labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Народ нужна консультация в чем может быть проблема. Опишу проблему. При работе двигателя слышен стук. Сначала думал что какой-то зазор не отрегулирован в клапанах. Отрегулировал клапана, не помогло. Потом решил что сечет колектор все исправил, там действительно была проблема. Но вот после того как выхлоп сделал понял что стучит в двиге. Ритмичный металлический стук. Подскажите что может быть и как определить в чем проблема. Масик тянет хорошо двиг не колбасит работает ровно но есть стук. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну вот, люкс. На давление только лампочка. С одной стороны и хорошо, но в данном случае лучше б манометр. Ну, как вариант, может торохтит распредвал. возми деревяный брусочек длиной сантиметров 70, одим концом прислони к уху, другим поочередно к разным точкам мотора, при работающем моторе ессно. Где источник стука может услышишь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стучит где-то в блоке, вот думаю не шатун ли ?? Кстати не в курсе кто может толково сделать диагностику ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=18593 мож тут почитать, так сказать для знания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И че там читать ?? Двиг делать надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Den Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поршень-палец скорее всего,или шатун.Но надо смотреть -как говорится: вскрытие покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Опиши нормально, под нагрузкой/без нагрузки, на холодную/горячую, характер, частота стука, когда исчезает/появляется/всё время и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стук проявляестя постоянно от нагрузки не зависит. От температуры тоже не зависит. Звук как запорожец ездит (((( Звонкий металический звук. Выхлоп отпадает проверил все. Вот еще заметил что если дать оборотов а потом отпустить такое ощущение что что-то шелестит в двиге... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
max.boy86 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня такой звук тоже появлялся один раз он такой ровный какбудто в целинре болт стучит оказался бензонасос между ним и блоком есть прокладка так вот она у меня подсохла и лапка которая качает бензин цокотела посмотритам ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У отца на ИЖ2715 такое было, когда разкрошился успокоитель цепи, звук был, как будто в цилиндре что-то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если с нагрузкой никак не изменяется, то скорей всего ГРМ. А дальше - копатьт надо. Если есть чем - можешь записать звук и выложить сюда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Всем спасибо со стуком разобрался. Болталось 2 коромысла выпускных клапанов после регулировки все нормально стук пропал. Теперь проявилось другое может кто подскажет... Как даешь газ при отпускании непонятный звук как погремушка что может быть ??? успокоитель кольца ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
URI290768 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подтяни цепь ГРМ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Расскажите как ее подтянуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lordorel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 отпускаешь болт(стопор натяжителя)и делаешь пару оборотов двига(кривым)затягиваешь болт, только сильно болт не раскручивай,плостинку уронишь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Откручиваешь стопорный болтик на 1/2 - 2/3 оборота, проворачиваешь рукояткой двигатель несколько раз и зажимаешь обратно болтик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И желательно пока стопорный болт не затянул рукоять не отпускать, ну в смысле держать натяжку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Послухайте тепер ? мене :-))) ! Приручиваем пробку пружины (та что с внутренним шестигранником),отпускаем так же акуратно стопорный болт,вытягиваем пружину ,а в метро неё вставляем шрифт ... В виде отвертки .... Далее ,один проворачивает рукояткой колено,а мы просто сильно давим на плунжер отверткой и за тем затягиваем болт ! Так мы минуем закисшие плунжера и посаженные пружины B-) Да ! Чуть не забыл ,ставим пружину на метро ,и закручиваем пробку назад :-)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 labetth писал(а): Стук проявляестя постоянно от нагрузки не зависит. От температуры тоже не зависит. Звук как запорожец ездит (((( Звонкий металический звук. Выхлоп отпадает проверил все. Вот еще заметил что если дать оборотов а потом отпустить такое ощущение что что-то шелестит в двиге... Очень похожий стук и у моего коня, но:- после прогрева отчетно слышен на оборотах холостого хода; при увеличении оборотов сливается с общим шумом двигателя;- если пустить автомобиль накатом на передаче (как при включеном зажигании так и с выключеным) четко слышен шелестящий звук. Все остальное - как у Лабета.Сделано: заменены упорные шайбы на коромыслах ("пятачки") и отрегулированы зазоры в клапанном механизме; цепь натянул по мануалу.Звук остался. Уже 5 лет никто не может точно определить. Буду признателен за советы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sahon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Когда клапана регулировал на успокоитель смотрел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Успокоитель цел, менял в прошлом году - сначала грешил на него, поскольку в верхнем ухе для его крепления была трещина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sahon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может выжимной об карзину цепляет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Когда то было такое, но при этом стук был высокого и звонкого тона, шаркающего типа. А тут совсем другой. Я выше описал характер стука. Но все равно спасибо за подсказки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість MasterDKZ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 lordorel писал(а): отпускаешь болт(стопор натяжителя)и делаешь пару оборотов двига(кривым)затягиваешь болт, только сильно болт не раскручивай,плостинку уронишь. А что там за пластинка? И что, если Я её таки уронил? Скорее всего так и было. Звук нехороший появился... Что теперь делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість D.Kot Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MasterDKZ писал(а): lordorel писал(а): отпускаешь болт(стопор натяжителя)и делаешь пару оборотов двига(кривым)затягиваешь болт, только сильно болт не раскручивай,плостинку уронишь. А что там за пластинка? И что, если Я её таки уронил? Скорее всего так и было. Звук нехороший появился... Что теперь делать? Маленькая,квадратная пластина,в которую вкручивается стопорный болт.Сними верхнюю крышку распределительных звёздочек и разбери устройство натяжителя.Только осторожно снимай,если пластина не прикручена,плунжер может упасть в картер.А пластина скорее всего лежит внутри плунжера.Если,конечно плунжер ещё не выпал в картер.Перед разборкой сними пружину натяжного устройства открутив пробку-заглушку и изучи справочник "Детали автомобиля Москвич". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
