Изготовление масляного насоса увеличеной производительности
scoryc
18 часов назад, D.Vader сказал:
Внешний надо
Но встроенный не выкидывать же. Тем более есть способ эти шестерни в узам насос поставить
П.С. А вообще было бы неплохо замкнуть встроенный насос на блок, а добавочный на ремешке запитывал бы голову
2 минуты назад, -vitaliy- сказал:
Нет способа. Они больше по диаметру. Нужно смещать валик ведомой шестерки в сторону. Как ты это сделаешь? После смещения ведомой шестерни и расточки корпуса под их диаметр слишком тонкая стенка будет
Это не варик
5 минут назад, -vitaliy- сказал:
Нет
Нужно делать два насоса и dry sump
Переделывать смазку РВ в голове на систему бээнвэ М10
Я уже смотрел варианты аж до выпиливания насоса из передней крышки и присирания на его место внешнего, слабое место - придется вместо каналов в крышке делать шланги. Есть вариант впилить в переднюю крышку героторный от хонды, там были варианты, но это лютая переделка
55 минут назад, D.Vader сказал:
Ну может быть, что смещать ведомую придется, но это лучше, чем газ 52, хотя, конечно, газ 52 лучше чем сток. И стенок должно хватить. Если будет методика, относительно не сложная, то спрос на такие насосы будет. Может даже дядя Вова перепрофилируется(давно пора):) Хотя речь не о спросе, а о эффективности. И опять же, переделанные насосы есть и работают. Не думаю, что там какая-то нанотехнология используется.
Сухой картер? Это неплохо, но мне кажется для узама лишнее, а вот голову не помешало бы доработать. Если и присобачивать вместо родного, то 2-х секционник от газона, не помню какого, или только 2-ю секцию. Роторный ну не вписывается в концепцию узама, хотя неплох. Переделки и правда лютые. Видел вариант переделки, на драйве что-ли - ну не вписывается, ну не красиво оно. Пластинчатый на ремешок - самое оно, как дополнительный. Можно и родной тогда не дорабатывать(хотя оч охота), а сделать его по мануалу всего лишь.
Только что, -vitaliy- сказал:
Это крышку в сборе надо будет отправлять
Говно на палке
Можно и родной тогда не дорабатывать, а сделать его по мануалу всего лишь
Недостаток нашего насоса - нет фиксации шестерен со стороны крышки насоса. Плюс можно добавить сменные вкладыши в верхний и нижний торец полости насоса, чтобы не подтачивать крышку. Шестерни нужны высотой 40 мм минимум
Говно на палке
Почему говно?
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Многовато что-то.. Приводу не поплохеет?
Почему говно?
Износ пластин, шумность, привод от ремня. Масло для ГУР жижее, чем для мотора, особенно в мороз
Нормальное масло, а не говно, встающее колом в мороз - и хорошо
Взять подубовее насос какой нить. Советского производства. Идеальное сочетание:)
Ты не туда идешь
Наш насос производительнее, чем тазовский внутреннего зацепления
Мне лично хочется высокой производительности, чтобы я мог кататься на холостых на второй-третьей и мне бы за это мотор не говорил "иди в жопу, пенсионер, я капиталку хочу"
Проблем с давлением не было даже с зазором в РВ 0.12 мм - на горячую 1.1, мерялось нормальным механометром
18 минут назад, D.Vader сказал:
Так речь о шестернях. Или тазошестеренки сделают работу узамовского насоса еще хуже?
Ишшо раз для пассажиров поделок автотаза
Они не влезут
Стенка насоса после смещения ведомой шестерни будет около миллиметра. Это говно
В нашем моторе надо дырки позакупоривать, чтоб качало.
У меня на сток насосе качало хорошо ток первые 3 тыщи после сборки, 3 очка на горячую, а так вечная проблема с осями коромисел, распредвалом, говно вкладышами, в итоге 0.8 на хх после 8 тыщ пробега. Зазоры ток на распредвале остались, а в остальных местах ппц.
Только что, SERGEYVFS сказал:
говно вкладышами
@АндрейПогребняк transiver решал это хондовскими вкладышами
распредвалом
Люди мантулят шарикоподшипники или просто втулки из бронзы. Имхо шарикоподшипники не нужны - повышенный шум и вибрация
А с этим как бороться?
Все же М10:
Масло по трубке сверху брызкает на кулачки РВ, запитывается банджо-болтом по центру. А вот как с коромыслами решен вопрос, я не знаю
Все же М10:
В осях коромысел заварить верхние дырки, добавляет +1 +1.5 очка.
Вкладышы у меня и нисан есть, и мерсо переделаные.
Опа. Не вредно для коромысел?
мерсо переделаные
Оце интересно, шо как?
10 минут назад, D.Vader сказал:
Коромыслам то побоку, а вот ося и так куево.
Пака новые зазоры сверху и снизу ок, но после небольшого пробега снизу появляется износ , в следствии сверху зазор увеличиваеться, вот и пропасть для масла, целых 8. И изза етого ускоряется износ осей , от масляного голодания в нижних частях.
Болгарка в зубы и вперед, мотор om115
А может бы кто из Белой Церкви, заехал к этому дяде Жене на СТО, поглядеть\спросить как он переделывает крышки под косые шестерни?:)
У меня только один пока что вариант: Точится втулка, но внутрянка сдвинута на столько, на сколько необходимо сдвинуть ведомую шестерню. Ну и далее во втулку втулится ось. Втулка естественно прессуется в крышку. Сам корпус можно пройтись как фрезой, такой же шестерней.
В 09.10.2018 в 22:02, SERGEYVFS сказал:
Человек дело говорит. У нас в Днепре парень собрал мотор с минимальными зазорами. На стоковом насосе давка на горячую при хх  4 очка. В блоке стоят маслофорсы приоровские. Делайте выводы господа.
27 минут назад, D.mon сказал:
Мой двиг, сток 1,5 после кап, что как и с каких деталей делалось не знаю, бате двиг попал уже б/у после капитала, да еще и с перевертыша. Пробег у нас от 47 до 50 т км, я залил пару тыщ назад дорогую полусинтетику, на холодную на ХХ - 4, на горячую 2, на средних оборотах давление всегда 6 и больше не подымается, на холодную чуть газнул и 6, как я понимаю далее срабатывает клапан. Проблем нет.
Я всем говорю,что для исправного стока он не нужен. Это может быть тем у кого маслофорсунки на поршня, маслорадиатор, смазка турбины, гидронатяжитель цепи, тоесть те случаи, когда есть дополнительный расход масла, тогда возможно нужен. У меня мотор с маслофорсунками в шатунах, насос стоковый, давление хз какое, давно не мерил, но "лампочка" не загорается, так что все Ок, я считаю).
С маслофорсами у меня было все ок, в каждой форсунке есть редукционый клапан, настроеный на определеную давку, на тех форсах было толи 1.8 толи 2.2
  • 1 рік потому...
Такой насос нужен?
Продают на олх, замерять шестерни нет возможности.
  • 2 місяці потому...
Всем привет. Интересно как впечатления после переделки? Нет ли излишней маслянной-пыли-взвеси в картерных газах? Как вообще не льется масло к карбюратор?
12 часа назад, D.Vader сказал:
Ну слыхал такое, что масло сильно начало забрасывать в карб, через трубку картерных газов, вот и интересуюсь.
