Vano-412(moskvich)
vano_412
Как и обещал, 1. 15 мм толщина порога
Обещал ты 1.5 и 2мм....Ваня, измерь, если не сложно толщину порога не на бортике(который усилен), а где нить в средней части...и заусенцы убери...
  • Відповіді 643
чисто для тебя я даже линейку брать не буду :help::azlk::)
Слушай Tosse  хватит Ваньке надоедать  это его гараж что хочет то и пишет, как хочет так и расказывает . Ты зарегистрировался только для того что бы ему это высказать?
Если это внутренний порог, то я такое впервые вижу... нигде не встречал усиленных внутренних, ну дела...
:D ждал долго и упорно и наконец нашёл человека , который мне продал 2 передних крыла и фартук :claping: , жалко денег не хватило купил бы ещё задние , металл весь новый :):bud: :bud:
всем привет :работа идёт по мелочам, но без этого не куда не обойтись., надо ещё поднять напряжение мне, а то сварочный аппарат нервничает и бушует :claping:
фото отчёт будет скоро :bud:
Чем напряжение поднимать то собираешься? :bud:) :claping:) :claping:)
разберёмся, здесь всё серьёзно :)):))
нагревать придётся :D :D
ладно без шуток парни , на полном серьёзно напряг надо поднимать при помощи стабилизатора или иных действии, буду решать выходной день :)
а может кто ещё может посоветовать как поднять напряг у меня в сумме от 180 до 200 вольт не больше не меньше,
кроме стабилизатора ,что ещё можно сделать попроще? или придётся ночью варить, когда все спят :D:blush:
Соседей всех отключить на фиг.(На пару дней).
Ванька,проще буит варить когда все на работе или ночью.
Со стабилизаторами сложней т.к. их я знаю 4 вида и большинство из них долго не прослужат в режиме сварки,а те что прослужат стоят нехило.
Если я не прав поправте пожалуйста.
Прав, прав!!!  Сварка основана на эффекте короткого замыкания и в это момент возникают резкие скачки тока, перенапряжения... короче действительно не каждый стабилизатор сгодится. Идеально подошел бы мощный повышающий транс с переключением обмоток. У меня на даче есть не большой такой, военный вроде, с галетным переключателем и вольтметром. Обычно комп через него включаю, когда напряжение низкое, пару положений вверх и напряжение в норме. Единственно плохо что нужно постоянно контролировать напряжение, при скачке сетевого вверх то и на вторичке увеличивается пропорционально.
Еще могу сказать, что на всех полуавтоматах есть галетник, который переключает обмотки первички как раз для таких случаев как у вани или просто когда варишь проволокой потолще и нужен ток побольше. Так что загнав это переключатель в минимум можно спокойно варить. Ваня, всегда тебе говорил и буду говорить, не ленись почитать инструкцию :dance:
А вот с этого места поподробней плиз! У себя на п/а такого не видел. Или он внутри этот галетник?
напругу можно поднять как говорил Димон трансформатором с несколькими обмотками, или мощным автотрансфотрматором. Еще есть вариант заиметь собственный генератор.
У меня тоже проблема с напругой, я когда варил машину, то вставал в 5 утра, и варил до 7ми, а шо делать.
если не ошибаюсь вот такой переключатель ним ампера поднимаеш
А у мну такой шняги нет. На лицевой панели, из крутилок :dance:  только скорость подачи проволоки.
Значит на счет всех я погорячился :) Просто на многих я видел большой такой переключатель. Его крутили когда нужно было изменить ток в + или -. Наверное на более дешевых такого регулятора нету :( . Тогда мощным автотранформатором или обычным мощным трансом с отводками.
Дима, ты прав у меня  напряжение тока нету на аппарате, подача проволоки и наряжения маx , и на другой ставить 2 , я был у сварщика спрашивал у него он мне подсказал, но вот напряг у него 230 вольт, блин больше чем у меня дома(((
а вот про трансформаторы поподробнее хочется услышать, какой попроще ? и фото плиз в студию?
трансформатор он и в африке трансформатор, если по знакомым не найдешь ничего подходящего то можешь и не искать. Даже если и найдешь с целью купить то стоить будет как еще один сварочник наверное. Тебе нужет такой чтоб по первичке держал не менее 20 А. На вторичке должны быть отводки с шагом хотя бы по 5 В. Автотрансформатора думаю такого нету на такой ток)))) Так что готовься варить по ночам :D . Кстати ночью очень хорошо работается, особенно летом, не жарко, мухи не кусают, ратазеи не шастают... :)):)) :))
Кстати меня тут посещают мысли об использовании обычного транса от сварочника электродного. Получится своего рода авторансформатор, только с одним отводком :)):)) :))
ваня, у тебя дома какая сеть однофазная или трёхфазная
в городе дома 3 фазная как и у всех, а в деревне думаю 1 фазная
Дима, слушай а это идея варить ночью, как раз буду свет себе делать , утром отдыхать и на огороде, ночью в гараже :)) , распорядок готов,
а ночью надо сделать замер ,интересно какое будет напряжения :)
