заказал с али выкидной ключ, три разных ключа пока попал на тот чтобы влезла плата сигналки, пришлось немного подпилить и переместить олну кнопку. При первом ключе распилил плату но после этого не заработала. 1-й. 2-й. 3-й. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 25 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2019 Потек передний сальник коленвала Victor Reinz, взял обычный Corteco, благо пропилил переднюю прошлый раз чтобы можно было заменить сальник спереди, замена прошла быстро, пришлось снять только шкив. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2019 ставьте Кеменчуцкие, они не хуже импортных. А, ну да, у вас может не быть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 26 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2019 11 час назад, chaika сказал: ставьте Кеменчуцкие, они не хуже импортных. А, ну да, у вас может не быть. Посмотрим как этот поживет, Кеменчуцкие если надо будет смогу достать. Сегодня заменил проклатку штанов, 3-ю за два года. Обычные прогарают, металлизированые плохо прижимаются, продержалась пол года. Современные латунные гайки одноразовые, первый раз прижимают хорошо, после откручивания резьбе конец, у целая колекция таких гаек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 26 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2019 С владения бмв скажу такое - сальники лучше Elring, прокладки - Victor Reinz, наоборот мне не понравилось. Corteco, топран, феби, оптимал итд - это обычный китай, абсолютно одинаковые, только упаковка разная и не ходят вообще. А Кременчуг реально качественную резину делает! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2019 Москвич пока стоит, надо заменить масло и фильтры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 14 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2019 Хотел сегодня поменять масло, не получилось, москвич не завелся после трехмесечного стояния, посадил АКБ, взял домой на зарядку. Посмотрю проблему в другой день. Такого у меня небыло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 18 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2019 Завел сегодня, проблема была в разьеме датчика Холла, надо заменить его, по моему от датчика скорости ваз подойдет, там другая конструкция. Заменил масло и фильтры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 21 грудня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2019 Есть такая болячка в бсз. Заменил косу за 25 грн, от 2105 подходит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 грудня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2019 Да, эта уже вторая фишка у меня, коса в порядке, фишки есть в продаже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 11 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2020 Поставил фишку от датчика скорости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 1 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2020 Глушитель Polmostrow продержался 11лет, сгнил в месте соединения резонатора с задней банке, пришлось приварить кусок трубы, осталось от трубы резонатора (у меня от ваз 2108). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 26 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2021 Сейчас мосвич на замену пассату, давно он так не ездил, показывает характер. Начял течь ЗТЦ TRW, эти продержались 10 лет, заказал новые, такиеже TRW BWF 150. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 14 грудня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2021 На днях заклинила кнопка багажника, не заметил этого и сгорели активаторы. В закромкак нашелся активатор от БМВ, был поставлен вместо сгоревших, кнопку разобрал и починил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 лютого 2022 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2022 Сегодня поменял верхние сайлентблоки, новодел проработал год, внутренняя обойма расклеилась. Поставил с тойоты, febest tab-095, пришлось их укоротить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 29 липня 2022 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2022 АКБ умер, придется купить новый, прослужил 6.5 лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 18 лютого 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2024 Машина на ходу, больше как резервное авто. Установил мотор дворников от Е36 вместо 2141, от БМВ зеркален 2141, пришлось резать воздуховод холодного забора воздуха, заглушить не хотел, зделал из оцинковки воздуховод вокруг мотора дворников. Все работает без проблем. 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: В суботу о 08:57 Автор Скарга Поширити Опубліковано: В суботу о 08:57 Сломался один сигнал, заменил на китайские. При незаведенной машине сигнал не работает, клацает какбуто АКБ разряжен, при заведенной всё нормально, напрямую от АКБ тоже. Нашел оригинальные брызговики, поставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: учора об 19:00 Скарга Поширити Опубліковано: учора об 19:00 Поставь релюшку на сигнал если её нет, может поможет. На ижах она с завода стоит, а на 40-х не помню. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 12 годин назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 годин назад Есть реле с завода. Хочю тянуть провод + от АКБ напрямую до реле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 5 годин назад Скарга Поширити Опубліковано: 5 годин назад Ещё бывает плохо стартуют при определённой настройке винта тональности, а чуть покрутишь и начинают на заглушенной машине работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
