Sergus Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Всем привет. Появился неприятный стук в районе кардана на ИЖ 412. При езде его нет,но стоит только отпустить газ или начать переключаться,сразу начинает стучать в такт скорости машины.То есть чем медленнее тем медленнее стучит.Только начинаешь газовать и машина начинает разгоняться,стук моментально исчезает. Проверил гайку,затянута и крестовины вроде ничё.Что там ещё может стучать так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Смотреть все крестовины кардана. Где то чего то стучит. Может стучать фланец в разбитых вкладышах удлинителя коробки. Больше стучать нечему, если точно есть увереность что это не ГП стучит (он наоборот будет больше стучать с увеличением скорости). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergus Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Стук отчётливо слышно в задней части кардана.Ито не всегда,может быть а может и отстутствовать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Стук отчётливо слышно в задней части кардана.Ито не всегда,может быть а может и отстутствовать... Я это проходил, кури крестовины - 100% полетели игольчатые ролики (шарики) в крестовинах, причем начинай от редухтора, а лучше замени обе крестовины сразу. Удачи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 10 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2011 Включаеш нейтралку и потихоньку котиш,если слышно как цокает знач крестовины сдохли.И ищё может быть глушак стукае ап редуктор! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergus Опубліковано: 11 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2011 Спасибо всем за советы,сегодня буду менять крестовины,о результатах отпишусь. На счёт глушакак версия отпадает,глушак от редуктора далеко и стук зависит от скорости,то бишь,быстрее катишся быстро стучит,медленнее,медленно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 11 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2011 и все же, проще всего - под машину и руками покрутить туда-сюда. Тут и услышишь что да как. Если стучит на ходу отчетливо, значит, люфт большой и проявится даже таким образом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Даша Опубліковано: 8 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2013 Привіт. в машині (Волга -3102) появився дзвінкий стукіт в області кардана. Коли трошки скинути газ - дзвенить, якщо дати більше газу перестає. і якщо їхати на нейтральні також є цей звук. що робити? і скільки часу так можна їздити? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2013 Подшипник хвостовика регулировать вам всем. Крестовина, не так стучит как клацает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
login Опубліковано: 13 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2013 в мене зараз щось похоже,розыбрався шо стукаэ як порышав ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 14 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2013 И у меня. Вот скопирую с Драйва 2140. Помогите разобраться! Значит был у родителей и решил забрать свой родной двиг, загрузил его в багажник по частям+запчасти, мосик выглядел как катер на воде и + еще жена с детьми сзади) 200км проехали отлично, потом перед Киевским ГЭС попали в длинную тянучку, дальше по мосту ровная дорога и ограничение в 50км/ч, перед сфетофором ехал тихонько, раздался в р-не левого заднего колеса скрежет, скорее рЫпение, именно рЫпение, подумал даже что дочка курткой тернула об обшивку двери, но когда решил припарковаться и вкл нейтраль то услышал как об днище что то шорхает((( Остановился и с фонариком облазил все, на первый взгляд все нормально, залез полюфтил кардан-тоже в норме, резина(колеса) тоже в норме и не трут. Только заметил что плохо стала вкл 1я и 2я передачи при трогании. А вот (по свободной ноге на полике) при движении на вкл скорости ниче не слышится, как только нейтраль так и биение с шорханием слышится по днищу(?!)- Беглый осмотр ниче не дал, сейчас на работе а проблема покоя не дает, ямы нет и могу не разглядеть причину, а вдруг это и не страшно -просто нужно выгрузить багажник, т.к. даже гул при движении был намного сильнее обычного(на легке). Может кто и сталкивался, на что сразу обратить внимание? Заранее благодарю) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 2 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 Привет.Такая же проблема ехал себе и несто что то заторохтело в раёне коробки ближе к сцеплению.Подумал что крестовину разбило переднию поставил другой кардан такая беда и главно что свыше 40 км начитает бить и непойму где именно и что это.А звук в салоне как вроде кардан или что то другое бъётся об что то.Помогите разобраться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 2 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 Я это проходил, кури крестовины - 100% полетели игольчатые ролики (шарики) в крестовинах, причем начинай от редухтора, а лучше замени обе крестовины сразу. Удачи. На форуме продаётся полно карданов с хорошими крестовинами. Проще по цене крестовин (2 х 60 = 120) купить кардан целиком, а старый сдать в металл ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 2 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 дело в том что кардан который я переставил новый а стук или хрохот неисчез Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 2 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2013 больше некаких версий Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2013 Редуктор подшипники в нем дифф Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 нашол причину всё было в заднем колесе.рычаг ручника ну к которому крепится трос он же упирается в распорную планку на этом рычаге эксцентрик которым регулируеш распор колодок короче он открутился и рычаг при больших оборотах бился об шпильку.А звук отдовало аж вперёд в ноги вот и подумал на коробку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
