Подскажите Россаву на 412-й
Разница реальной скорости от той что на спидометру будет настолько мизерна, что и не заметишь, просто забей на это.
Устойчивость и проходимость зависят в первую очередь от ходовых качеств самих шин и высоты протектора. Диагональные хорошо ставить на прицепы, где ездят с большими перегрузами. Они всё выдерживают, на радиальных можно диски погнуть.
Возможно, заинтересует присутствующих. Пообщался с продавцами и монтажниками на тему: что лучше из всесезонок Россава/Белшина/КАМА.
Результаты.
Продавцы: 1/0/1
Монтажники: 2/0/0
Комментарии и тех и других:
Белшина: - слабые, слабая боковина.
КАМА: 1 продавец хвалил, другой не стал комментировать; 1 монтажник ушел от оценки, другой заявил, что часто попадаются некачественные, в т.ч. с проворачиванием протектора у новой шины  :blush:
Все сошлись на приемуществе БЦ-20...  :good:
Цена БЦ-20 на авторынке Славянский 340грн... Полный монтаж: 29-30грн. за колесо.
Пправила допускають диагональные на переднем  и радиальные на заднем мосту. Есть ли проблемы при такой обувке?
Очень странный результат опроса.Особенно про бц-20.Пользуюсь сам матадором и летняя и зимняя.
у меня одногрупници работают на росаве(проходят практику), росава очень неплохая резина- она идет трех сортов:
1- экспортный- за бугор и на семерки- самые крепкие
2- на заводы и оптовикам для больших фирм- самые средние
3- как правило у нас на рынках- это редкое и жидкое ну - фекалии
У меня ВС-20 первого сорта, прошла 50 тис. и остаточный протектор на линейке почти 4 мм. Гробил от души и сколько может выдать манин, ежджу безсменно- зимой почти каждый день, летом реже(чаще мотоцикл, скутер).
evgen564
да,я тоже удивился, памятуя отзывы софорумчан. Поэтому переспрашивал, нажимая на то, что много нареканий, но "респонденты" были настойчивыми в своих оценках... Возможно, не потому, что БЦ хороши, а потому, что остальные "претенденты" из списка хуже...
jeri
Охотно верю. У нас все так... Один запорожский завод выпускал хороший бензин. Тот, что был на заправках, был ощутимо лучше остальных производителей. Для работников завода была отдельная заправка с гораздо лучшим, а для "начальства" отдельный пистолет, торчащий прямо из кирпичной стены, из которого набирали бензин, на голову лучше, чем "для работников"...
Как отличить сорта?
да некак, первый и второй продают в магазине при заводе. А если купил резину и она на первой1000 км. поперла грыжами, то это третий сорт. :D
много лет поездив на классике ИЖ-412 перепробовав разные варианты покрышек с радиусом 13" пришел к выводу что действительно качество покрышек произ-ва Росава имеет место, при удачной покупке 1-2 сорт ходят достаточно долго (60 т.км) без потери геометрии были случаи и до 80 т.км, но в их ассортименте для классических моделей (ИЖ АЗЛК) нет нужных покрышек, а именно с профилем выше 70%. В букваре по 2140 было указано покрышки 165/80R13. При применении что 165/70 175/70 R13 да теряем в наружном диаметре, но учитывая что найти сейчас покрышку с профилем 80% не реально, я перешел на 14-й радиус и поставил на диски от Мерса (123 кузов) покрышки 175/70R14 которые имеют диаметр 601 мм что и соответствует требуемому (у 165/80R13 - 598 мм). Предвижу возражение, что на 14 покрышки дороже да это так, а что делать. Какого  выбирать производителя дело личное и зависит только от кошелька.
Самое верное решение.Когда нибудь и себе так сделаю.
Маленькая поправка-по букварю на 2140 ставится 165/80R13 а не 14.
Как отличить сорта?
они метят резину аццкими метками, только расшифровать их скорее всего не каждый человек на заводе может...
у мя когда брали бц-9 на двух были зелёные полосы, на трёх красные.
там где красные - было больше биение колеса
через пару лет докупал ещё одну штуку, там метки уже кардинально отличались.(помойму ваще синие полосы были)
Правила допускають диагональные на переднем  и радиальные на заднем мосту. Есть ли проблемы при такой обувке?
я так ездил одно время, когда мне подарили пару диагональной резины. рулить так и осталось а вот устойчивость вродь похуже, может правда это субъективное впечатление. износ у нее быстрее проявился, около 7000км прошла потом поставил на прицеп.
Да уж... :D
... я перешел на 14-й радиус и поставил на диски от Мерса (123 кузов) покрышки 175/70R14 которые имеют диаметр 601 мм что и соответствует требуемому (у 165/80R13 - 598 мм). ...
Самое верное решение.Когда нибудь и себе так сделаю....
Требуемый 165/82R13 ближе к 165/85R13 - радиус должон быть 610...
Некоторые! шины типоразмера 175/70R14, по паспорту (например, http://rosava.ua/ru/catalogue/vehicles/?pid=32), допускается ставить и на 4 1/2J...
Интересно, как это на практике?..
Я покупал себе шины maxxis, которые на голову выше всякой росавы и стоили они 370 грн за 175/70 R13 :)
Есть одна проблема при комбинации разных шин, управляемость - полное говно, даже не заикайся об этом.
А вообще ты реально занимаешься полной ерундой с цифрами, морочишь себе задницу неизвестно зачем, считаешь эти единицы милиметров, вроде не колеса покупаешь, а поршень в гильзу. Да ты на 0,1 недокачаешь давление и та шина просядет больше, чем чем те 2% профиля. По поводу типоразмеров все давным-давно сказано, люди ездят и не имеют себе проблем никаких.
что то я совсем запутался, нравятся мне Debica Navigator 2 165/70 R13 79T 375.00 грн., судя по отзывам на голову лучше роззявы особенно что не нужно икать её сорта и люди катают на ней в среднем по 60тык, на москвич подойдет 165\70 или искать те мелочи которые обсуждались выше? :book:
АПД, все по ходу разобрался, на задний мост всуну 175\70 спереди думаю ничего страшного не произойдет если будут 165\70 или все таки лучше все 175е? :D
