2141 : переделка с УЗАМА на ВАЗомотор. Насколько сложно это сделать?
Yurok
Единственное преимущество стокового 331.10 перед стоковым 2106 - это степень сжатия (9,5), близкая к современным моторам (10-11).
Благодаря степени сжатия 9,5 двигатель 331.10 работает на газу как часики, при этом расход газа не увеличивается по сравнению с бензином. Только по этой причине я не тороплюсь менять этот мотор.
Кроме варианта с 2106, изучаю вариант УЗАМ 331.10-1584 кубиков, который получается с коленом 3317 и подрезкой 331-х поршней. Если вместо 2,5мм снять с юбки поршня всего 2мм, то получим степень сжатия больше 10.
Теоретически, этот двигатель должен быть очень шустрым и значительно превзойти 3317 со степенью сжатия 8,5 (на 248 голове) и 8,2 (на 412 голове).
Однако 2106 также можно модернизировать и увеличить степень сжатия до 10.
Первый вариант - фрезернуть ГБЦ, второй - поставить колено 1,7 и немного подрезать поршни.
Так что теоретически все очень красиво  :beer:
Ф3Р имеет степень сжатия 9,8, длинноходную геометрию, распределенный впрыск, объем 2,0л. Поэтому он и превосходит любые УЗАМы и ВАЗмоторы.
Но когда наступит капиталка, а она рано или поздно наступит, вот тогда и посмотрим, какую песню запоют их владельцы  :)
  • Відповіді 88
А че петь то. Вся соль в том что в Московии опять же мона купить новую поршневую за 5000 рубликов єто 1000 гривен.
Если брать новую здесь то понятно что по миру пустят...
Это т.н. "Узам-102", ставился на поздние ИЖаки, впринципе неплохой моторчик, но при первой капиталке все переходили на поршни 3317...
Но когда наступит капиталка, а она рано или поздно наступит, вот тогда и посмотрим, какую песню запоют их владельцы  :beer:
Она приходит, когда машины уже нет обычно :) Моторы спокойно выхаживают по 300тык, сомневаюсь что ты столько откатаешь на москвиче, к тому времени уже появится новое авто. Да и чего петь собственно? Это ж не дизельный коммон рейл ремонтировать, он прсотой как грабли, запчасти доступны.
Ну вот на экзисте нашем есть, например, не надотянуть даже:
Mahle Kolben 021 62 02 Поршень, комплект   942 грн.
Мы вообще то говорим про мотор 2106.На российском форуме наблюдал как один мужик ставил мотор 2108 - довольно сложная переделка.
Ребята, не нужно говорить, что 2106 полное говно. Не нужно.
Посмотрите на технические характеристики этого мотора. Это длинноходный мотор, с которым согласно паспортным даннным Москвич разгоняется быстрее, чем даже с 3317.
У нас в семье 2 Москвича 2141. У меня с 331.10, у брата с 2106.
Я вдоволь наездился и на том, и на том.
Так вот, 331.10 совсем не годится для 2141, ну очень слаб, потому что до 3000 оборотов не разгоняет машину.
Это все равно что в большую и тяжелую телегу запрячь маленького ослика  :siski:
2106 по сравнению с 331.10 - это небо и земля, надавил и поехал, а не ждешь, пока он раскочегарится.
Мне самому больше по душе УЗАМ, он и тише работает, и звук благородный, и надежный, но с 331.10 нужно постоянно дергать ручку переключения скоростей. Чуть притормозил, надо переключаться на передачу ниже. Вобщем, те кто хвалят 331.10 просто не ездили на 2106. Приходилось мне ездить на и 3317. По динамическим характеристикам 3317 и 2106 равнозначны!!!
КПП 4,22 поставь, у будешь офигевать как он (331.10) тянет
Так что теоретически все очень красиво  :siski:
Но когда наступит капиталка, а она рано или поздно наступит, вот тогда и посмотрим, какую песню запоют их владельцы  :D
Ф3р ещё проще чем ВАЗ и УЗАМ, сам когда ставил его, думал что пипец там будут сверх технологии, как оказалось все намного проще и продуманней. По поводу ремонта, то запчасти доступны, к тому же мало некачественных запчастей. Когда вскрывал свой двигатель, пробег был около 200 тык, все зазоры в были в идеале. Думаю это говорит о чем то. Думаю на ВАЗ моторе столько выездить и не залезть в двигатель просто не возможно.
Мое имхо, Москвич должен быть с москвичевским мотором или инно, а менять шило на мыло (ВАЗ мотор) думаю смысла нету
Вообще мы говорим про всякие моторы, а переход к 16 клапанам происходит только свапом. Сложная переделка в чем конкретно? Их в классику пихают, с коробкой он стыкуется без проблем, по размерам меньше классического мотора, сварил опоры и мотор на месте.
Опоры от классики/родные 41-е подходят, там затык насколько помню только с маховиком и трамблером (если карбовую версию пихать).
А как вобще документально подобные переделки оформлять? Например у меня стоит УЗАМ, я хочу себе поставить ВАЗ или Рено, что надо сделать чтоб документы оформить?
Вот как чел поменял двигатель http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/kmpadm/journal/
Вот такой надо ставить
http://www.tuningsvs.ru/product_1789.html
ну ну :blush:)  за 15 тонн можна такое собрать на родном узаме
