"RED FOX" АЗЛК 412 1975 Года
Blues
а чего не отписался о последних девайсах на машине? :azlk:
Да вот хотел с фотками оформить, но руки до них не дошли. Девайсы конечно зачётные, но коли с РР непонятки юзать их пока стремаюсь. Офигеть, эт.ж сколько времени с такой какой ездил!  :D
Но ничё, скоро похвалюсь.  :D
сними аккум и домой его занеси. морозы на сегодня вообще то обещали до -2.пусть в тепле стоит.
А зачем тебе стоковый регулятор напряжения? Я себе на время ставил такой, когда были проблемы с новым, так он выше 13В напряжение не поднимал....
По-ходу мой регуль просто накрылся. В борт.сети 17-18В. =(
И убил его похоже один #$^:**&! кинув потребителей на вывод Ш генератора. Я ХЗ как там и что, но надеюсь что гена остался целый (ну в смысле диоды в нем).
да генератору твоему ничего не будет, а диодам так это точно. Диоды никакой электрической связи не имеют с обмоткой возбуждения. РР конечно поплохело как следствие :) .  А какое напряжение  этот РР держит? то мой родной 13 В выдавал во всём диапазоне оборотов, как нагрузку на гену накивал то просадки дикие были.
а чего не отписался о последних девайсах на машине? :)
Да! Скрывать обновления не гуд! :)
Успокоил.  :D  Уже хорошо...
Получу в субботу сий девайс, тогда будет видно. Раньше вольтметра-то небыло в машине. У амперметра ща просто крышу сносит при поднятии оборотов движка выше 1000, стрелка сразу уходит далеко за +20. И по-ходу перегорел дальний свет. =(
Кстати вопрос - если кинуть потребителей прямо на акум, то будет ли ампик учитывать их в своих показаниях?
а чего не отписался о последних девайсах на машине? :crazy:
Да! Скрывать обновления не гуд! :D
Спокуха! Усё будет  :D :D :D
при прямом подключении к АКБ амперметр долго не протянет. Весь ток потребления будет идти через него, перегреется и загорится к чертям!  Все потребители подключены напрямую к генератору, а в те моменты когда не хватает тока генератора АКБ компенсирует частично.
Вот схема по которой подключено у нас:
Ага, а куда тогда лучше перекинуть потребителей (фары  :blush: )?
В принципи чтоб уменьшить просадки напряжения, можешь выкинуть амперметр, болтом скрутить до кучи все клеммы что были на амперметре и поставить вольтметр как на ТАЗиках. По напряжению тоже можно отслеживать заряд АКБ и потребление тока потребителями. Я уже года два езжу без амперметра. Просадка напряжения уменьшилась, за счёт отсутствия шунта амперметра, а напряжение иногда тестером меряю для профилактики. Конечно для информативности надо еще вольтметр поставить.
Кстати если исключить амперметр, то все потребители можно подключить как ты и хотел, прямо на АКБ)))) В таком случае надо вольтметр поставить.
Так поставили ужо вольтметр, совмещенный с тахом. =) По нему и узнали что напряжение сети "слегка" высоковато.  :D
Но от ампа вроди тоже отказываться не хочу - интересная ж штуковина. Куда посоветуешь прикрутить потребляторов чтобы не убить амперметр раньше времени?  :help:
index.php?action=dlattach;topic=182.0;attach=439;image        Свечи мне такие не понравились. Через пару недель одна зашалила.
Я тоже амперметр решил оставить :help: , но не родной на 20 А, а КАМАЗовский вроде на 30 А. Его можно вытянуть из корпуса и вставить в родную приборку 412. Садится как родной, только окошко надо чуток расширить. Подсоединять советую так как по схеме положено :D , это если оставляешь амперметр. В любом случае амперметр надо по мощнее ставить чем стоковый.
width=800 height=600http://cs9972.vkontakte.ru/u6238038/106204000/z_50791c75.jpg[/img]
Мне тоже не понравились, начиная с прошлой недели вместо них трудятся БОШы - небо и земля!  :help:
НО! Вчера нашел сравнительную табличку и понял что и эти бриски, и бош который я взял это аналоги А17Д. А нужны по-ходу более холодные свечи. Так-то.
Потому я не извращаясь купил 20д1.    Что нам другой амперметр дает?
А как ты думаешь что даёт амперметр на 30А вместо 20А? :help: Даёт нам запас в 10А, когда родной зачастую работает на пределе при больших потребителях, а еще меньше вероятность воспламенения твоей приборки от перегрева амперметра. У меня валяется одна приборка где амперметр загорелся :D
А я как поставил галогенки хорошие, так сразу начал жаловаться на повышенную температуру тела... :help:   Сразу игнорировал, а потом как увидел что краска на шкале начала вздуваться и почернела, то сразу исключил из цепи вообще)))) К стати еще один из плюсов более мощного амперметра, это меньшее сопротивление шунта и соответственно меньше падение напряжения на нём)))
Я кода-то давно выкладывал картиник, почему начинает наш амперметр греться. Причина банальна до безобразия и решается элементарно.
З.Ы. На родном амперметре "шунта" нету, стрелка управляется магнитным полем, а не как в случае классического амперметра.
Вроди как нормальный амперметр:
А на самом деле одна шпилька просто плохо держится и соответсвенно имеет плохой контакт, отюда и перегрев:
  • 4 місяці потому...
Я ХЗ что делать!  :ninzya:  Какой-то пидарас целенаправленно уродует мою машину возле дома!  :good:
Короче с месяц назад заметил на правой передней двери неглубокую царапину - ну думаю, мало ли чего вдруг кто не вписался в поворот и задел бампером или прицепом, закрашу лаком да и все. Через пару недель прихожу - почти такая же царапина уже на задней правой двери, явно сделана ножом/гвоздем или еще чем-то.  :good: А еще через пару недель, буквально вот сегодня утром вижу аналогичный сюрпрайз на переднем крыле все той-же правой стороны...  :beer:  Подозреваю что на очереди заднее крыло.
Как вычислить урода?  :)
Андрюха,просто мне кажется,что она у тебя стоит немного не там.тебе её ближе б поставить.а там любой урод может над машиной издеваться.ИМХО.
а как выловить?сложно ответить на твой вопрос.может ты его сразу поймаешь,а можешь и неделю=две ловить,сидя в Кангушке с ломиком и паля соляру.
Та не всегда оно получается - в основном там или занято все, или не поставишь так чтобы не загородить выезд для других
Та да, сложно. Но хотелось бы  :beer:  Ох хотелось...
но переставить отдуда рекомендую.выбери место в выходной день и заведи ФОкса с батей и переедь ближе к подъезду.
да и снег почаще сметай с него,периодически залазь в него днем,чтоб видели что он не стоит безхозным.
