GreenMile Опубліковано: 27 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2011 Там не только об этом написано, тут целая тема о том как победить перегрев, а тебе хочется чтобы все обошлойсь однним насосом Единственный радикальный метод - это обратка в бак и/или электронасос под днищем машины. Механические насосы серии Пекар-700 меньше склонны к схатыванию пробок, но точно так же как и все остальные страдают от перегрева, что выражается в падении производительности, а при непродолжительной стоянке в летнюю жару точно так же лажают и перестают качать. Те, у кого "все нормлаьно" просто не эксплуатировали их в подобных условиях или не попадали в такие условия. Я сам так считал, пока не пришлось мотаться по городу в +33°С с небольшими остановками по 15-20 минут и после каждой стоянки надо было поливать насос, а до этого у меня были непрерывные поездки и в этом случае проблема не проявлялась. Так что либо тяни обратку либо ставь ЭБН возле бензобака, в моторном отсеке будет точно так же перегреваться и лажать, но ЭБН без обратки может долго не прожить от избыточного давления в системе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 27 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2011 Прошу прощения если не в тему, но вроде есть еще вариант с обратным клапаном. В карбюраторе есть отверстие в атмосферу и при попадании воздуха и наличии обратного клапана (в нем проходное отверстие имеет малый диаметр) воздух должен уходить из системы. Пока у меня стоит такой клапан, без обратки, с тройником. Когда клапана не было(для проверки), бензонасос гудел (похоже прокачивал воздух вместе с бензином). С клапаном вроде пока проблем не было, хотя у меня двигатель 2106, но теоретически, для узама должно действовать. ПС: карбюратор - солекс разумеется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 14 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2011 Последние 8 лет на машинах(2141 , Газель, 011) бензонасос Пекарь , так вот уже 5лет на лето ставлю новые оба клапана - сейчас отдал 20грн (не взирая на то что при проверке они вроде как рабочие) еще ни разу не приходилось поливать или охлождать , хотя стоянки между пусками 5-15минут часты! До этого липил всё что советовали что бы охладить насос! (Лучше не перечислять! Уже хотел на Газели пилить прорезь в капоте и ставить пластиковый воздухозаборник ) Эффект был но не на 100%. А новые клапанки в начале лета уже 5 лет ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2011 Ну вот честно не знаю как с ним можно бороться наверно просто сделать нормально один раз бензонасос и все будет работать у мну ДААЗ 2101 отработал 3 года. потом я его перебрал заменил текстолитовые пластинки клапанов диафрагмы и зазоры еще на 3 года забыл. потом случилось что развалился корпус насоса сейчас поставил новый ДААЗ2108, нет у сейчас доверия у меня к насосам от ПЕКАРа. а вообще машина постоянно работает на газу, но насос механический с ним нет проблемы хотя в моем варианте нужен электробензонасос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 21 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 Поднимим темку Тема хорошая Почитал сначала. Итак, как я понял, самым идеальным решением будет установка ЭБН + обратка. Правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 21 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 "В 23.07.2010 в 21:11, labetth сказав:" Народ думаю все знают праблу с перегревом насоса. Хочу услышать кто как с перегревом справился Живу на самом юге, проблемы как не знал с Б7А, так уж год с пекаром. (пекар влепил по спешке, когда машина отказалась заводиться, думал что БН - поехал купил, оказался топливопровод забит был песком). Параллельно у отца на узамке стоит пекар уже 20 тык - аналогично. У нашего моториста ДААЗовский БН, качает что долбанутый, проблем никогда с ним не знал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 21 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 Я решил проблему установкой электровеника на радиатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 21 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 "В 21.11.2014 в 11:37, ancifer сказав:" Живу на самом юге, проблемы как не знал с Б7А, так уж год с пекаром. Юг - югом, а пробки и жара в Киеве - немного не то пальто Короче, вот все думаю. Или механический + обратка или электро + обратка. Везде свои нюансы. Мне надо так, чтоб в пробках не грелся летом по жаре и машина легче заводилась. Говорят, что с электро проще заводится. "В 21.11.2014 в 11:45, SSK сказав:" Я решил проблему установкой электровеника на радиатор. Имеется в виду дополнительный вентилятор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 21 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 "В 21.11.2014 в 14:36, wow cool сказав:" Имеется в виду дополнительный вентилятор? та не, просто снял родные лопасти с помпы и прикрепил на радиатор электровентилятор с ланоса: машину заглушил в жару, а через секунд 30-минуту датчик нагревается и срабатывает электровентилятор, который поработает сек 15-30 и выключается. Ну, может еще