AR2R Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 04.07.2011 Но самое интересное не это. Работа по подготовке второй двери все же не пошла коту под хвост. На нее одели кое-как накладку, прикрутили замок, засунули стекло и повесили на машину. Теперь на ней можно ездить и даже оставлять в городе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 а иероглифы чего обозначают мож матюк какой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 а иероглифы чего обозначают мож матюк какой Может. Я их не клеил, дверь с ними купил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Что же там теперь будет ручка от сорокового или будешь заваривать и ставить нормальную? Иди может перейдёшь вообще на сороковые безфорточные двери? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Сделал фотки, теперь могу показать как устроен датчик уровня тормозной жидкости: Увидел фотки и решил в очередной раз поумничать В ГАЗовском магазине можно за 30 грн купить бачок от Газели (Может быть даже с датчиком), воткнуть его вместо родного 40-го (на 41-й не подойдет) и таким образом убить двух зайцев - увеличить объем тормозухи в бачке раза в 2, а может и в 2.5, а так же обзавестись нормальным заводским датчиком уровня, без колхоза. По поводу дверей - еще когда-то давно, кто-то заметил, что даже 40-е двери разных годов выпуска могут отличаться и не становиться одна вместо другой, что тут говорить про взаимозаменяемость 408/412/2140 - только прикручивать и мерять/смотреть зазоры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 5 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 В общем: не нужно торопиться. Хотели как можно быстрее и дешевле, получилось дольше и дороже. Ну да ладно, главное результат, и он на данный момент лучше, чем можно было ожидать. Хорошо то, что хорошо оканчивается.... Машина оно конечно железо... но как не огорчиться при поломке или аварии когда в нее столько труда и сил вложено?! поэтому твоя "спешка" очень да же понятна... и как оказалось все равно с пользой... удачи в восстановлении - реально хороший у тебя аппарат покрасишь будет снова как новый... или лучше! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 Что же там теперь будет ручка от сорокового или будешь заваривать и ставить нормальную? Иди может перейдёшь вообще на сороковые безфорточные двери? Почитай внимательнее. Дверь с квадратной ручкой временная, пока красят эту, которая и будет на машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2011 В ГАЗовском магазине можно за 30 грн купить бачок от Газели Да, ты уже не первый, но всеравно спасибо за подсказку. Так и сделаю при случае, просто не сливать же жидкость чисто ради этого, когда тормоза наконец-то работают и не текут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 6 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2011 Так в чем проблема? Шприцем высосал тормозуху из старого бачка, снял его, поставил новый и залил жидкость. Ничего прокачивать не нужно. Главное во время выполнения работ педаль тормоза не трогать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 16 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2011 Я на своем как раз пару дней назад поставил ГАЗель-еский бачек и еще мелкие доработки ... бачек поменял - тормоза прокачивать не потребовалось.... после установки "нового" бачка и заливки ТЖ дал машине еще пару-тройку часов просто постоять, что бы наверняка из "недр" ГТЦ и бачка все воздушные пузырьки успели подняться... если интересно посмотри - http://moskvich.net/index.php/topic,9492.msg338113.html#msg338113 Ответ #433 : 14 Июль 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2011 Дверь запиилил (с) уже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Дверь запиилил (с) уже? Нет. Я как с Харькова приехал - не до Москвича было. Вот на этой неделе планирую заняться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Посмотрел по фоткам - у тебя вроде стоят инерционные ремни. Подскажи от чего и если можно фото их установки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Посмотрел по фоткам - у тебя вроде стоят инерционные ремни. Подскажи от чего и если можно фото их установки. http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/hr-ar2r/journal/4062246863888438670/#post Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 22 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Хотел ещё задать вопрос по поводу подключения фар на подрулевые. Как ты реализовал включение габаритных огней? Я не знаю как у тебя, но у меня было сделано с завода так, что передние габариты выключались когда включен дальний или ближний свет. Теперь я никак не могу сообразить как то же самое сделать с подрулевыми от Ланоса. Есть только 1 управляющий контакт на реле для включения габаритов с подрулевого - первое положение. Оно остается замкнутым при включении второго положения, т.