регулировка зазоров клапанов
labetth
Народ думаю отрегулировать зазоры, так как чуствую стучат сильно вот хочу узнать какие зазоры должны быть на впускных и выпускных.
  • Відповіді 109
Bess писал(а):
Если не ошибась то 0.15. Но то что на обоих одинаковыет, то точно.
0.15 на всех. Это точно.
0,15 зазор, регулиревать на холодную 10-25 градусов.
вот себе регулиревал неделю назад, лутше бы нерегулиревал, ну буду переделевать, зато в книге сказано "есле вы новечек то прийдетса регулиревать клапана пару раз" new_smile.gif:) воть бла так оно и получаетса...
Отрегулировал всем спасибо ))) Двиг намного стал тише и ровнее работать ))) Самое причтное что цокотение прошло )) Тяга увеличилась ))
Кстати, это ужо с личного опыта new_smile.gif и естественно с подсказки мастера, шо на каждом клапане под кулачком есть металические насадки. Если они старые, то на них выробатка посрединке, при регулировке щуп ложится ровно на края, регулируется зазор-вроде все нормально, когда щуп забирается то зазор совсем не тот шо хотелось бы. Лечение: либо покупаются новые, либо на наждачный круг и ручками до ровнй поверхности, потом мелкий и красота. new_smile.gif
А если лень разбирать и шлифовать, то можно замерить зазор между коромыслом и распредвалом new_smile.gif
Только тогда учитывая плечо коромысла зазор выставляем 0,1 мм.
Об этом писалось на старом форуме.
Хорошее кста дополнение.
Ну это наверное для всяких СТО, я не вижу смысла изобретать приспособу, те клапана и так раз в 50-70 тыков регулируются, это ж вам не джЫгули new_smile.gif
Изобретать ничево не надо, уже изобретино и сделано. Зазор выставляется с точностью 0,01мм, которую щюпом выставить не реально.
Под "изобретать" имелось в виду - делать ее. А такая точность там вообщем-то и не нужна, допуск там 2 сотки, ЕМНИП.
хочу поднять эту тему т.к. решил себе клапана проверить!! что значит "на обоих одинаковые"???? всю жизнь на выпускных клапанах ставился больше зазор из-за температурного расширения!! я когда-то ставил на волге там если мне не изменяет память был 0,20 на впускных и 0,25 на выпускных! 0,05 мм идёт на расширение выпускного клапана!
дальше: 0,15 насколько мне кажется мало! т.к. оптимальный рабочий режим москичёвского двигателя достигает температуры 90-95 градусов по Цельсию! при такой температуре 0,15 маловато не кажеться Вам??! или 0,2 или 0,25 должно быть на впускном!!
у кого есть по этом литература?? кто может дать точную информацию по этом вопросе?? помогите плиз....
  • Downvote 1
Да ничего не будет, капельку шуметь больше. Вообще где-то мне попадалось, 0,15 - это вып., а вп 0,13 что-ли можно... Но обычно всегда делал 0,15 и горя не знал. Лучше недожать, чем пережать.
Не, 0,15 впуск и можно 0,17 выпуск.
Если 0,2 то клапан недооткроется и ессно будет ухудшен впуск смеси или выпуск отработанных газов.
