Установка мех. манометра давления масла.
anatoly
Вот задумал поставить вышеуказанный девайс.
кто ставил, какие, какие нюансы, тройник ставили, нет? :wink:
вот в том то и проблема шо хочется видеть постоянно
а если хочется - это хуже чем болит
вот...
ну хачу я себе такой прибамбас
Шурик писал(а):
ты подумай сам какты врежишь манометр в сеть дез тройника ну если не тройник то штуцер надо ставить
ну типа штатный нах, а механика кул...
Так на что решил смотреть : на дорогу или манометр?
Как по мне - лампочка аварийного давления + звуковой сигнализатор. А остальное излишки. Приборка должна быть информативна, а не самоцель !
Мне кажется и электрический нормально показывает, а мех это уже лишнее... Если ты надеешся на точность показаний, что мех. точнее показывает то просто поверь точность показания с электрическим и все
ток вот тяжело сравнивать показания мех. манометра с лампочкой :wink:
Однозначно, тем кто гоняет нужен мех. манометр. Стандартный в топку, у меня он показывал не более 3-х атм., механика вывалила при 70 градусах и 5500 об. - 8 атм. (двиг 110 тыс. без вмешательства). Причина - поджатый редукционник.
Установка: родной датчик выкручиваем и выбрасываем, точим из шестигранника на 17-19мм бронзы (или др. мягкого металла) переходник, в который сбоку всверливаем/вкручиваем штуцер на который надеваем шланг. В торец переходника вкручиваем жыгулевский датчик под лампочку.
Особенность: на некоторых двигателях при работе на оборотах начала открытия редукционника возможна сильная вибрация стрелки манометра. Чтобы такого не было отверстие в штуцере сверлить диаметром 1-2мм (определяется экспериментально)
А чё тут фотать, итак всё понятно. Только можно сделать резьбу под тормозной штуцер и тянуть медной тормозной трубкой. Впринципе, думаю что и маслостойким армированным резиновым протянуть можно, по паре хомутов кинуть и насмерть зажать. Он до 10 атм. держит легко.
Стоит у меня на торйнике. Думал тянуть в салон, но шланг (например тормозной) слишком ненадежный , так думаю. Поэтому ограничелся тем что в мех.манометр вставил герконовый контакт и лампочку в салон.
А замутил все когда срезало привод маслонасоса и поменял голову.
Если кто ставил шланг, то какой?
Паштета спроси. Вроде камазовкий какой-то. У мну на Иже был механический, проведен медной трудкой. Раз трубку обрезало в зоне развальцовки со стороны моторы и масла литров полторя шмякнулось на плитку около офиса. вовсремя заметил и заглушил. Поэтому я за резиновый шланг.
Вобщет мех прибор надежний и точнее, ИМХО.
у Паштета сделан так: от двигателя идет резиновый шланг гдет 10см, к ниму прикручена алюминевая трубка, которая выгнута по моторному щиту и идет в салон к прибору)
Я без некаких тройников,и датчиков зделал, просто вкрутил шланг камазовский заместь датчика роднова и провел в салон. Кстати есле покупать шланг камазовский, смотрите неошебитесь с длиной 2,5м нада, а главное с резьбой,они там 2 видов вроде бывают.
Давненько уже ставил себе механический датчик с дизельного сварочного агрегата вместе с медной трубкой. Переходник точил из штатного москвичевского датчика. Не понравилось, т.к. через масло в салон передавался цокот от двигателя (негромкое, но четкое надоедливое тиканье) Ну и заметил, что разницы между ним и электро не было, вернул родной, правда датчик ставлю волговский, чтоб с метками не возится
Зачем придумывать колесо? Как было сказано товарищем Ridgik, выкручиваем родной электрический датчик, вкручиваем шланг от зила или камаза, любой длинны (можно хоть в багажнике датчик поставить), находим место по вкусу на торпеде или под ней, цепляем прибор к шланге и все, давка постоянно под контролем.
У меня стоит волговский тройник в него вкручен датчик на лампочку от 41-го и камазавский шланг на мех. Резьба на них одинаковая, так что не ошибетесь. Зиловские короткие. Ну а насчет 2,5 метров , так я взял 2-х метровый и теперь гдет пол метра лишних вокруг бачка омывателя намотано. Такче сразу определитель де ставить его и померяйте рулеткой шоб лишние хвосты не висели.
Я сделал так, шланг цетрифуги зил, вкручен в тройник от ваза, потом медная трубка до манометра.
Шланг центрифуги зил и трубка.
http://my-photo.ru/photo.php?z=YF0G&p=680450
http://my-photo.ru/photo.php?z=ECRr&p=680451