раз включится на 15-20 сек - и все. Пришел, завел и поехал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 ЭБН от карбовой Хонды решил проблему перегрева раз и навсегда. И это лучшее решение для машины с ГБО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 "В 22.11.2014 в 00:30, leon сказав:" ЭБН от карбовой Хонды решил проблему перегрева раз и навсегда. И это лучшее решение для машины с ГБО. Я так понял, что под карбовым для Хонды имеется в виду эта модель: Jc Auto O24003JC Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 Он самый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 "В 22.11.2014 в 16:42, leon сказав:" Он самый Вопрос такой: допустим, я куплю такой ЭБН на exist.ua, а что еще к нему нужно докупить, чтоб вот прийти на СТО к электрику и чтоб он сразу его поставил и не нужно было еще дополнительно на базар бегать. Т.е. какое еще к нему барахло надо дополнительно закупить? И что нужно купить, что б там же на СТО мне обратку сделали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Зачем электрик то? Там делов на час. Я в авральном порядке вобще за 15 минут все под капотом установил, когда доехать нужно было. )) Погуглите, и тут и на Драйве есть много тем именно по установке этого насоса. Провода, реле, шланги и хомуты. Ну и еще две руки. )) Вот схема подключения: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 у меня все установлено без обратки (она ненужна) т.к. этот насос создает такое же давление как и механический. по эл.части все просто подключение от системы зажигания. тут и схему уже дали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
voron Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Я после того как установил б/н пекар , проблем с перегревом не было. В +40 на жаре машина заводилась на ура. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Ребят, я сам ничего делать не собираюсь - руки из жопы. Я предпочитаю сервис - заплатил, получил. Поэтому спрашиваю: что еще нужно купить на автобазаре для этого бензонасоса? Какое реле искать? Может еще что-то нужно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 "В 23.11.2014 в 08:45, wow cool сказав:" Ребят, я сам ничего делать не собираюсь - руки из жопы. Я предпочитаю сервис - заплатил, получил. Поэтому спрашиваю: что еще нужно купить на автобазаре для этого бензонасоса? Какое реле искать? Может еще что-то нужно? Тогда проще - купите новый пекар и катайтесь. А старый в ремонт и в резерв положить. Потому, что если что то в дороге случится с ЭБН, будете стоять. А так, две гайки и два хомута открутите, БН поменяете и дальше поедите. Пы.Сы. Я сам не электрик, но глаза боятся, а руки делают. Хочешь сделать что то хорошо, делай сам. )) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Вообще, электронасос должен отключаться при остановке двигателя, иначе в случае ДТП все может кончиться намного печальнее. Схемы есть в специальной теме про установку ЭБН. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Ребят, я схемы видел и две большие темы по ЭБН прочитал. Паять не умею - предпочитаю тупо все готовое покупать на авторынке. Вопрос в том: какую релюшку можно купить на авторынке под это дело? Вот так чтоб прийти к продавцу и сказать: "Мне нужна такая-то фиговина (релюшка, моторчик или че такм). Сколько стоит? Заверните". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Да что бы вы не купили на авторынке, придётся это дело как минимум подсоединять, припаять 1-2-3... 10 проводов и т.п. Поймите, не существует готовых решений "из коробки" для установки БН от Хонды, камаза, белаза, комбайна и т.п. на Москвич. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Ребята, блин, ну я не знаю как вам еще объяснить ситуацию Попробую еще раз. Итак: я ничего не собираюсь самостоятельно делать! НИЧЕГО! Я позвонил на СТО, где есть электрик который может поставить ЭБН. Он сам все будет паять и ставить и прикручивать Только мне электрику нужно принести то, с чем он будет работать. Поэтому я хочу купить ЭБН, но к нему, насколько я понял, нужно еще купить электрическую фиговину и провода. Так вот вопрос: как мне правильно пояснить продавцу на авторынке, что мне у него нужно купить? Я понимаю, что есть схемы плат, но я в этом не разбираюсь. Поэтому и спрашиваю - может есть такая готовая плата (или ее подобие, релешка какая-нибудь), которую можно купить на авторынке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Да не нужно там ни какой платы. Если ваш электрик толковый, то у него все уже должно быть. У любого электрика есть колодка и реле, а про пучок проводов я вобще молчу. Отдайте ему машину и насос и пусть делает. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wow cool Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 А если не толковый? Я ж его не знаю. Не хочу потом мотаться лишний раз на базар. Так может кто-то подскажет, какую релешку на базаре купить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 Фордовское реле отключение бензонасоса с разборки или с реношки. https://www.drive2.ru/l/102206/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