е. габариты будут гореть даже при включенном дальнем и ближнем свете. Как ты подключил - оставляешь их гореть и если нет, то как отключаешь? (по аватаре если судить то габариты передние у тебя не выключаются...) И ещё - ближний и дальний подключал по Ланосовской схеме, т.е на одно реле их посадил и переключается только контактами подрулевого, или поставил 2 реле отдельно на ближний и дальний? Если есть схема подключения (с выключением передних габаритов) - кинь пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 22 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2011 Габариты продолжают гореть при включении ближнего или дальнего. И это правильно. Иначе, при перегорании лампы ближнего машина резко становится невидимкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 31.07.2011 Таки дошли руки установить восстановленную и окрашенную дверь. Сперва сняли временную дверь - это много труда не потребовало. Затем приступили к наполнению новой двери начинкой. И вот тут ждала первая неприятность. Одно из креплений стекла отгнило и чуть не отвалилось в руках. Конечно, хорошо, что обнаружилась проблема вовремя, а не когда все было собрано. Но процесс сильно замедлил этот факт. Пришлось ехать на рынок искать сырую резину. Само крепление на замену было, но его пришлось чистить и грунтовать, ждать пока высохнет... так что опять вместо 3-4 часов работы ушел весь день Установили в дверь замок, ручки, стекло с подъемником, зеркало, подключили провода. Посадили саму дверь, выставили зазоры - сидит намного лучше чем до ДТП, что радует Впрочем, работа по двери еще не совсем закончена. Не установлены хромированные накладки снаружи, не наклеена уплотнительная резинка на саму дверь. Шумка и карта тоже пока не установлены. Так что продолжение еще будет. P.S. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Даешь последнюю фотку на автару!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Ггг Чайка опередил меня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Артур,просто супер :lucky: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 мож на новой двери тоже такие нарисовать? ато я буду по ним скучать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 мож на новой двери тоже такие нарисовать? ато я буду по ним скучать Да вот есть идея нарисовать их в векторе и распечатать на наклейке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Сам поменяешь аватарку или помочь ))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 14.08.2011 О том как ездили в Зугрэс. Созвонились с Антохой, договорились встретиться в час возле него. Я тем временем колесил по Текстилю, но в принципе как раз успевал закончить дела и приехать. Однако заяц несудьбы не спал. Буквально через 20 минут после разговора загорается контрольная лампа генератора. Думаю ну хана — ремень порвало, однако, при падении оборотов она горит ярче, а на высоких лишь в пол накала — значит ремень на месте. Еду дальше, ибо на Петровке меня уже ждут, и к счастью возле авторынка. Приезжаю на место — глушу — открываю капот — визуально все цело, ремень в порядке. Думаю, ну значит регулятор напряжения умер. Иду на рынок покупаю новый. Все осложняется практически полным отсутствием инструмента, который пришлось одалживать у продавцов. Все горячее, спешу. Как результат вгоняю не по резьбе один из болтов крепления регулятора к корпусу гены. Фиг с ним — завожу — результата ноль. Ну, значит надо смотреть выпрямитель. Регулятор снять уже не могу, так как болт испорчен и шлиц сорван, с инструментом напряг. Снимаю "подкову" — прозванивать нечем — мультиметра тоже нет. Иду задалбывать продавцов — беру мультиметр, звоню — пробит один из диодов. Покупаю новую "подкову" — иду ставлю. Завожу — есть заряд. Отзваниваюсь пацанам — они уже в Макеевке шопятся в супермаркете — говорю что я в деле, выезжаю. Сам тем временем ставлю крышку на генератор, подключаю провода и по газам. Вот такой вот экстренный ремонт подручными средствами. Но все же завершился все успешно, я приехал хоть и с опазданием по локоть в промасленной грязи и ожогами на руках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AR2R Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Сам поменяешь аватарку или помочь ))))) Это ультиматум? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
